E46 Madallus?
  • MRX
    • Jan 2014
    • 108
    Mites noussa ta tekniksissä on se ohjuri härdelli? Pitääjö sitä hioo pienemmäks vai miten?
    • jani
      • 5175
      Originally posted by Jygga View Post
      ^Oranssit iskarit?
      Mulla on ollut vajaan vuoden STR.T kitti H&R jousilla alla eikä valittamista.
      En sitten tiedä mihin olet tottunut. Mitä laitoit Konien tilalle jos oli kerran surkeat? :think
      Vaihdoin takaisin ehjät m-sport iskarit taakse.
      Edessä minullakin Konin STR iskarit pelaa hyvin, siellä on nytkin sellaiset.
      K40 K1200s sondermodell
      • |makke
        • 847
        • Vaasa
        Originally posted by |makke View Post
        Luin tämän koko threadin läpi, kun uusia takajousia etsin.
        Mulla on Konin korkeus- ja jäykkyyssäädettävä yellow sport alustasarja kiinni. Takana on ollut Konin iskarit ja M-sportin jouset 7 vuotta (60 tkm).
        Otin nyt takaiskarit irti, kun ajattelin säätää jäykemmäksi ja toinen on näköjään ihan finaalissa. Itse jäykkyydensäätö toimii, eli mitä jäykempi niin sitä jäykempi se on, mutta kun iskarin painaa pohjaan niin se ei palaudu muuta kuin vetämällä, ihan sama onko säätö jäykässä vai löysässä.
        Nyt tarvitsen siis uudet taka-iskarit ja takajouset.
        Takana on 265/30r19 rengastus 10" leveellä vanteella. ET35 ja kaaret on levitetty. Silti aina on raapinut noilla konin iskareilla ja M-sportin jousilla.
        Mamasanilta saa noita BC Racingin vaihtojousia, mutta ei mulla ole hajuakaan mikä noista vastais suunnilleen M-sport-jousien madallusta, mutta olisivat jäykemmät. Tilaanko jotkut tuollaiset vai jotkut muut?
        Ja mitä takaiskareita suosittelisitte? Noi Konin sportit on aika hintavia, STR:ää saisi halvemmalla. Ei toki ole jäykkyyssäädettävät. Kai se olisi hyvä että olisi saman merkkiset iskarit myös takana? Etupää on ok, siihen ei tarvitse koskea.
        Auttakaa miestä hädässä
        Oisko kellään heittää vinkkiä?
        • MRX
          • Jan 2014
          • 108
          Mitenkäs väki on laittanu ta:ssa jousen jäykkyyden? Itsellö on nyt melkei alimmassa nii huomasin rttä säätömutterit ottaa melkei vanteesee kiinni, ei varmaan ole 5mm rakoa :think
          • MRX
            • Jan 2014
            • 108
            Kellään kertoo kokemusta nuista etuiskarin säädettävistä yläpäistä? Pitäs semmoset ostaa niin sais alustan muutoskatastettua, ei pysyny keulan camberit sallituissa rajoissa
            • inno.o
              • Apr 2014
              • 293
              • Salo
              Onko kiinnitys reikiä jo viilattu? Niin saa ainakin hieman yläpäätä säädettyä. Ja samalla se ohjuritappi pois, mikäli se vielä siellä on.
              • MRX
                • Jan 2014
                • 108
                Ohjur tappia ei oo ja on viilattu, pitäs va aika paljo saaha pyatympään. Olikohan aste toisella ja puol toisella puolen
                • janne30
                  • Apr 2011
                  • 2198
                  H&R 55/35 jousia oon miettiny sigun avon alle. Mitähä noi tiputtaa verrattuna m-sportiin? Tarve olis edestä Joku pari kolme senttii ja takaanta sentin pari.
                  1 x F20
                  3 x E30
                  2 x E36
                  5 x E46
                  3 x E9X
                  • |makke
                    • 847
                    • Vaasa
                    Kai täällä nyt joku tietää mitkä jouset tiputtaisivat saman verran kuin M-sport jouset, mutta olisivat jäykemmät? Pitäs laittaa tilaukseen mutta kun ei tiedä mitä ostaa
                    • Amigo
                      • Dec 2012
                      • 167
                      Ei taida pahemmin sellaisia jousia olla. Jos jäykkyyttä haluat niin jäykemmät iskarit, esim. bilsteinit voisivat olla vaihtoehto?
                      Tai tämmöisten "jousispacerien" kanssa toki saisi jäykempää jousta alle: http://www.kwsuspensions.net/st-spri...0mm-44093.html
                      Mutta en ole mitään käyttökokemuksia tuollaisista kuullut...
                      E46 328ci
                      • |makke
                        • 847
                        • Vaasa
                        Varmaan Konin sportit tulee taakse, sellaiset siellä tällä hetkelläkin on, vähän finaalissa vaan. Nyt siis Konin sportit (jäykkyyssäädettävä) ja M-sport jouset. 19x10" ET35 265/30 rengastuksella kaaret levitettynä ja johan raapii kun joku istuu takapenkillä. Aina raapinut.
                        Luulis et en oo ainut jolla on tuon kokoiset vanteet ja madallettu takapää
                        Koni Sport + M-sport jouset:
                        Miten noi H&R, Eibach sun muut ovat jäykkyydeltään verrattuna M-sporttiin?
                        Mamasanillahan noita vaihtojousia on, mutta ei hajuakaan minkä pituset ja jäykkyyksiset tilaisi, kun eivät tiedä itsekkään.
                        • pallonivel
                          • Dec 2008
                          • 65
                          • Southern lappi
                          H&r cup kit
                          Isän e46 323 meni lähes samaan aikaan h&r iskarit takaa ja nyt kyseli, että mitkä olisi sopivat korvaavat tolpat ?
                          H&R d16-1011-01 on tolpan koodi.
                          Kiitokset, jos löytyis vinkkiä
                          E39 M5 & e61 525xi & karina 2.0i
                          ex E39 525i
                          ex E46 323 sedan
                          ex E36 325 coupe
                          • Amigo
                            • Dec 2012
                            • 167
                            Mitkäs olisi hyvät iskarit Eibach pro-kitin kaveriksi? Haussa mukava setti joka kulkisi vakaasti maantiellä. Sigun auto kyseessä.
                            Sachsin touring tai advantage? Vai Bilstein B4?
                            E46 328ci
                            • Wespa
                              • Jan 2016
                              • 1855
                              • Karjaa
                              Mä oon kyllä tykänny noista Koni Sporteista (ne keltaset siis), enää en ihmettele miksi noiden nimeen vannotaan niin monissa piireissä, tosi hyvät ainakin katuajoon.
                              Porsche 944 -86 (DE)
                              • Bnito
                                • Apr 2005
                                • 333
                                Tuli tilattua AP:n madallus jouset 40/20 madalluksella (FS20-048), tarkoitus oli pysyä msportin perä korkeudessa mutta tippu kyllä roppakaupalla alespäin.
                                Vaihdoin vasta taakse kun toinen takajousi oli poikki, eteen pitäs vielä vaihtaa mutta jos tuo perse ei tuosta nouse niin tarvii kyllä harkita orkkis jousien vaihtoa paikoilleen
                                F11 525 3.0 -10
                                Ex E46 330d Touring -00
                                Ex 316/325 '85
