E46 kysymyksiä ja vastauksia XII
This is a sticky topic.
    #391
    Originally posted by Topi08 View Post
    Mitenkäs vikaisia e46 (ei motorsport) vehkeitten abs järjestelmät ovat?, saati niitten huolto/korjaus?
    Tiedän yhden josta meni abs-ohjain/pumppu, ovat samaa palikkaa eikä ihan pienellä (tai suurella) taida korjaus onnistua. Ko. autoon torista samalla numerolla toinen tilalle, alle 100 €, ilmaus ja ajoa.
    • jluoma
      • Mar 2015
      • 685
      • Lappeenranta
      #392
      Omissa riitti ihan antureiden vaihto korjaamaan ongelman.
      Takavetoinen on erinomainen talviauto, kunhan kuljettajalla on kädet.
      325d e91 -08 M-Sport, vaimolla 118d e87 -05,
      Ex. 316i e46 Sedan -00, 320i touring M-Sport -04
      • Topi08
        • May 2008
        • 4479
        #393
        No siis, itselläni antoi tänään vikakoodit molemmista noista antureista, ehdittiin jo peloittelemaan abs ohjausyksiköstä boksiin ja monen tonnin remppoihin . Päätin kuitenkin eka asiasta kysyä että onko mitenkä.
          Ei se tonneja maksa oli sitten missä vaan vika, ellet ala merkillä korjauttaa. Anturit ei mahdottomia maksa ja boksi vian tapauksessa sitten käytettyä purkkia saa kohtuu rahalla.
          • valtsuhaapasalo
            • Jun 2022
            • 4
            • Vaasa
            #395
            E46 M54B22 vikakoodit 0000E4 ja 0000E3
            Vikakoodinlukija antaa vikakoodit 0000E4 ja 0000E3 (Lambda regulator deviation bank 2, bank 1)
            Onko lambda anturit vaihtokunnossa vai onko imuvuoto mahdollinen tai MAF vaihtokunnossa? Tyhjäkäynti välillä vähän aaltoilee.
            • aae30
              • May 2010
              • 2751
              • .fi
              #396
              mielestäni noi on todennäköisemmin oire kuin itse vika, eli imuvuoto/MAF linjalta aloittaisin.
              Sorry I'm Not Sorry
              E34 540iA 93 sedan
              E34 540iA 93 sedan
              E39 530iA 00 touring
              • Antti O
                • 6960
                • N/A
                #397
                Savutestaus on hyvä niin näkee mistä se vuotaa.
                Varmaan kaikista yleisimmät vikakoodit nuo M54 moottorissa. Ja helpoimmat yleensä korjata.
                • Topi08
                  • May 2008
                  • 4479
                  #398
                  Jatketaan abs paineanturi aiheesta, mistä nuo kannattaisi tilata?
                  • kani
                    • Mar 2003
                    • 701
                    E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
                    • kani
                      • Mar 2003
                      • 701
                      Yleensä ABS valo syttyy kai jos anturin hammaskehä navassa on huonossa hapessa/likainen. Tai sensorijohto poikki/huono kontakti. Ei kai muuten tule paljon mitään ongelmia.
                      • Georgios Terziakis
                        • Sep 2010
                        • 396
                        • Imatra
                        #401
                        Ilmastointi alko hiipumaan helteillä, no eikun ilmastointihuoltoon, ei vuotoja, 30grammaa meni kylmäainetta lisää. Eikä toimi kunnolla edelleenkään.
                        Kompurako vetelee viimeisiään, vai olisiko jollain kristallipallo kunnossa ja kertoa missä vika?
                        BMW 335i coupe -06
                        BMW 330i coupe -00
                        Ja pari vanhempaa menOpeliä
                        • ekkoo1
                          • Jun 2019
                          • 1373
                          • Pohjanmaa
                          #402
                          Onko siinä ilmastoinnin kennon edessä joku sähköflekti, toimiiko se?
                          E39 540i -96 Ajamisen iloa
                          E34 540i -94 Hitsaamisen iloa
                            • Sep 2010
                            • 396
                            • Imatra
                            #403
                            Ei oo kun sähköflekti jäähdyttäjän takana, ja ainakin äsken lähti humisemaan kun laittoi auton käyntiin ja ilmastoinnin päälle.
                            BMW 335i coupe -06
                            BMW 330i coupe -00
                              #404
                              Eli syylärin ja koneen välissä ?
                                • Sep 2010
                                • 396
                                • Imatra
                                #405
                                Jep, vain ja ainoastaan alkuperänen sähköflekti moottorin ja jäähdyttimen välissä, ei erillistä flektiä ilmastointikennoston edessä.
                                Äsken yritin lukea vikakoodeja INPAlla (ei toimi tällä uudella läppärillä samalla tavalla mitä vanhalla, tai sitten muistan kaiken väärin), IHKA:lta ei löytyny muuta kun sadesensorista virhettä (ei miulla edes ole mitään sadesensoria tuossa??)
                                BMW 335i coupe -06
                                BMW 330i coupe -00
