E46 kysymyksiä ja vastauksia XI
  • terapia
    • Sep 2020
    • 29
    Tässä käypänen tulppa e46 316 N42?
    BOSCH FGR7DQP
      • 16465
      Kyllä mutta halvempiakin löytyy -> motonet.
      • terapia
        • Sep 2020
        • 29
          • 10941
          Mikäs on paras aine muovisen imusarjan pesuun? Tai no ei välttämättä tarvitse olla paras kunhan tulee puhdasta eikä maksa ihan mahdottomia.
          • BMW525Xda
            • Feb 2014
            • 8681
            • Xxxxxx
              • 10941
              Tuollaisen metalliseen olisin tuikannut vaan toholla tulta perseeseen . Vähän mutkaisempaan ei tuo pullosarjalla jynssääminen niin hyvin onnistu. Miten lie nuo muoviset imusarjat (vai mitä nyt BMW:ssä ovatkaan) kestää bräkleeniä kun likoja liottelee. :think
              • BMW525Xda
                • Feb 2014
                • 8681
                • Xxxxxx
                Ei kai bräkekleaneri mitään tee muoville, sehän on jarujen putsaamiseen ja niissä on kumiosia. Mitään en ole ikinä saanut kyllä sillä pilattua. Imusarja kestää lämpöä aika roimasti, naftaa, bensaa jne, miksei kläneriä :think
                • aae30
                  • May 2010
                  • 2718
                  • .fi
                  Täältä ääni brakleenil+painepesuril muovisten imusarjojen putsaukseen.
                  edit: sillä oletuksella, että irrallisesta kyse.
                  Sorry I'm Not Sorry
                  E34 540iA 93 sedan
                  E34 540iA 93 sedan
                  E39 530iA 00 touring
                  • Pete_93
                    • Aug 2012
                    • 92
                    uita polttoöljyssä yön yli + painepesurii perään?
                    e36 ///M3 -97
                    e92 335d -07
                      • 9157
                      Kidesoodahan ei maksa juuri mitään. Siitä kuumaan veteen emäksinen liuos.
                      • airovaurio
                        • Oct 2012
                        • 37
                        Moi. M54b30 olisi tarkoitus muuttaa sähkökaasusta kaapeli malliin.
                        Tilasin adapterin http://bimmertune.com/en/bmw-m54-b30...-throttle-body joka käy imusarjaan. Tähän käy infon mukaan m52b28tu kaasuläppä, mutta kokeilin niin sinkkuvanoksen kaasuläppä menee myös.
                        Onko tuo tu läppä täysin mekaaninen? Kuvien perusteella aika iso sähköinen osa ainakin kyljessä kiinni?
                        • Pazi88
                          • 11134
                          Kun virrat on pois, niin tu läppä on käytännössä mekaaninen. Mutta normaalisti kun ecu ohjaa, niin läpän sisällä oleva moottori ohittaa mekaanisen vaijeri ohjauksen.
                          Instagram, YouTube kanava
                          • janycaa
                            • Sep 2020
                            • 16
                            • TKU
                            Missä kaikkialla 320d -04 toukassa sijaitsee maapisteitä? onko moottorin maapiste sama ku 330d:ssä eli hantin puolen moottorinjalassa?
                              • 16465
                              Miksi ei olisi ? Jotain sähkövikaa ?
                              • petteripatter
                                • Sep 2020
                                • 10
                                Tuli toukkaan vähän ilkeä ominaisuus näin talvea vasten, kun aukasen ovet avaimella kuskinlukosta niin kaikki sähköikkunat menee alas. Vissii joku comfort toiminto? Pitääkö tuo obd pistokkeen kautta koodata pois vai olisko jotain muuta keinoa? Keskuslukitus pelaa normaalisti avaimesta mutta kaukosäätö ei ole ollut minun aikana käytössä.
