E46 Madallus?
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #736
    Taitaa olla e36 joissa jää ta tekniksillä korkeeks.
    Edessä säätövaraa noin puolet "toisesta" säädöstä ja takaa noin puolet vielä.
    Tietenkin ei oo hajua miten paljon se tippuu tuosta enään niillä mutta varmaan vanteen saa aikalailla kaaren korkeudelle ainakin takaa ja edestä hyvin lähelle. Ta tekniksi siis kyseessä.
    • Nikke-
      • Mar 2014
      • 101
      • Toholampi
      #737
      Originally posted by Malagutisti View Post
      Mulla on tällä hetkellä Eibach, mahtaako olla pro-kit, 55mm/30mm madalluksella ja keula on 10mm alempana ilman kuormaa. Laita koko rinki.
      käyny mielesä kyllä. Mutta takana pyörii tällä hetkellä 9,5x19" ET40 255/30 setti Sen verran tiukka sovitus että rupiaako raapiin tuolla 30mm madalluksella :think
      Vai mahtuuko tuo sukeltaan sedanin kaareen Olis hyvä tietää ennenkö jousisettiä tilailee...
      e46 330d Sedan ///M-Sport II -02 Topasblau Metallic
      ex e36 325i Coupe -93
      • salamine
        • May 2011
        • 108
        Osaako joku sanoo käykö nuo e46 330d taakse? käykö muka kaikkien e46 ja e36 takaiskarit keskenään? Itellä ois tarve. Eikös nuo oo lyhyet iskarit?
        KIITOS!
        • Jygga
          • May 2013
          • 197
          • Oulu / Kainuu
          #739
          AP coilover
          Kellään kokemuksia AP:n coilover sarjasta? Huhupuheita? Mutua?
          Pitkään ollut jo tarkoitus tilata Koni str.t kitti mutta ruennu nyt toi säädettävä kiinnostamaan. Koni ois vissiin varma valinta mutta kai tuo AP sentään parempi on ku tekniksit ja jomit..? Ap:lta kun saisi samaan hintaan säädettävän kuin tuo konin kiinteä satsi...
          Jouset AP:n seteissä vissiin melko pehmosia niinku str.t setin h&r jousetkin mutta minkälaista kuraa lie iskarit..? Jossain olivat kyllä lontoon murteella kritisoineet jotain sarjaa jossa oli jotkut Gabriel merkkiset iskarit.. :think
          • iVille
            • Oct 2013
            • 53
            Kokemuksia e46 toukan perän madaltamisesta? Tällä hetkellä ta technixin iskarit ja jouset, ei pysty kunnolla madaltamaan kun on niin löysät. Ei raaskis uutta maalipintaa raapia heti ruvelle. Sopiiko ta technixin säätöpalikoihin bcn jouset jos tilaisi pelkät jouset? Mikä olisi hyvä jäykkyys jouselle, että sais oikeesti renkaan kaarelle..
            • wsq´_
              • Jan 2008
              • 458
              • Lohja
              #741
              käyhän ne. Varmaan jossain 12kilon paikkeilla kannataa jousia katella. Mamasanilta vaan jousta tilalle!
              e36 m60
              • kepeksi
                • Jun 2014
                • 4
                Saatettiin käsitellä täsä samaa asiaa ketjussa mutta ei osunut silmään tai sitten en tutkinut tarpeeksi tarkkaavaisesti ketjua. Eibachin pro kit 35/20 asentu tänään puoleksi vakioalustalla olevaan e46 tourinkiin. Siitä syystä vaan puoleksi että toisella puolellapa olikin pumppu tullut tiensä päähän. Huomenna siis pumppu ostoksille ja molemmin puolin homma uusiksi. Tuli mieleen vaan että mennäänkö ihan vakiopumpulla vai onko joku laittanut jousimadalluksen jälkeen lyhempiä M-sport pumppuja ja onko se edes mahdollista/missään nimessä suositeltavaa? :think:think
                E46 320dA Touring -05
                • Nikke-
                  • Mar 2014
                  • 101
                  • Toholampi
                  #743
                  Aina paremmin ne lyhyemmät iskarit toimii kun madalletaan
                  Mutta nuin lievällä madalluksella vielä toimii vakiotkin hyvin.
                  Tosin jos tuosta vielä joskus meinaat laskea olis suotavaa vaihtaa lyhyemmät..
                  • Jygga
                    • May 2013
                    • 197
                    • Oulu / Kainuu
                    #744
                    Samaa tuumasin tuolla yleistopikissa.
                    Itse laittaisin m-sportit joka tapauksessa
                    Varaston perällä odottaisi nyt Koni str.t alustapaketti 35/20 madalluksella plus puslia, palloniveliä, iskarin yläpäät, raidetangot ja ohjausakselin kuminivel.
                    Täytyy kirjoitella kokemuksia aikanaan kunhan on paikoillaan ja ajellut tovin, kovin huonosti itse ainakin löysin niitä kun harkitsin mitä ostaisin.
                    • Antti O
                      • 6949
                      • N/A
                      #745
                      Noita iskarin yläpäitä saa ebaystä melko halvalla, ostin ite bilstein merkkiset eteen ja taakse 70e kierros.
                      • Myge
                        • Jun 2005
                        • 117
                        Voikohan jom blueline coilisetistä ottaa edestä apujouset pois, ilman että tulee mitään onkelmia ajamisen tai muunkaan suhteen? Ongelmana kun on semmonen että coilin säätöpotikka ottaa vanteen reunaan kiini ilman leveitä spacereita.. Säätäähän vois ylemmäskin säätöprikkaa apujousen ollessa paikallaan ja tällöin ei vanne ottaisi kiini siihen, mutta auto jää keulimaan Noissahan on tolpan alapäässäkin säätö joten apujousi kun olisi pois niin vois sitä säätämällä hakea oikean korkeuden..
                        Exät: e90 320i, e36 cäbi, e46 328i, e34 520i, e34 535i, e30 316i, e30 316
                        • Hanza
                          • 1931
                          • Juvan Shell. Requiescat in pace
                          #747
                          Tuli tuossa tilattua KW:n Street Comfort sarja omaan 320cd:hen, kun saksassa ja suomessakin myytiin eioota Konin Sport kitille ja toimitusajoiksi lupailtiin 5-6 viikkoa.
                          Itsellä ei mitään aikaisempia kokemuksia coilisarjoista niin kysynpä tässä, että tuleeko noissa kaikki tarvittava tilpehööri mukana eli pohjaanlyöntikumit ja pölysuojat vai tarvitseeko ne tilata itse uudet tai muokata sopivat vakio-osista.
                          Se myös askarruttaa, että tarviiko tuo setti lyhyemmät vakaajan niveltangot aka. koiranluut vai meneekö vakiot?
                          Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                          t: luft waffel
                          "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                          • pomo
                            • Jun 2013
                            • 429
                            Ite oon miettinyt mille tuon cabrion alustan kanssa alkas, iskarit alkaa omla finaalissa. M-sport-jousrt ois, mutta olen miettinyt putäskö kuitenkin laittaa tuo streetkit tai joku kw tms. Mitä nuo maksaa ulkomailta tilaamalla, suomessa streetkit on jotain 700e.
                            --Sääliä saa kuka vaan, kateus pitää ansaita--
                            E46 320 Cab
                            • Jygga
                              • May 2013
                              • 197
                              • Oulu / Kainuu
                              #749
                              Tilasin ebay:n kautta tuon oman str.t kitin, 430€ toimitettuna ja tuli 10:ssä päivässä; ei mitään järkeä tilata Suomesta...
                              nex_motorsport oli myyjän nimi, voin suositella. Ei yllätyksiä ja tuv-todistuksetkin tuli matkassa.
                              Tuossa vielä linkki vastaavaan satsiin, helpoiten löytää omaan kaaraan sopivan kun etsii oikeanlaisen sarjan tuotekoodin konin sivuilta ja sitten laittaa ebay:n hakuun sen.
                              Tähän asti vain positiivista sanottavaa tuosta sarjasta, satsi on nyt alla mutta en oikein paljon ole päässyt ajelemaan kun piti tilata vielä eteen tukivarret saksasta kun oli jäänyt huomaamatta pallonivelien väljyys.
                              Kunhan ne saa niin pyöränsuuntaukseen mars ja päivitellään tilannetta sitten.
                              Mitäsattuu kulmilla ja väljillä raidetangoilla ja alapalloilla ajetun ~50km perusteella sanoisin että varsin hyvä ajettava, ihan sopivasti jämäköityi tuntuma olematta mikään kivireki kuitenkaan.
                              Korkeuskin varmaan vielä vähän muuttuu kun asettuu kunnolla mutta keulasta sanoisin että melko makumoilleen, perästä olisi voinut ehkä olla alempana. Vähän arvioin pieleen perän madalluksen kun orkkisalustasta oli ollut toinen takajousikin poikki...
                              Ei mikään stancepeli todellakaan tuolla tule mutta käyttikseen
                              • Antti O
                                • 6949
                                • N/A
                                #750
                                On kyllä jännä ilmiö tuo e46 takajousien katkeilu.
                                Tossa yhdestä e46 mitä tänään tutkin, ei siis oma.
                                Tohon lähtee jo kolmannet takajouset..
