E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Jamppa1983
    • 739
    Originally posted by riuska View Post
    Ootko ottamassa pesurit pois käytöstä?? jos oot ni ei muutaku piuha irti säiliöstä ja vaikka teipin pala väliin, että ei saa kosketusta.. just toissa päivänä deletoin lampunpesimet ku ei enemmän haittaa ku hyötyy..
    En ole, kun viemässä katsastukseen ja xenonit joten pitää olla käytössä. Sulake ehjä, pesurin pumppu ehjä joten ei oikein muuta jää kuin rele ja pesurin ohjausyksikkö.
    Tyytyväinen ihminen on kehityksen jarru!
    M3 e90 & "M3" e30 turbo
    • Jamppa1983
      • 739
      Originally posted by Ravermeister View Post
      Tohon vastuksen kokoon en osaa sanoa mutta omassa toimii tällaset hienosti lediparkkien kanssa: http://www.biltema.fi/osteri/osteri....202&ryhmaid=53
      Valmiiksi johdotetut + suojatut vastukset ja rosvoliittimetki tulee mukana jos niillä haluaa kytkeä...
      Jos omistat yleismittarin niin voisitko mitata vastuksen? Koska 4e vastuksesta on aika paljon vaikka rahana se ei paljon ole, periaate... Vastukset yleensä maksaa 5-20 centtiä.
      • Jamppa1983
        • 739
        Originally posted by Dani View Post
        Itse taas otin sulakkeen pois, saa ropata lämpimässä ja kuunnella musiikkia (aikaa meni noin 5sek.)
        Niin ja sulake #56 löytyy hanskalokeron "katosta".
        Sulake oli ainakin mulla 51 ja alarivi.
        • Dani
          • Mar 2007
          • 3847
          #51 tosiaan, katoin uudestaan
          • mamu
            • May 2003
            • 95
            Kuuluuko touringin takaovien sähkölasien katkaisijoissa palaa valo? Jos kuuluu, niin millainen poltin sinne menee ja kuinka se vaihdetaan? toisi sanoen kuinka katkaisijat lähtee irti?
            • Jka
              • Sep 2009
              • 216
              • jyväskylä
              katsastuksessa niiden toimivuutta ei katsota/kokeilla koska ei ne edes aina toimiessaan lähde päälle samaan aikaan tuulilasinpyyhkijöiden kanssa.
              E70 X5 4.8i
              ex: E46 325Ci
              • MsG
                • Nov 2006
                • 420
                Hitsit.. Onkohan mulla sitten tuo lämpeävä huohotin vai ei.
                Peilit ja pissapojan suuttimet ovat lämpeävät, mutta tuo ilmeisesti selviää vain kurkkaamalla putkea?
                Ovatkos nuo peilit muuten aina lämpimät vai onko niissä jokin pakkasen tunnistin?
                GLK 320CDI 4Matic
                e90
                e46
                e36
                • PeeDeZ
                  • Jan 2010
                  • 21
                  • Finland, Eurajoki
                  Iltaa,
                  Ostin tossa joulun tienoilla tollaset uudet led-takavalot tohon e46 330ci vm.2002
                  Tänään asennettiin nuo ja asennuksen jälkeen ilmeni että auto ilmoittaa takavalojen olevan palaneita... Syy johtuu varmaa led-valoista ?
                  Mitä tehdä ? asentaa vastuksia johonkin väleihin mutta mihin ?
                  Valojen mukana on 3 kpl jotain releitä yms. jotka pitäisi estää diagnostiikka herjaukset pienemmän virrankulutuksen vuoksi mutta silti nuo merkkivalot palaa.
                  Jos jollain samanlaisia ongelmia ollut niin vastauksia otan vastaan mielelläni
                  "///M3 drivers have no friends!" -Jeremy Clarkson...
                  http://peedez.kuvat.fi/kuvat/BMW%20e46%20330CI%2002/
                  BMW e46 330Ci
                  • Jisv
                    • Oct 2008
                    • 461
                    • Pori
                    Kurkkaa pellin alle, sillä se selviää. Toisaalta jos varustelistassa puhutaan cold countrystä, niin sekin taitaa riittää.
                    Peilien lämmitysteho on suhteessa ulkolämpötilaan, pakkasella täysillä ja plussalla pienemmällä. Jostain foorumin syövereistä löytyy se ramppikin, josta tehon ja asteiden korrelaation näkee. Muistaakseni lämpeevät pienimmällä tehollaan vielä +10 tai +15 asteen tienoillakin, eli lämmitys poistaa myös aamukosteuden.
                    e46 non m-sport touring
                    Dieselin kulutus
                    • Dualfun
                      • 17873
                      • PKS
                      Mitä on M54B30 vakio nokka-akselien asteet? :think
                      E28 ///M535i '87 zinnoberrot
                      • Dualfun
                        • 17873
                        • PKS
                        Vastaan itse itselleni;
                        M54B30 Euro Stock cams: 240 / 244
                        M54B30 cams In240 with 9.7mm/Ex244 with 9mm
                        -Intake Centerline angle range o CS 126.00 - 86.00, infinitely variable (Max Intake VANOS advance 40.00 degree)
                        -Outlet Centerline angle range o CS 105 - 80, infinitely variable (Max Exhaust VANOS retard 25.00 degree)
                        • antti79
                          • 2499
                          • Littoinen
                          Ei kuulu palaa, itsekkin tuota joskus ihmettelin ja purin katkaisijan, ei siellä mitään poltinta/LEDiä ollut... Ihme juttu, koska vanhassa E36:ssa niissä oli valot.
                          • mooni
                            Originally posted by PeeDeZ View Post
                            Iltaa,
                            Mielenkiinnosta pakko kysyä että minkä merkkiset valot kyseessä?
                            • zariz
                              • Jul 2008
                              • 249
                              • Järvenpää
                              Originally posted by Homer View Post
                              Mistähän tuon ajotietokoneen keskikulutus/keskinopeus ym. saa nollattua?
                              Ainakin mulla (320) ihan vaan menemällä esim. keskikulutuskohtaan ja painamalla (samaa nappia) pohjassa n. öö 4sec? ..vai oliks tää läppä.
                              -naisen opastus -
                              • Throttle
                                • Nov 2010
                                • 793
                                Mutsi on ostoaikeissa ostaa 325ixT, mitä tyyppivikoja on?
                                Paljonko sellainen imee petroolia maantiellä/kaupungissa?
