hups, väärä ketju.
E46 Kysymyksiä ja vastauksia
Originally posted by PeeDeZ View PostIltaa,
Ostin tossa joulun tienoilla tollaset uudet led-takavalot tohon e46 330ci vm.2002
Tänään asennettiin nuo ja asennuksen jälkeen ilmeni että auto ilmoittaa takavalojen olevan palaneita... Syy johtuu varmaa led-valoista ?
Mitä tehdä ? asentaa vastuksia johonkin väleihin mutta mihin ?
Valojen mukana on 3 kpl jotain releitä yms. jotka pitäisi estää diagnostiikka herjaukset pienemmän virrankulutuksen vuoksi mutta silti nuo merkkivalot palaa.
Jos jollain samanlaisia ongelmia ollut niin vastauksia otan vastaan mielelläniMuistaakseni vanhaan autoon tilasin just tuolta samanlaiset mut tummemmat ja ne oli merkiltään eagle eyesit. Eikä herjaillu kyl mitään. :thinkOriginally posted by mooni View PostMielenkiinnosta pakko kysyä että minkä merkkiset valot kyseessä?
mooni
Kirkkaat Eagle Eyesit itelläkin nyt, oli halvemmat kuin nuo mitä Mtt -Trading myy ja toimitus kotiovelle. Eikä oo herjannut kertakaanOriginally posted by Peteyz View PostMuistaakseni vanhaan autoon tilasin just tuolta samanlaiset mut tummemmat ja ne oli merkiltään eagle eyesit. Eikä herjaillu kyl mitään. :think
Vai että e46 325ixT on hakusessa? Onko suomenkilvissä...Originally posted by Throttle View PostMutsi on ostoaikeissa ostaa 325ixT
Käyttöautona: F20
Myydään: HP 15.6" kannettava Win11 **210e**
Myydään: HP 14" ZBOOK kannettava Win11 **350e**
Samat valot (tummat) tääläkin ja ajotietokone valittaa..Originally posted by PeeDeZ View PostIltaa,
Jos jollain samanlaisia ongelmia ollut niin vastauksia otan vastaan mielelläniEX: E28, E34, E36x3, E38x3, E39x4, E46x4, E60, E60LCI, E61LCI, E87, E90, E91
Kyllähän tuossa myynti ilmoituksessa sanotaan että tulee jokin boxi mukana joka estää herjauksen.Originally posted by PeeDeZ View PostIltaa,
Jos oikein kytketty ja vielä herjaa niin kyssäri myyjälle missä mättää.F11 523i
Ex: e61 530da , e21 320, e28 520, e34 525ix, e46 320d
KiitostaOriginally posted by MsG View PostMie pidin kulutuksen kohdalla bc nappia pohjassa, niin nollautu.
Tämä nyt ei ollut minun kysymykseni mutta erityiskiitos,että tämän ominaisuuden sain tietää.Originally posted by antti79 View PostSaattovalojen merkki, kun sammutat auton ja väläytät pitkiä jää autoon saattovalot n. 30sek ajaksi.
Joo no ei se läppä ollu ku tuo tuntu vaan aina vaihtavan seuraavaan siitä painamalla niin arvelin ettei sitä siitä saa,ja mulla on siinä napissa vähän häikkää ni joutuu näppäilee joskus aika pitkään että saa vaihdettua mitään.Thanks anyway vaikka vastaus tuolta jo tulikin.Originally posted by zariz View Post??
Ainakin mulla (320) ihan vaan menemällä esim. keskikulutuskohtaan ja painamalla (samaa nappia) pohjassa n. öö 4sec? ..vai oliks tää läppä.
-naisen opastus
Voi perkeleen v*ttu.. Olin vaihtamassa tuota toista rekkarikilven valon poltinta, niin eihän siellä ollut edes poltinta ja toinen niistä "kannatin pinneistä" on poikki joten kai sitä joutuu sit uuden umpion ostamaan :(GLK 320CDI 4Matic
e90
e46
e36
Todennäköisesti hapettunut murusiksi ne pinnit ja piuhat ovat varmaan aika vihreät myös :think
Toiselta puolelta oli loistavassa kunnossa.. Ei vissiin tohon saa tehtyä mitään patenttiratkaisuakaan?Originally posted by Dani View PostTodennäköisesti hapettunut murusiksi ne pinnit ja piuhat ovat varmaan aika vihreät myös :think
Mites onko kelläkään noita LED valoja asennettu kilven valoiksi? Jos johdot ja liittimet kunnossa, niin eikös tuo korvaisi alkuperäisen umpion? Millainen olisi asentaa?
Edit: vastaan itselleni, eli ilmeisesti ei korvaa umpiota.
Onkos kukaan kolvannut noihin uusia noita metallipinnejä? Ei huvittaisi koko takaluukun kahvaa ostaa ja maalauttaa vain tuon takia.Last edited by MsG; 14-01-2011, 13:24.GLK 320CDI 4Matic
e90
e46
e36
Kommentoin tännekin säteilylämmittimen testejä M54B25 moottorista:
Tänä aamuna -10 pihalla ja 2h esilämmitys säteilijällä. Tietokone kiinni ja livedatasta arvoja pihalle:
Coolant temperature 22c
Intake air temperature 15c
Tein muuten huomion että kun lämpömittari on keskellä mittaria niin coolantin lämpötila oli vasta n 75c. Lämpesi maksimissaan 95 asteeseen ja sen jälkeen seilasi 92-94 asteen välillä tasasessa maantieajossa.
^ juuri näin tuo toimii kun kontakti on kunnossa, nämä jotka huutavat että säteiliät ovat aivan prseestä vois ensin tarkistaa elementin kontaktin.
Pitää ostaa se koko musta (tai minkä värinen onkaan) takalista siinä rekisterikilven yläpuolella.Originally posted by MsG View PostVoi perkeleen v*ttu.. Olin vaihtamassa tuota toista rekkarikilven valon poltinta, niin eihän siellä ollut edes poltinta ja toinen niistä "kannatin pinneistä" on poikki joten kai sitä joutuu sit uuden umpion ostamaan :(
-Nimim. Kokemusta on.E92 - 325xi N53 - 2008
Kyllä sen kahvan joutuu luultavasti uusimaan. Toki sen vanhan korinvärisen listan saa siitä ehjänä irti kun varovasti ottaa niin ei tarvitse maalauttaa sitä uutta. Tai näin ainakin itsellä kun juuri uusin sen kahvaosan.Originally posted by MsG View PostToiselta puolelta oli loistavassa kunnossa.. Ei vissiin tohon saa tehtyä mitään patenttiratkaisuakaan?
Onkos kukaan kolvannut noihin uusia noita metallipinnejä? Ei huvittaisi koko takaluukun kahvaa ostaa ja maalauttaa vain tuon takia.E39 530i M-Sport & G08 iX3 M-Sport
Milläs menetelmällä se irtoaa ja saa takaisin paikoilleen? Laakkosella sanottiin, että asentajat eivät halua sitä tehdä koska hajoaa niin helposti. Ja juu tiedän, että tottakai ne yrittää saada maalaamaan sen siellä ja varmaan siksi sanoo noin.Originally posted by _nixu_ View PostKyllä sen kahvan joutuu luultavasti uusimaan. Toki sen vanhan korinvärisen listan saa siitä ehjänä irti kun varovasti ottaa niin ei tarvitse maalauttaa sitä uutta. Tai näin ainakin itsellä kun juuri uusin sen kahvaosan.GLK 320CDI 4Matic
e90
e46
e36
