E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
    Originally posted by jluoma View Post
    Voi se tuon maksaa, jos normaaleilla tuntihinnoilla mennään. Kyllä multakin monta tuntia meni, kun purin ja kasasin. Mutta, ei kai starttimoottori voi olla "jotenkin vaan vähä heikko"?
    Kun minun e46:seen piti vaihtaa starttimoottori, niin se piti tuoda hinausautolla kotiin lähikaupan parkkipaikalta, jota ennen olin ajanut 50km työpaikalta (joku ruma ääni oli käynnistäessä).
    Kyllä ne startitkin kuluvat ja muuttuvat laiskoiksi vanhemmiten. Ero on monesti melkoinen kun laittaa uuden. Toki tuossa kysyjän tapauksessa voi olla syynä vaikka suuttimet.
    • A^A
      • 2168
      #257
      Preface e46 sedan. Ei kyynärnojallinen. Saako tuohon jälkikäteen laitettua nojan plugplay vai pitääkö uusia tuo koko keskikonsoli?
      • Tikii
        • May 2019
        • 17
        2005 e46 ABS valot palaa
        Moro! Pojan 2005 e46 320d:ssä palaa käsijarrun ja ABSn valot niin pystyyköhän tuota lukemaan/nollaamaan ISTAlla vai vaatiiko INPAn ja k+dcan-johdon?
        • niemenmaa
          • Jun 2019
          • 5
          • Kiukainen
          #259
          E46 ei pysty lukea vikakoodeja
          Missä mahtaisi olla vikaa, kun ei pysty vikakoodeja lukemaan. Autona e46 330d vm 2001. Ennen on pystynyt lukea vikakoodit ihan normaalisti, ja kaikkialle on päässyt sisälle. Nykyään ei tosiaan pääse juuri mihinkään. Koitettu on mm. Inpalla ja Autocomilla. Konetilassa ei ole toista pistoketta mistä voisi koodit lukea.
          Sillon vielä kun koodit sai luettua ni anto vikakoodia ainakin korin johtosarjasta. Mahtaakohan siellä olla joku tyyppivika kohta mistä johdot menee poikki ja tukkii koko järjestelmän?��
          • alpine3
            • Feb 2010
            • 1271
            • Kajjjaani
            #260
            Toimii istallakin mutta vaatii k+dcan johdon + konffauksen istaan.
              Kyllä onnistuu ISTA:lla. Jos ISTA on jo konffattu E-sarjalle, niin piuha kiinni ja ohjelma tunnistaa auton ja lukee koodit. Jos on konffattu F/G/I-sarjalle, niin sitten muuttaa asetusta. Vaihtamiseen menee ehkä 10s.
              Mittaa onko pistokkeen johdot ehjät. Tuleeko virta obd-pistokkeeseen?
              • Antti O
                • 6964
                • N/A
                #262
                Joskus on ollut tapauksia että yksi ohjainlaite on hajonnut ja tukkii canbus liikenteen, jolloin ei pääse käsiksi muihin moduuleihin. Ehkä voisi harkita että ottaisi yhden moduulin kerrallaan irti ja kokeilisi lukea muita.
                Fiksummat voi kertoa toki ja korjata jos oon ihan väärässä.
                • Wildchild
                  • Sep 2016
                  • 285
                  • Päijät-Häme
                  #263
                  Ovet ei aukea sisäkahvasta, ei keskuslukon napista, ei avaimella lukkopesästä eikä kaukosäädöllä. Kontti aukeaa kaukosäädöllä avaimesta. Oliko tämä nimenomaan GM modulin ongelma?
                  Kuskin ovi teki samaa mutta akun navan irroituksella se alkoi sentään toimimaan.
                  Auto Sedan xi 12/2000. En oo ihan varma onko facelift vai ei, kone uutta M54B30 mutta sisusta vanhanmallinen. Menee purkuun mut toi ovet pitäisi saada auki ehjänä.
                  Bmw 525iA -02
                  • Laku
                    • 17676
                    Ei taida olla facelift...
                    • Sansq
                      • Sep 2013
                      • 54
                      • Espoo/Lahti
                      #265
                      Meniköhän puhaltimen siili vai mitähän ihmettä kun puhallin lähti ihan normaalisti käyntiin ja yhtäkkiä kesken ajon kun piti vähän saada tuulilasille lämpöstä ja laitoin puhaltamaan lasille niin koko hoito mykäksi!? Eikä lähteny enää pyörimään uudestaan vaikka auton sammutinkin. En tuolla keskellä yötä vielä alkanu katteleen sulakkeita mutta täytyy aamusta mennä se tekemään. Ei oo humpannu tai muutenkaan oireillu mitenkään ja autom ilmastoinnin ohjainyksikössä palkit muuttuu nappeja painamalla ihan normaalisti... Moottori vai siili vai molemmat vaihtoon?
                      Edit: sulakkeet ok ja siili nyt vaihdettu eikä vaikutusta. Huomenna varmaan haettava tuo puhaltimen moottori ja taas näpit jäässä pihalla vaiheltava kuuluu kuitenkin kun läpät menevät kiinni jos puhallustehon laittaa näppäimistä kokonaan pois. Ja tosiaan puhallin ei inahdakaan. Siilikin oli vielä alkuperäinen ja autolla kilometrejä reilu 400t
                      E46 330d touring '03
                      • Wespa
                        • Jan 2016
                        • 2012
                        • Karjaa
                        #266
                        No siili on ainakin helppo ja edullinen vaihtaa, mutta harvemmin se kai noin oireilee että ns. kerrasta mykäksi. :think
                        Porsche 944 -86 (DE)
                          #267
                          Pyöriikö edes säätö täysillä ?
                          • jluoma
                            • Mar 2015
                            • 685
                            • Lappeenranta
                            #268
                            Voi se puhaltimen moottorikin tulla tiensä päähän.
                            316i:hin aikoinaan vaihdoin. Helsingistä kotiin Lappeenrantaan oltiin matkalla ja Kouvolan jälkeen loppui puhallus. Ehdittiin kotiin ennenkuin tuulilasi muurautui umpeen, mutta se puhallin ei enää inahtanutkaan edes seuraavana päivänä.
                            Käytetyn vastaavan laitoin tilalle, ja sen jälkeen en ole samaa vikaa tavannut myöhemmissäkään omistamissani autoissa.
                            Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                            325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                            Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                            • Sansq
                              • Sep 2013
                              • 54
                              • Espoo/Lahti
                              #269
                              Tuohon ylempään puhaltimen ongelmaan, niin vaihdoin tosiaan ensin siilin -> ei mitään vaikutusta. Tänään sitten sain vaihdeltua tuon puhaltimen moottorin ja nyt taas puhaltaa kunnolla. Oli se vanha moottori jo päällepäin sen näköinen että ihme ettei ollut palamaan syttynyt... Mutta joo nyt voi tyytyväisenä ajella taas ikkunat huurustumattomana
                              • Merkki
                                • Jul 2012
                                • 462
                                • Uusikaupunki
                                #270
                                Löytyykös täältä foorumilta apua: E46 2003 m57n moottorilla täristää/epätasainen käynti lämpimänä.
                                Tämmönen mysteeri vika ilmeni termostaain vaihdon yhteydessä, kun livedataa katsoo niin koneen lömpö kun nousee 88c, käynti muuttuu täristävämmäksi tyhjäkäynnillä--> sisäilman puhallin kuumalle ja puhallin täysille, lämpö laskee alle 88c ja kone käy taas normaalisti. Suuttimien korjausarvot näytti olevan ok, rail pressure 300bar, ei vikakoodeja. Kierroksilla tuntuu pelaavan.. Vastaavaa ongelmaa ollut kellään? Mikähän anturi tms sielä voisi aiheuttaa näinkin erikoisen ongelman?:think
                                e32 730i
                                e34 m5
                                e34 525i
