E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
  • Jabi80
    • Aug 2021
    • 16
    Ei ole mutta mites vikakoodit ?
    Eli vikakoodien luku ?
      #347
      Kyllä
      • Jabi80
        • Aug 2021
        • 16
        Kyllä
        Testeri oli autossa kiinni eikä koodeja löytyny. Kaverin kanssa juttelin viasta niin hän kans sanoi että startti ei ilmeisesti toimi kunnolla. No uuden saa 109€ Biltemasta
        • impi80
          • 66
          • Leppävirta
          #349
          46 cäbin hain talvisäilöstä ajoon, ja havaitsin seuraavanlaisen ropleeman, jota ei viime kesänä ollut.
          Ajovalot palaa kokoajan (oem xenonit) vaikka katkasijasta kääntää parkeille. Parkit palaa myös elikkä normisti, mutta ajovalot eivät sammu.
          Orkkis häly oli imuroinut akun tyhjiin, että vaikuttaakohan että se samalla tehnyt kyseisen vian.
          E46 318i M Sport/M Tech -00
          Kawasaki Z750 -09
          EX Bemmit: E46 325Ci Cabriolet M Sport II -03|E53 X5 3.0d -03|E90 330iA M Sport -06|E70 X5 3.0d -08|E36 325Ci Turbo Cabriolet M Sport -93|G31 530dA xdrive M Sport -17|E46 330xdA touring -01|BMW E39 520i Touring -01
          |BMW E46 320CiA -01|BMW E39 525dA -00|BMW E46 320CiA -00|BMW E46 320dA Touring -01|BMW E36 318tds Touring -95|BMW E61 530dA -06|
          BMW 316 -87|BMW E30 316i -89|+ Useita muita rysiä.
          • Larske
            • Feb 2021
            • 32
            • ijk
            #350
            Joskus aiemmin kyselin täällä kompuran vaihtamisesta. Nyt tuli sitten viimein ajankohtaiseksi ja tuli laitettua vähän ajetusta purkuautosta hyvännäkönen kompura kiinni. Sen kaveriksi uusi kuivain ja uudet o-renkaat kompuran ja kuivaimen letkuihin. Myös hihna ja kiristin uusittiin.
            Muita paikkoja ei ole avattu. Järjestelmässä oli tyhjennyshetkellä vajaa 600g kylmäainetta eli ei ilmeisesti kovin kaukana maksimista. Kompura vaihdettiin koska edellisen hihnapyörän laakeri leikkasi ja söi sitä akselia joten korjaus ei onnistunut.
            Nyt kuitenkin vaivaa todella pieni vuoto, jota ei ainakaan vielä pystytty paikantamaan. Mikä olisi todennäköisin syy? Tuon purkuauton kompura, voiko olla tiivisteet kuivat tms. onko niissä tulpissa ja muissa rei'issä mitä kompurassa on niin o-renkaita jne.
            Letkuja on jo jonkin verran irroteltu uusien o-renkaidenkin kanssa. Onko mahdollista että ne uudetkin on ottaneet jo osumaa, vaikkei silminnähden mitään vikaa ole? Ja paikat tietysti asennettaessa voideltu ilmastointiöljyllä.
            BMW E46 320d Touring -02
              #351
              Eikös siellä väriaine ole joten oikeilla vehkeillä tutkimaan vuotoa.
              • Sie7ben
                • 68
                • Itä-Helsinki
                #352
                Morjens! E46 toukassa molempien avaimien patterit toimii mutta kaukosäätöinen klukko ei reagoi mitenkään, oisko hajua mistä lähtee vikaa etsimään, missä vastaanotin sijaitsee ym
                Kiitoksia jo valmiiksi!!
                Nyt: 740iA -99
                ex:740iA -94 E38
                ex: 730i -90 E32
                ex: 728i -83 E23
                • jluoma
                  • Mar 2015
                  • 685
                  • Lappeenranta
                  #353
                  GM5 moduuli, jossa kaksi relettä vaihtokunnossa, melko yleinen vika, joka tulee jokaiseen jossain vaiheessa.
                  (Toki vika voi olla vain toisessa, mutta yleensä ei aleta arpomaan vaan vaihdetaan molemmat)
                  Sijaitsee hanskalokero takana.
                  Lontoon kielellä löytyy enemmänkin jeesiä aiheeseen.
                  Niitä releitä vaihtaa jokunen elektroniikkaputiikki suomessakin.
                  Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
                  325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
                  Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
                  • B33MERZ
                    • Jan 2015
                    • 15
                    #354
                    nopeaa apua, miksi e46 alkuperäis-soitin ei suostu toistamaan cd-levyjä? herjaa vaan että "no disc" kun tuuttaa levyn sisään
                    • jluoma
                      • Mar 2015
                      • 685
                      • Lappeenranta
                      #355
                      Joko levy tai soitin viallinen?
                      Varmaankin kokeilit jo useammalla eri levyllä?
                      Eli soitin tullut tiensä päähän..
                      Alkuperäissoitin on jo ~20vuotta vanha ei ne ikuisia ole.
                      • Larske
                        • Feb 2021
                        • 32
                        • ijk
                        #356
                        Täällä on sama vika, avaimet testattu toimivaksi ja lähettävät signaalia yms. mutta kaukosäädöt ei toimi.
                        Ainakin yks johto oli poikki mulla siitä kontin luukun johtosarjasta mitä nopeaa katoin, mutta en ole vielä tarkemmin tutkinut. Vastaanotin on mun muistaakseni siinä takalasin yläreunassa?
                        Oireili niin, että koko ajan vaan huonommin ja huonommin reagoi kaukosäätöön kunnes yks kerta ei enää ollenkaan.
                        • jj5
                          • Aug 2012
                          • 1401
                          • pks
                          #357
                          Täällä vähän sama meininki kaukolukituksen kanssa. Tosin mulla on vain yks avain, jota olen epäillyt syylliseksi. Jo vuosia ollut niin, että toimii tosi heikosti (vain läheltä autoa) ja joskus huonolla tuurilla ei ollenkaan. En ole jaksanut tutkia kun ongelma ei ole muuttunut miksikään toistaiseksi.
                          • Jabi80
                            • Aug 2021
                            • 16
                            Startti vaihdettu ja auto toimii loistavasti
                            • 525std
                              • Sep 2011
                              • 19
                              • Karkkila
                              #359
                              E46 perävälitys
                              E46 tarveis lyhyempää perävälitystä. Rallipenat on e36 koppasissa ilmeisesti käyttänyt 4.45 välityksiä e34 m20b20 perästä . Saako tuon e34 välityksen sovitettua tuohon e46 pikkuperään?
                                #360
                                Tuskin eli ei, e34 perät on typ 188 ja e46 pikkuperä 168.
