Originally posted by |auri
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Omassakin 320d:ssä Defan säteilylämppäri ja vahva epäilys, että se ei pelitä ollenkaan, vaikka vain reilut vuoden päivät vanha. Vaikka olis tuntitolkulla lämmityksessä, niin joutuu hehkuttamaan lähemmäs kymmenen sekuntia ja starttaamaan toisen mokoman, näin siis -18C:n pakkasessa. Se ei ainakaan auta asiaa, että taloyhtiön tolpalta heruu virtaa pienissä pätkissä pakkaslukeman mukaan.Originally posted by Remolux View Posttekeekö e46 -02 bensa, oljypohjalämmittimellä yhtään mitään? vai saakokaan lohkoon asennettavaa normaali lämmitintä? säteilylämmmittäjästä en o kuullu mitään hyvää, siihen kait turha sortua..?
Milläs tuo olisi järkevin mitata, että toimiiko edes? Virtamittaria ei ole, mutta yleismittarillahan tuota vastusta voisi arvioida. Minkähän suuruusluokan vastuksia sieltä pitäisi irrota ja miten ne mitataan, kun pistoke on kolminapainen? Sisälämmitin kyllä huutaa, joten piuhan haaroittimelle saakka ja systeemin maadoituksen pitäisi olla ainakin kunnossa?!Last edited by KooHoo; 29-11-2010, 05:25.
Kyllä tuo säteilylämmitin ainakin täällä pelittää, 3 tunnin lämmityksen (-15) jälkeen ei hehkuta yhtään ja starttaa napakasti..Originally posted by KooHoo View PostOmassakin 320d:ssä Defan säteilylämppäri ja vahva epäilys, että se ei pelitä ollenkaan, vaikka vain reilut vuoden päivät vanha. Vaikka olis tuntitolkulla lämmityksessä, niin joutuu hehkuttamaan lähemmäs kymmenen sekuntia ja starttaamaan toisen mokoman, näin siis -18C:n pakkasessa. Se ei ainakaan auta asiaa, että taloyhtiön tolpalta heruu virtaa pienissä pätkissä pakkaslukeman mukaan.
Jotain muuta vikana jos ei starttaa.F40 -20
F20 -13
E46 320D Touring -01
E36 "nokivasara" Touring -99
Jotain mätää on pakko olla.....Originally posted by Antsah View PostTänään oli -22 ja oli roikassa n. 2h säteilylämppärillä ja ei kyllä mitään vaikeuksia startissa, hehkuttaa sen 2s ja lähtee samantien käyntiin.
Ettei vain olisi KooHoo:lla hehkuissa vikaa?F40 -20
F20 -13
Mietin nimittäin, että ilman lämmitystäkin lähtee ihan suosiolla kuitenkin käyntiin oma vessa, vähän kankeampi startti tietysti. Viime talvena tuli -28 pistettyä käyntiin ilman lämmitystä ja silloin jäi 3 startilla käyntiin.Originally posted by erese View PostJotain mätää on pakko olla.....
Täällä sama homma ,käyntiin lähtee ilman lämmitystäkin tosin kankeeta onOriginally posted by Antsah View PostMietin nimittäin, että ilman lämmitystäkin lähtee ihan suosiolla kuitenkin käyntiin oma vessa, vähän kankeampi startti tietysti.F40 -20
F20 -13
Bensatankinluukku ei reagoi enää keskuslukitukseen akun loppumisen jälkeen. Ikkunatkin heitti ala-asentoon, mutta ne sai nousemaan akun vaihdolla ilman calibrointia. Voisiko kyseessä olla keskuslukon sekoilua? Voiko tuota jotenkin calibroida.
Takaluukun hätä-avaus näyttää kyseiseltä, eli autoa sen paremmin tuntematta näyttäisi että mahtaako tuokaan toimia
Ehdotuksia millä tankinluukku auki.. auto on ruotsissa ja itse pitäisi tehdä diagnoosia puhelimessa
EDIT: autona '99 328 CoupeNyt: E39 530d 2002 m-sport
ex: E32 730, E36 325 coupe, E34 525, E30 316
Originally posted by TFV View PostEikös siellä pitäisi olla verhoilun alla muovilärpäke, josta nykäisemällä luukku aukeaa?Juurikin se! ilmeisesti joskus nyppästy pää irti ja siksi ei löytynyt verhoilun päältä.. Teipit on kyllä pois ja vaijeria nypitty mutta menee kuulemma seuraavaksi poikkiOriginally posted by Antsah View PostEikö se ole juuri tuo kuvassa näkyvä vihreä muovinen vaijeri? Ainakin itsellä aukesi kun siitä nykäisee.
..v*ttu mitä paskaa! Ideoita?
Ettei olis vettä sitten jäätynyt, sisälle sulamaan tai lämppärillä puhaltaa tonne väliin?325i -08
i3 REx -17
M5 -98 Imolarot
Joo hiustenpuhaltimella kuulemma menee lämmittelemään.. saa nähä. Vois vaikka palaa koko vehjeOriginally posted by Cell View PostEttei olis vettä sitten jäätynyt, sisälle sulamaan tai lämppärillä puhaltaa tonne väliin?
Onneks tulee kyseinen auto ensiviikolla Suomeen käymään, niin saa ite tehä tuolle vähän huoltoa
Sattuipas sopivasti, mä kun tässä kävin miettimään 318i:n vaihtamista 320d:hen, mutta mieltä lähinnä askarruttaa tuo, että kuinka iso tuo käyttövoimavero tuossa sun autossas mahtaa olla :think Mulla tulee kilsoja noin 30000 vuodessa niin taitaa sen puolesta dieselvero kuittaantua? Mites sitten tuo kulutuspuoli? Jos jaksaisit vastailla niin olis jeesOriginally posted by KooHoo View PostOmassakin 320d:ssä...
BMW 318i -99
