E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Georgios Terziakis
    • Sep 2010
    • 396
    • Imatra
    #361
    Tuli käytettyä tuo 330ci pitkästä aikaa leimalla, no melkein meni ekalla kerralla läpi.
    Kuskinpuolen ulompi alapallo väljä. No, eikun motonetista meyle hd -tukivarsisarja. No, vaihdoin tuon puoleisen missä väljää. Käytin leimalla uudestaan ja kelpas.
    Tuossa sitten alustaa ruuvailemassa, yritin vaihtaa sitä oikeaa tukivartta, mitäs helvettiä, kuka insinööri taas keksiny tehdä moottorikannakkeesta sen mallisen ettei yläpuolelta pääse sitä sisemmän pallon mutteria aukomaan..
    Mites muut on saanu tuon mutterin auki kun on aikasen ahtaassa paikassa?
    BMW 335i coupe -06
    BMW 330i coupe -00
    Ja pari vanhempaa menOpeliä
    • MPV
      • 1207
      • Muhos
      #362
      En ole vielä 330Ci:hin noita tukivarsia vaihtanut, mutta 320d:ssä onnistui, kun otti suojamuovit ja muistaakseni sen vahvistuslevyn pois. Sitten pääsi kiintoavaimella avamaan ne pallonivelen mutterit. Tuohon 320d:hen oli edellinen omistaja vaihtanut Meyle hd tukivarret, ja nehän ei kestäneet kuin noin 30tkm, kun piti väljien pallonivelten takia vaihtaa uudestaan. Lemforderit on pysyneet hyvänä jo 150tkm
        • Sep 2010
        • 396
        • Imatra
        #363
        Sinne kait joku matala hylsy ja räikkä mahtuis, mut taidan mutterinsärkijällä (jos se mahtuu) kokeilla.
        Noo, jos nuo meylet 30tkm kestää, niin miun ajoilla se olis about 10 vuotta
        BMW 335i coupe -06
        BMW 330i coupe -00
        • Wespa
          • Jan 2016
          • 2015
          • Karjaa
          #364
          Samat muistikuvat kuin MPV:llä että ei sinne lopulta mitenkään erityisen vaikea ollut 325i:ssäkään työkaluja saada mahtumaan. Ei kai coupén etupää tuolta osin mitenkään eroa farkusta ja sedanista? :think
          Porsche 944 -86 (DE)
            • Sep 2010
            • 396
            • Imatra
            #365
            Juu, mahtuu sinne kiintoavain, mut loppu voima (vaikka en oo mikään rimpulakäsi) vääntää avaimen päästä mutteria auki vaikka liotin sitä wd40:llä pariin eri otteeseen. Kuskinpuoleinenkin mutteri oli aika helvetin tiukassa, sen sain kyl avattua kiintoavaimella kun enempi tilaa ja loput yläkautta.
            No, kunhan taas joskus jaksaa ährätä auton talliin ja nosturille (vaatii lankkuja ja lautoja kun joku perkele halus tuon auton suht matalaks), niin kokeillaan sitten uusiks
            BMW 335i coupe -06
            BMW 330i coupe -00
            • kierrosrenkaita
              • Mar 2022
              • 12
              Valomoduulin päivitys
              OEM facelift takavalot olisi tarkoitus laittaa kiinni 06/2001 valmistettuun coupeen ja ilmeisesti valomoduuli täytyisi päivittää uudempaan (> 09/2001) yksikköön, jonka voi ohjelmoida ja saada ledit saa toimimaan moitteetta.
              Lisävarusteena autoon on ruksittu xenonit, sadetunnistin ja sumuvalot. Täytyykö käytetty moduuli olla autosta, jossa nuo samat lisävarusteet on ollut vai riittääkö vaan joku moduuli, kunhan on 09/2001 jälkeen valmistettu?:think
                Muistelisin, että sadetunnistin, xenon valot ja adaptiiviset valot vaikuttaa moduulin valintaan. Eli luovuttajalla pitää olla sadetunnistin & xenonit. Tämän toki voi tarkistaa varaosaluettelosta.
                • Timpal
                  • Sep 2015
                  • 11
                  E46 330d 04 Tuuletin lähtee käyntiin jo ennen starttia
                  Moi , missä mahtaa vika piillä kun moottorin edessä oleva iso tuuletin lähtee heti pyörimään kiihtyen täysille kun avaimesta pari pykälää kääntää, siis jo ennen starttia ? Jokin antaa ohjauksen ennen moottorin kuumentumista - mikä . Voiko ajaa silti ? - neuvosta kiitollinen
                  E46 330d touring -04
                    #369
                    Totta kai voi ajaa. Miksi ei voisi ?
                    • Silmaauki
                      • Jan 2015
                      • 2236
                      ^Onko varmaa tietoa, että voi ajaa?
                      Kun esim. N54 koneessa tuulettimen huutaminen täysillä on aika selvä merkki siitä, että vesipumppu ei toimi. Silloin ei kannata ajaa yhtään.
                      E93 335i Aarre, Montego blue
                      E90 318i talvipulkka
                      • Timpal
                        • Sep 2015
                        • 11
                        ok, mutta olisko vinkkiä vikakohteesta , mitä tarttis tehdä ? Miten se menee tuon tuulettimen ohjaus ? Joku termari tai lämpöanturi ... Ei tuo liene normitoiminto. Melkoinen hurina kun on paikallaan tyhjäkäynnillä ...
                        ... Edit : Tämän laadin ennenkuin olin lukenut Silmaaukin kommentin vesipumpusta .... pitää tutkia . Olisko muita vinkkejä ?
                        ...Edit Vika löytyi : paineanturi sökö -herjasi painetta 35 bar . Uus anturi ja täyttö ; toimii taas
                          #372
                          Ei ole varmaa tietoa mutta "iso tuuletin lähtee heti pyörimään kiihtyen täysille kun avaimesta pari pykälää kääntää, siis jo ennen starttia" eli tietääkö tuo tuuletin vesipumpusta jotain miksi ei voisi ajaa ?
                          • Wildchild
                            • Sep 2016
                            • 285
                            • Päijät-Häme
                            #373
                            Jos muistan oikein, toi moottori on flektillä ja keulassa oleva sähkötuuletin on ilmastointia varten?
                            Jos keulassa on kaksi flektiä niin koneesta lähimmäinen lämmölle, kauempi ilmastoinnille.
                            Bmw 525iA -02
                            • Timpal
                              • Sep 2015
                              • 11
                              Tarkennus : kyseessä juuri tuo etummainen ( ilmastoinnin ) sähkötuuletin . Miksi lähtee pyörimään , vaikkei ilmastointi ole päällä ?
                              • Wildchild
                                • Sep 2016
                                • 285
                                • Päijät-Häme
                                #375
                                Luultavasti siinä tuulettimen rungossa oleva piirilevy oikkarissa tai johto poikki. Jos automatti-ilmastointi niin se keulasta katsottuna vasemmalla syylärin päällä oleva rele voi olla myös hirttänyt kiinni.
                                Kompuralta tulee releelle signaali käynnistää tuuletin.
                                Bmw 525iA -02
