E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
    #331
    Originally posted by Jabi80 View Post
    Startti pyörii kyllä ja on automaatti. Vähän googletin niin löysin jutun missä luki että on kuulemma tyyppivika eli tarvii varmaan sitten vaihtaa se virtalukon pohja.
    Kokeilitko hämmentää keppiä ?
    • Wespa
      • Jan 2016
      • 2011
      • Karjaa
      #332
      Ei startin pitäisi pyöriä ollenkaan jos vaihdekepin asentotunnistimessa vika mutta toki tuon hämmentämisen vielä voisi kokeilla. Yleensä virtalukonpohja oireillessaan aiheuttaa kaikenlaista muutakin outoa sähkösekoilua, mutta kai se periaatteessa tällaisen voi aiheuttaa. Kunhan ei vaan olisi ecuvikaa.. :think Mites bensapumppu? Kai kuolemassa oleva orkkispumppu voisi tehdä sen verran huonot paineet että saa tosissaan runtata starttia ennenkuin suostuu sytyttämään..
      Porsche 944 -86 (DE)
      • Jabi80
        • Aug 2021
        • 16
        Tilasin uuden pohjan niin katsotaan auttaako se asiaan jos se ei auta niin sitten bensapumppu
          #334
          Kokeilitko edes sitä keppiä ?
          • Jabi80
            • Aug 2021
            • 16
            En ole tänään ehtinyt kun auto ei ole joka päiväisessä ajossa.
            • MPV
              • 1204
              • Muhos
              #336
              Startti pyörii, mutta pyörittääkö moottoria? Eli toimiiko bendix? Eikö virtalukon pohja yleensä juonittele niin, että startti ei pyöri, vaikka avaimesta vääntää.
              • Georgios Terziakis
                • Sep 2010
                • 396
                • Imatra
                #337
                Miulla 330 oireili vähän pitemmällä starttauksella pari päivää ja sitten ei lähtenytkään enää käyntiin. Bensapumppu meni vaihtoon.
                Nää on kyl mukavia selvitellä netin yli kun ei aina selviä että mitä auto tekee, tai ei tee.
                Jos startti pyörittää moottoria, mut ei lähde käyntiin, niin sieltä puuttuu sitten joko bensa tai kipinä (yleensä).
                Bensan saannin saa selvitettyä kun käyttää hetken virrat päällä ja sitten vaan suutinkiskon venttiilistä tai letkusta katsomaan tuleeko bensaa.
                BMW 335i coupe -06
                BMW 330i coupe -00
                Ja pari vanhempaa menOpeliä
                • Tatu6o
                  • Sep 2021
                  • 96
                  • Uusimaa
                  #338
                  Osaisiko joku auttaa mittariston kellon kanssa?
                  Kello pysähtyi eikä enää liiku eteenpäin. Aikaa saa kyllä säädettyä tapista, mutta kellonaika pysyy aina säädetyssä ajassa eikä lähde etenemään.
                  • kautsi300
                    • Feb 2012
                    • 214
                    #339
                    Toimiiko kaikki muut sähkölaitteet? Sulake kärtsännyt?
                    • Tatu6o
                      • Sep 2021
                      • 96
                      • Uusimaa
                      #340
                      Muut sähkölaiteet ovat satunnaisesti reistailleet, mutta aina korjaantuneet auton uudelleen käynnistämällä. Sulakkeet näytti olevan ok(10, 34, 43), mutta koitan vaihtaa uusiin ihan varmuuden vuoksi.
                      Edit: Ongelma vihdoin hävisi. Muutama päivä sitten käynnistin auton normaalisti ja laitoin ajovalot päälle. Samalla sekunnilla kun ajovalot syttyivät, alkoivat mittariston neulat alkoivat tärisemään ja liikkumaan täysin omiaan noin sekunnin ajaksi ja sitten kaikki palasi normaaliksi. Tämän jälkeen kello on pelittänyt ongelmitta.
                      • impi80
                        • 66
                        • Leppävirta
                        #341
                        E46 cäbin sähköinen hanskalokeron lukko ropleema
                        Elikkäs ongelmana se perus että johto poikki tms.
                        Ajattelin vaihtaa tilalle ihan normi systeemin, niinku muissa korimalleissa.
                        Oisko jollain pistää hyvää vinkkiä miten/millä työkalulla saisi auki, elikkä miten sais näppärästi samaan aikaan painettua niitä lukon kielekkeitä sisään, ilman että verhoilut tai luukku kärsii.
                        E46 318i M Sport/M Tech -00
                        Kawasaki Z750 -09
                        EX Bemmit: E46 325Ci Cabriolet M Sport II -03|E53 X5 3.0d -03|E90 330iA M Sport -06|E70 X5 3.0d -08|E36 325Ci Turbo Cabriolet M Sport -93|G31 530dA xdrive M Sport -17|E46 330xdA touring -01|BMW E39 520i Touring -01
                        |BMW E46 320CiA -01|BMW E39 525dA -00|BMW E46 320CiA -00|BMW E46 320dA Touring -01|BMW E36 318tds Touring -95|BMW E61 530dA -06|
                        BMW 316 -87|BMW E30 316i -89|+ Useita muita rysiä.
                        • Jabi80
                          • Aug 2021
                          • 16
                          Joo virtalukon pohja vaihdettu mutta vika säilyi edelleen eli varmaan sitten seuraavaksi tuo bensapumpun vaihto tai startti :think
                            #343
                            Onko vähän arvailua havaittavissa ?
                            • Jabi80
                              • Aug 2021
                              • 16
                              On juu. Onko parempia ehdotuksia ??
                                #345
                                Ei ole mutta mites vikakoodit ?
