E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
    Originally posted by Juhnukka View Post
    Terve E46 325ia päätti heittää laatikon öljyt kytkinkopalta/turbiinilta pihalle ja todennäköisesti sieltä on mennyt automaattilaatikon öljypumppu tohjoksi.
    En ole vielä purkanut, mutta epäilen että laatikon vaihdoksi menee ja täten oli kysymys että onko tuossa zf5hpn sisällä samalla tavalla elektroniikkaa kuin 6hpssa eli pitääkö tuo uusi vaihtolaatikko koodata autoon käyväksi vai voiko sen vaan suorilta vaihtaa ja kovaa ajoa?
    Ei, näissä se on siellä DME vieressä konehuoneessa.
    • Juhnukka
      • Mar 2014
      • 615
      • Lohja
      #317
      Juuu niin muistelinkin, mutta oli hyvä varmistaa
      Vikakoodien lukua (ista-D/inpa) ja pieniä koodauksia (NCS expert) Uudellamaalla +358409321366
      • bahama
        • Jan 2022
        • 40
        Moro taas Autossa ei tunnu eikä näy mitään vikaa tai valoa, mutta löyty seuraavat vikakoodit
        (083) 53 signal, crankshaft sensor
        (244) F4 segment timing, true running disturbed
        Aika selvä homma että crankshaft sensor vaihtoon? Voisiko tollasia tulla mistään muusta oikeestaan? moottorina m54b30
        E46 330i
        • alpine3
          • Feb 2010
          • 1271
          • Kajjjaani
          #319
          Ei tuossa moottorissa.
          • bahama
            • Jan 2022
            • 40
            Kiitoksia!
            E46 330i
            • Zeni
              • Jul 2020
              • 332
              • Savo
              #321
              Minkä koon kuusiokolo käy 2001 E46 perän täyttö, ja tyhjennysproppuun?
                #322
                Väitän että 14 kuten tuollakin https://www.e46fanatics.com/threads/...driver.343469/ Joku tuolla huutelee 17 mutta... :think
                Laatikossa on 17.
                • Zeni
                  • Jul 2020
                  • 332
                  • Savo
                  #323
                  Laatikossa on 17.
                  Näin näyttää muutkin lähteet kertovan, että olisi 14mm.
                  Pitää hommata oikea avain ja kokeilla.
                  • Jabi80
                    • Aug 2021
                    • 16
                    Moikka,
                    Ongelma on seuraava että että bemmi ei suostu käynnistymään helpolla. Monta kertaa saa avaimesta kääntää ja sit monen kerran jälkeen käynnistyy. Auto on siis E46 vm 2003 320i. Luulisin että vika on virtalukon pohjassa. Osa ei maksa paljoa mutta kummoinen homma se on vaihtaa ?? Muut ehdotukset ongelmaan otetaan vastaan :think
                    • Wespa
                      • Jan 2016
                      • 2015
                      • Karjaa
                      #325
                      Jos startti ei pyöri ollenkaan ja jos kyseessä automaatti niin todennäköisempi vika on vaihdekepin asentotunnistimessa, keppiä (ei omaa) hämmentämällä starttaa heti. BTDT.
                      Porsche 944 -86 (DE)
                      • Zeni
                        • Jul 2020
                        • 332
                        • Savo
                        #326
                        Vahvistus: 14mm oli oikea koko, ja öljyä meni 1.2L
                        • Palehti
                          • 147
                          • Klaukkala
                          #327
                          Oliko se niin että M-sport II -etutukivarsiin ei saa vaihdettua palloniveliä?
                          Pyörittelin eilen niitä käsissäni ja vähän vaikutti sellaiselta.
                          i4 M50, E46 325 CiA avo, Suzuki Katana 2022
                          ex E39 M5 2001 Anthracite, M550D, F11 525D N57, F36 435D, Model 3 Perf, jne
                            #328
                            Ei 46:n tukivarsiin saa virallisesti vaihdettua mihinkään malliin mutta niitä jotkut vaihtavat silti ?
                              Kuten tuossa edellä sanottiin, niin mihinkään e46 ei virallisesti vaihdeta etutukivarsiin palloniveliä. BMW:llä ei ole erikseen noita varaosaluettelossa. Vaihtaminen on mahdollista, Saksasta tosin saa vartta molemmilla nivelillä ~90€. Eli riippuu kiinnostaa alkaa vaihtamaan niveliä vai vaihtaako vaan koko varren.
                              • Jabi80
                                • Aug 2021
                                • 16
                                Startti pyörii kyllä ja on automaatti. Vähän googletin niin löysin jutun missä luki että on kuulemma tyyppivika eli tarvii varmaan sitten vaihtaa se virtalukon pohja.
