E46 Madallus?
  • alpine3
    • Feb 2010
    • 1275
    • Kajjjaani
    Taisi olla jostain saksanmaalta, en muista tarkemmin ja vakiokoiranluut kävivät juu vaikka aluksi itsekin sitä epäilin
    EDIT: ja nimenomaan 55/35, kuvia löytyy galleriasta.
    • koivuhalko
      • Dec 2013
      • 33
      • Etelä-Karjala
      Asiallisen näkönen!
      • jarkko520
        • Oct 2012
        • 253
        Käykös 1 sarjalaisen tarkoitetut madallusjouset e46:seen?
        G30 530e m-sport
        Ex e92 335”M”, e61 530d e39 m5, e46 330, e34 520 +muut
        • 426Hemi
          • Jun 2008
          • 621
          • Pälkäne
          Mistä/mitkä koiranluut kannattaa laittaa eteen madalletussa?
          ex: viitisenkymmentä bmw+muut
          • Rider
            • Mar 2014
            • 211
            Säädettävät, tosin itellä on ne avensiksen luut mutta tuntu aika hepposilta joten seuraavat on säädettävät.
            Jos et laita säädettävää alustaa vaan kiinteästi madaltavan niin ei pitäisi tarvita lyhyempiä luita.
            Tampereella taitaa ainakin polarauto myydä säädettäviä.
            • dmonni
              • Jan 2011
              • 28
              • Tku - Hki
              Josko runoilis omat kokemukset Lowtec H9.3 R coilovereista näin perjantai iltaan. Alustata löytyi kohtuu edukkaasti, 600e tietämillä saksasta. Suomessa näytti olevan hintaluokassa 1000-1300e, mikä sai uskomaan että kyseessä laadukkaampaa. Luettuani eri foorumeita ja negatiivisen palautteen puutttuessa coilovereista, tein tilauksen. Paketti tuli nopeasti ja ongelmitta.
              Setti tuli hommattua loppukeväästä 2012 ja asennettiin alle kesän tietämillä. Ensivaikutelmalmalta settistä oli positiivinen. Coiloverit vaikutti laadukkailta. Alustasta tuli jämäkkä mutta ei liian pintakova.
              Ensimäinen talvi (12-13) menikin ongelmitta. Toisena talvena (13-14) kuskinpuoleinen iskari alkoi vuotamaan. Vuodon bongasi katsastus mies mainiten että, "no katsotaan ensivuoden katsastuksessa". Tässä vaiheessa allusta alla noin 15-20tkm. Elättelin siis vielä toivoa enkä vielä ottanut yhteyttä myyjään tai valmistajaan. Seuraavassa katsastuksessa (2015) ilmeni kuitenkin että iskari oli vuotanut viimeisetkin mehut pihalle menneen vuoden aikana. Ajokilmetrejä alustalla tässä vaiheessa siis joku 25-30tkm. Se siitä laadusta.
              Takuukin tais raueta tässä vaiheessa, omapahan vika. Lähetin viestiä ensin suoraan Lowteckille, josta enempää asiasta kiinnostumatta kehoitettiin ottamaan yhteyttä myyjään. Otin yhteyttä myyjään (Sound and Tuning Garage), viikon odottelun jälkeen ei oo kuulunut vielä mitään. Jokainen vetäkööt omat johtopäätökset tästä. :think
              Oli siis aika tilata uutta alustaa alle, toiselta valmistajalta ja toiselta myyjältä. Foorumia plärättyäni päädyin tilaamaan H&R 55/35 pudottavan cup kitin. Alusta on para-aikaa matkalla tänne. Toivottavasti tää kestää vähän pidempään.
              Positiivista coilovereista ensimmäisenä alustana ehkä vielä se että löysi itselleen sen optimaalisen pudotusen millä pärjää päivittäisessä ajossa. Ehkä se edukkaampi TA-Tech ois riittänyt tähän tarkoitukseen, ja kestänyt vähintään yhtä kauan.
              E92 325i M-sport | Trek Session 88
              E46 320i Facelift
              • McBeast
                • Dec 2007
                • 2998
                • Tallinn
                BC:tä ja K-Sportia saa sen verran kohtuuhintaan Suomesta, etten ainakaan henkilökohtaisesti ole nähnyt järkeä lähteä tilaamaan saman hintaluokan Coilovereita ulkomailta. :think
                Takuuasiat ainakin K-Sportin kanssa onnistunut ongelmitta.
                • jarkko520
                  • Oct 2012
                  • 253
                  kokemuksia bc:n br dropista?
                  G30 530e m-sport
                  • amisqo
                    • Apr 2011
                    • 1615
                    tai kokemuksia leimasedistä mitä ne noista BC:stä nykyään sanoo? Oon kuullu juttuu et voi alkaa vinkumaa jostai syystä? :think
                    Ex: F30 330D M-sport -15
                    Ex: E90 330D M-sport -06
                    Ex: e46 325Ci M-Sport II -03
                    Ex: e30 320i -89
                    Ex: e30 318iS -90
                    • jarkko520
                      • Oct 2012
                      • 253
                      Oon ymmärtäny et maahantuojan hyväksyntä riittää ja sen saa vaikka mamasanilta.. korjatkoom fiksummat jos ei näin ole
                      G30 530e m-sport
                      • Nikke-
                        • Mar 2014
                        • 101
                        • Toholampi
                        Mahtuuko pyörimään e46 sedanin alla 8" ET35 - 9,5" ET43/18"
                        Renkaat 225/40 ja taakse 255/35. Tulossa 40/20 madallus, jääkö liian korkeaksi? Tietysti mielipiteitä yhtä monta ku sanojaaki, mutta tuolla sais varmaan tuon keulimisen pois kun laittas eteen 40 jouset :think
                        e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
                        ex e36 325i Coupe -93
                        • Sansq
                          • Sep 2013
                          • 54
                          • Espoo/Lahti
                          Edestä pitäisi tuota omaa toukkaa saada alaspäin. Tällä hetkellä vakiojouset ja -iskarit, ei ///M-sport-alustaa. Kuinkas paljon tuota uskaltaa alaspäin laskea ennekuin alkaa kaaret raapimaan renkaisiin (225/45R17). Ja mitäs nuo vakioiskarit tykkää jos pelkät jouset vaihtaa? Uudet iskarit kun on vaihdettu viime syksynä alle niin ei tekisi mieli lähteä vaihtamaan :think Hölmönä en vain silloin samalla tiputtanut keulaa alaspäin... Itse miettinyt että joku -30-40mm sopivasti, mitä mieltä?
                          Ja minkäs merkkistä jousta sinne laittamaan, ehdotuksia? Esimerkiksi NÄMÄ, miltä kuulostaa? Ja takana tosiaan saa nuo vakiokamppeet olla, eli niitä ei ole pakko lähteä vaihtamaan, vai kärsiikö ulkonäkö+ajoominaisuudet siitä paljon jos niitä ei vaihda?
                          E: Ja tosiaan auto siis 330d, sillä kuitenkin merkitystä..
                          E46 330d touring '03
                          • jarkko520
                            • Oct 2012
                            • 253
                            Riippuu vanteistasi milloin ottaa kiinni.. uskaltaahan sitä aika paljon tiputtaa mutta tulee omasta mielestä ehkä hieman hölmön näköinen jos takapään jättää vakiokorkeuteen.. HR jouset on hyvä valinta autoon kun autoon.
                            G30 530e m-sport
                            • Enoo
                              • May 2011
                              • 40
                              Terve! Miten onko kellään kokemuksia tuosta korkeus/jäykkyys säädettävästä v-maxxin xxtreme alustasta? Kuulisin mielellään mielipiteitä!
                              • jukkae
                                • 3506
                                • 70800
                                Onko nuo nelikutosen ta technixit sun muut olleet aina "tupla" korkeusäädöllä vai onko tuo joku uus malli mikä mulle tuli kun voi säätää jousen jäykkyyttä jolloin korkeus tietenkin muuttuu ja sitten vielä alapäässä korkeussäätö.
                                Jahas taitaa olla kummallakin tavalla tai ainakin googlen kuvahaulla löytyy kumpaakin
                                Jälimmäinen kaikella järjellä ajateltuna parempi?
