E46 Madallus?
  • jukkae
    • 3506
    • 70800
    #751
    Aina samasta kohtaa myös.
    • Antti O
      • 6950
      • N/A
      #752
      En muista olenko tänne kirjoittanut kokemuksia tuosta e46 h&r comfort kitistä. Aiemmin olin sitä mieltä että ompa epäonnistunut alusta kun niin pintakova että meinaa montuissa pudota leekot suusta. Sen jälkeen kun powerflexit heitti mäkeen ja laittoi kumiset tilalle on tuo alustakin alkanut toimimaan järkevästi. Mutkapätkiä kun ajelee, saisi toki jäykkyyttä olla kaarteissa hieman enempi, ehkä se cup kit ois ollut hieman siihen parempi. Toki normaalissa arkiajossa, varsinkin täällä idässä kun tiet on kun perunapeltoa niin tuo comfort kit toimii hyvin ja ottaa heitot pehmeästi. 17" pyörien kanssa ainaskin varsin suositeltava jos haluaa mukavaa kyytiä ja hyvää ajettavuutta, jos haluaa enempi mikroauton kannattaa katsoa suosiolla jotain toista alustaa.
      -35/15mm alustassa on se hieno juttu kun sisäänjoustovaraa on reilusti, mutkapätkilläkään ei tarvitse ihan pieniä pomppuja varoa voi laskea aika rennosti menemään. Ajaa kun normaalilla autolla. Harvemmin madalletut siihen pystyy.
      • Jygga
        • May 2013
        • 197
        • Oulu / Kainuu
        #753
        On kyllä jännä ilmiö tuo e46 takajousien katkeilu.
        Tossa yhdestä e46 mitä tänään tutkin, ei siis oma.
        Tohon lähtee jo kolmannet takajouset..
        Hitto vie, tuohan on käytännössä _aivan_identtinen_ kuin omassa kasassa oli
        Just sama kohta eli pari kiehkuraa katkeaa pois, renkaan puolelta poikki ja tolleen vinosti... Mitenköhän on mahdollista tosiaan kun aina näyttää samasta kohti menevän...
        Onko samaa ongelmaa ilmennyt muilla kuin orkkisjousilla..?
        Onko siis insinöörit saksassa tehneet suunnittelussa mokan; tuskin materiaalivirhe kuitenkaan aina samaan kohtaan sattusi..?
        H&R jousissa on kyllä paljon tiheämpi tuo jousen loppuosa... :think
        • Antti O
          • 6950
          • N/A
          #754
          Ei ole itellä kokemusta että h&r tai eibachin jouset katkeis..
          Isän autoon ei kuitenkaan madallusta voi laittaa, uus pari oem jousia vaan..
          Katotaan kauanko kestävät.
          • Hanza
            • 1931
            • Juvan Shell. Requiescat in pace
            #755
            Jännä juttu. Mulla on vieläkin samat jouset takana, kun viis vuotta sitte ostaessani auton. Miten pitkään lie olleet sitä ennen jo.
            :think
            Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
            t: luft waffel
            "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
            • jukkae
              • 3506
              • 70800
              #756
              Ei niitä esim katsuri huomaa varmaa puolessa tapauksista, eikä sitä välttämätttä itekkään huomaa ennenkuin puhaltelee ja rapsuttelee paskat pois sieltä alapäästä. Ajo-ominaisuuksissa tuskin eroa on.
              • Antti O
                • 6950
                • N/A
                #757
                Meillä näkee selvästi kun tuo perä roikkuu normaalia alempana.
                • Furior
                  • Sep 2012
                  • 177
                  • Laukaa
                  #758
                  No hitto, katsoin omaakin autoa yksi päivä, että ihan kun olisi toinen takakulma alempana. Täytyykin käydä tarkastamassa jouset.
                  -14 F34 320d GT xDrive M-Sport
                  ex: -05 E46 320d Touring Edition 33
                  ex: -05 E87 120d
                  • Antti O
                    • 6950
                    • N/A
                    #759
                    Kysäsin takajousien hintaa marmorilta, 280euroa pari..
                    • dsimpe
                      • Jul 2014
                      • 7
                      • Suolahti
                      #760
                      Minulla on E46 sedanissa AP säädettävä alustasarja. Perä ei tipu alustasarjalla tarpeeksi, vaikka ottaa jousien välistä säätöpalikatki pois. Olisiko kellään tietoa lyhyemmistä jousista?
                      • Jesse93
                        • Apr 2012
                        • 944
                        • Mustio
                        #761
                        http://shop.mamasan.fi/product/show/...ng-vaihtojousi siitä voi valita mieleisen
                        • dsimpe
                          • Jul 2014
                          • 7
                          • Suolahti
                          #762
                          Originally posted by Jesse93 View Post
                          Kiitokset. Kyllä luulis noilla tippuvan !
                          • Hanza
                            • 1931
                            #763
                            Tuommonen sieltä tuli. Iskareitten säätö näyttäs tapahtuvan varsien yläpäästä pienellä kuusiokololla.
                            Pitää kertoa ensivaikutelmia, kun saa jossain vaiheessa alle.
                            t: luft waffel
                            • ohohh
                              • Aug 2012
                              • 268
                              • Porvoo
                              #764
                              Hanza sulle ei kukaan aikasemmin vastaillutkaan, mutta tarvit lyhyemmät koiranluut. Ja jos yhtään mukavuudenhaluinen oot niin säätö lähelle löysimpiä naksuja. Itsellä sama sarja.
                              G20 330e M-Sport '21
                              ex's
                              F30 330e M-Sport '17
                              F11 530d X-Drive M-sport '12
                              E90 330d LCI M-Sport '10 327hp / 609nm
                              E46 330Ci M-Sport II '03
                              E36 323i Coupe '97
                              • Hanza
                                • 1931
                                #765
                                Ostin varmuudeksi säädettävät niveltangot jemmaan. Eli niillekkin tuli käyttöä.
                                Pystyykö säätöä tekemään sarjan paikallaan ollessa vai pitääkö pumppujen olla täysin sisäänpainettuna tai muuta vastaavaa?
                                Kiitos vinkeistä.
                                t: luft waffel
