E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Täh? Miten sä meinaat turvaistuimen laittaa lantiovyöllä kiinni keskelle? En mä ainakaan ole nähnyt yhtään istuinta jota voi laittaa 2-piste vyöllä kiinni. Muutenkin ihan käytännöllisyyden takia ei ole kiva jumpata tenavaa sinne keskelle kokoajan. Nuo istuimet on kumminkin sen verta leveitäkin että keskellä olevan istuimen kummallekkaan puolelle ei mahdu kunnolla istumaan. Laita vaan suosiolla sinne sivupaikalle, tuskin ne nyt on suunnitellut niitä sivuturvatyynyjä vaaralliseksi lapsille.Originally posted by antti79 View PostEi näihin kellään ole vastausta?2020 G20 320i xdrive
Tuosta löytyy näemmä myös Meylen vahvistettu malli http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...10.htm#1932998. Tuosta kenelläkään kokemuksia?Originally posted by Jolli View Post33176751808 on osanumero sitten puslalle, hinta schmiedmannilla näyttäis olevan n.17eur, eli mistään maailman kalleimmasta osasta ei ole kysymys
Byrokratian motto: älä tee mitään ensimmäistä kertaa
Originally posted by DropIt View PostMeillä tilattiin Westfalin (pitäis vastata alkuperäistä?) irrotettava koukku Saksasta ebaysta. 380 euroa tuli kustantamaan koukku + sähkösarja. Sen kummemmin en osaa vielä sanoa kun en ole asentanut. Ainakin tuosta puuttuu alkuperäiseen sarjaan verrattuna se varapyörän päälle tuleva lätkä niille koukun osille.
Pitää alkaa ihmettelemään sitä kun saa oikiat viat kuntoon.
Itelläkin olis koukun asennus myös edessä ja hieman ihmetyttää tuo hintapolitiikka verrattuna monen muun merkin koukkusarjoihin. Esim. VW Sharaniin kotimaisvalmisteinen irroitettava koukku pikkasen reilut 200€, kiinteä alle 200€ ja E46:seen irroitettava olis yli 600€. Johtosarjan arvo kuulemma yli 300€, mikä kuullostaa kyllä melko ryöstöltä. Jos jollain vinkkejä kotimaan kohtuuhintaiselle koukkukauppiaalle, niin mielellään otetaan vastaan. Kaveri väitti, että hänen e46:ssa olisi jotosarjavalmius perään saakka eli huutaa vain pistokeosan, joka ei enää kallis. Onkohan näissä sitten kovinkin usein tuo valmius olemassa? Onko kovinkin kova homma rueta itse vaihtamaan, auto siis 320d Touring -00? Asennuksen kun saisin reippaasti alle kahden sadan, niin mietin vain tohtiiko tuota puskuria rueta siihen hintaan itse sahailemaan...
Yksi keulakolaroitu koukullinen olisi tiedossa, mutta onko käytettyn koukun laittaminen sitten järkevää? Toiset väittää, että kiinnikepalkki eläisi rungon mukana, mutta eikait se eläminen nyt niin merkittävää ole jos moista edes tapahtuu?!
Hämminkiä -99 e46:ssa.
Tällä viikolla alkoi perä laahata ja levoton ollut. Lieko peräkelkan puslissa vika?
Uusi alustasarja laitettu tämän vuoden helmi/maaliskuussa joten tuskin siitä ainakaan. Tänään tuli myös lisää uutta... vasemmalta puolelta edestä kuuluu narahdusta töyssyyn ajettaessa... NYT auto tuntuu haahuilevalta/ajelehtivalta, ei lainkaan vankalta.
Missä mättää?. Vkl auto talliin mars ja ylös. Mistä siis vikaa lähden etsimään? :think
Jousia poikki, peräkelkan puslat rikki, perä revennyt korista tms, siinä taakse vaihtoehdot. Edessä sit voi olla iskarin yläpään laakeri vaikka rikki.Originally posted by soke_ View PostHämminkiä -99 e46:ssa.
Missä mättää?. Vkl auto talliin mars ja ylös. Mistä siis vikaa lähden etsimään? :thinkJolli Detailing -kulkupelit kiiltäväksi-
Myös vikakoodien luvut, huollot sekä korjaukset. Kaikki merkit!
PM tavoittaa, puhelimella ei.
2 pistevyöllä voi asentaa istuimen pikakiinnitysjalustan (esim. cracon valmistaman). Eipä tuossa oikeen muuta mahdollisuutta ole, takaovien kohdilla on BMW:n varoitustarrat jotka kieltävät istuimen asentamisen sivupaikoille joten en ota sitä riskiä.Originally posted by Heksula View PostTäh? Miten sä meinaat turvaistuimen laittaa lantiovyöllä kiinni keskelle? En mä ainakaan ole nähnyt yhtään istuinta jota voi laittaa 2-piste vyöllä kiinni. Muutenkin ihan käytännöllisyyden takia ei ole kiva jumpata tenavaa sinne keskelle kokoajan. Nuo istuimet on kumminkin sen verta leveitäkin että keskellä olevan istuimen kummallekkaan puolelle ei mahdu kunnolla istumaan. Laita vaan suosiolla sinne sivupaikalle, tuskin ne nyt on suunnitellut niitä sivuturvatyynyjä vaaralliseksi lapsille.
En tiedä sitten, Lemförderin ostin tosta tutulta kun sopivasti sain ja se sitä niin kehu. Lienee aika samaa tavaraa tollanen Meyle/Lemförder/orkkis.Originally posted by Squamish View PostTuosta löytyy näemmä myös Meylen vahvistettu malli http://suomi.schmiedmann.com/3_sarja...10.htm#1932998. Tuosta kenelläkään kokemuksia?
Uretaaninen edelleen houkuttaa, sitä tässä myös speksataan jos sorvattais moinen.
Ilmeisen helppo kunnollisella ulosvetäjällä - kunhan ottaa alas perän takakannen. Omaa tyhmyyttä kun ei Quaifen asennuksen yhteydessä tullut vaihdettua kun oli koko perä poissa.Originally posted by arzi View PostOnko minkälainen homma vaihtaa tuo pusla?
Tuossa kuvassa näkyy pusla selvästi ja siitä voi jokainen hahmottella miten voisi toimia.E30 325i Touring ///M-Technic II '90 diamantschwarz metallic
E28 ///M535i '87 zinnoberrot
Muut talouden vehkeet: Typ 19E, Fendt, Muuli, retromopedeja, pihatyökoneita, käsityökaluja
Ex: E90 320i LCI ///M-Sport '09, E46 330i ///M-Sport II '02, E39 528i Touring '98, E21 318i '81, E28 ///M535i '86, E28 518i '86, E30 316 '84, muun merkkiset
Aa, siis turvakaukalo kyseessä. Samanlainen telakka oli meilläkin ja kerran kokeilin sitä piruuttani keskelle. Se tukijalka joka tulee auton lattiaa vasten ei mennyt niin lyhyeksi että jalusta olisi ollut mielestäni tukeva. Toinen ongelma olisi ollut että etupenkeille ei mahtunut kuin 150cm pitkä kuljettaja.Originally posted by antti79 View Post2 pistevyöllä voi asentaa istuimen pikakiinnitysjalustan (esim. cracon valmistaman). Eipä tuossa oikeen muuta mahdollisuutta ole, takaovien kohdilla on BMW:n varoitustarrat jotka kieltävät istuimen asentamisen sivupaikoille joten en ota sitä riskiä.
Eikö noita bageja saa mitenkään kytkettyä pois?2020 G20 320i xdrive
Mistä sen johdon paikallistaa, kun tonne etuvaloille menee niin perkeleesti johtoa? :think Voiko johdon irroitus auttaa, vaikka se vuotaa ihan tallissa seisoessakin?Originally posted by Heksula View PostAjovalonpesuri vuotaa mitä todennäköisimmin. Irroita valopesureiden johto niin näet onko vika niissä. Mulla on itellä ihan sama vika ja toistaiseksi korjauskin on jäänyt tuon johdon irroitukseen.
Pitää laitella talveks kuntoon tosin.
Mistä kohtaa se vuotaa? Mulla vuotaa kuskin puolelta jostain puskurin sisästä ainetta. Ota se johto irti sieltä lasinpesunestesäiliön kyljestä, on muistaakseni se ensimmäinen joka näkyy. Tämä on ihan mutu: veikkaan että vika on mulla se että pesurin suutin jumittaa eikä sulkeudu kunnolla käytön jälkeen tai sulkeutuu mutta todella hitaasti tjsp. Ensin tuli nesteet pihalle johdon irroituksen jälkeenkin, mutta nyt ne on pysyneet sisällä jo toista kuukautta.Originally posted by Juuzmo View PostMistä sen johdon paikallistaa, kun tonne etuvaloille menee niin perkeleesti johtoa? :think Voiko johdon irroitus auttaa, vaikka se vuotaa ihan tallissa seisoessakin?2020 G20 320i xdrive
Aika outoa että laittavat Isofix kiinnitykset kuitenkin oikealle taakse..:thinkOriginally posted by antti79 View Post2 pistevyöllä voi asentaa istuimen pikakiinnitysjalustan (esim. cracon valmistaman). Eipä tuossa oikeen muuta mahdollisuutta ole, takaovien kohdilla on BMW:n varoitustarrat jotka kieltävät istuimen asentamisen sivupaikoille joten en ota sitä riskiä.
Mikäs on vialla kun tyhjäkäynnillä ei puhalla lämmintä?
normi vesipumppuko? onko tuolla joku kiertovesipumppu vai?? :thinkBMW 325 sedan vm 2005
ex-BMW 330i touring vm.2002
ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
ex-BMW 320i coupe vm.92
ex-BMW 316 sedan vm.91
ihan samaa itsekkin ihmettelin. Olisikohan bemarilta virallista ohjetta, jossa lapsi laitetaan turvaistuimeen takapenkille tässä kaksi ovisessa mallissa ja liittyyköhän operaatioon jotenkin suksiluukun tai takapenkkien avaaminenOriginally posted by Dani View PostAika outoa että laittavat Isofix kiinnitykset kuitenkin oikealle taakse..:think
G30 530e xDrive iPerformance -20
E70 X5 xDrive40d -10
Kurkista vesiventtiilen alle, siellä on pumppu jos sellainen autoosi on laitettuOriginally posted by amfe View PostMikäs on vialla kun tyhjäkäynnillä ei puhalla lämmintä?
Edit, täähän olikin E46
Last edited by Dunky; 23-09-2010, 16:28.Vikakoodien lukua. Pikselien korjailua ja UUSIA mittariston neulojen moottoreita
