E46 Kysymyksiä ja vastauksia
  • Antsah
    • Mar 2009
    • 1776
    Originally posted by Hawk_ View Post
    Olikohan se vielä niin että tämä koski alkupään 320d? :think eli ei koskis enää -02? Mutta kiva kuulla muilta lisää, onko ollut ongelmia syöttöpumpun kanssa? Tai jos jollain on muuten jotain sanottavaa kyseisestä mallista, olis kiva kuulla! Tänään pitäs Nissanin lähtee ja nyt on ollut diesel bemari hakusessa.
    Siis tuo jakajapumppu ongelmahan on noissa prefacelift malleiss joissa on m47 kone, uudemmissa 01-> on m47n commonrail joissa tuota kallista jakajapumppua ei ole. Uudemmassa taas turbo ja mahdollisesti suuttimet on huonommat. Itsellä on tuolla omalla ajettu 430tkm, muutenhan tuo on ollut huoleton, mutta e46 niinkuin muutkin bemarit on aika herkkiä noille alustan väljyyksille ja sitten tärisee ratti tai koko auto.
    • huppu
      • Jul 2010
      • 423
      • Rovaniemi
      #2627
      Kun on luskellu foorumia ja itekkin huomannut oman käytön aikana, niin kyllä ne viat on ensin siellä alustassa koko ajan saa olla jotain uusimassa.
      Turbohan se on sitten semmonen, mikä voi poksahtaa. Löytyykö tietoa, onko 318d ja 320d malleissa eri turbot tai onko vuosien 2001-2005 välillä käytetty eri laitteita? Erikoista kun wetteriltä saadun varaosalistauksen tiedoissa koneena oli M47 ja kun katsoin netistä alustanumerolla niin anto M47N. Eikös se N oo viimeisin versio E46:ssa vai mitä tuo tarkoittaa? :think
      BMW E46 318d 10/04
      • Benzi87
        • Feb 2011
        • 1106
        Kenelläkään tietoa mihin kuuluu tälläinen johto tai mistä on irrotettu? :think
        Alkuperäinen antenninjohto?
        Löyty siis hansikaslokeron takaa irtonaisena ja oli käärittynä rullalle.
        • janne320d
          • Aug 2008
          • 1342
          • jns
          #2629
          M47N on juurikin tuo commonrail facelift eli taitaa alkaa jostain 02-
          ex:316i99,320dt-03,323ci-99 hamann,320dat-01,e91 330d -06 lemon,e39 528i-96, X5 e53 3.0ia
          • Laku
            • 17626
            Mielestäni tuo on antennijohto. Viisaammat korjatkoon.
            • antti79
              • 2499
              • Littoinen
              #2631
              Joo, varmaan joku antenni johto, mutta ei kyllä alkuperäinen. Jonkun jälkiasennus puhelimen tms.
              • Tuoppo
                • 558
                Takakontin aukaisu lopetti toimintansa sähköisestä kahvasta e46 coupessa. Avaimesta ja lukosta avaimella toimii normaalisti. Mistähän vika mahtaisi löytyä?
                G30 530e xDrive iPerformance -20
                E70 X5 xDrive40d -10
                • Henkka21
                  • Oct 2009
                  • 158
                  • Mikkeli
                  #2633
                  Mites onko porukka harrastanu kutoskoneellisissa tota viimesen takavaimentimen poistoa ja tilalle suoraa putkea?
                  Niinkun tähän tyyliin http://www.youtube.com/watch?v=hh8fw...eature=related
                  Ilmeisesti tulis hillityn matalat pörinät eikä vaikuta päästöihin ja ois kohtuuhintainenkin modi..
                  Minkäs kokosta putkea tossa 330i:ssä oli kun ei pysty ite nyt auton alle katsomaan? (auto maalauksessa)
                  • Vane
                    • Apr 2003
                    • 156
                    • Tuusula
                    #2634
                    Sattuuko kukaan muistamaan, että minkäkokoisen hylsyn/lenkin tarvii öljynsuodatinkotelon avaamiseen?
                    • Jisv
                      • Oct 2008
                      • 461
                      • Pori
                      #2635
                      Jos kotelo on sama ku dieselissä, niin 36.
                      e46 non m-sport touring
                      Dieselin kulutus
                      • Dani
                        • Mar 2007
                        • 3847
                        36mm ja öljypropulle 17mm
                        • erese
                          • 478
                          DSC- ja käsijarruvalo paloivat, INPAlla sai vikamuistin tyhjennettyä. Miten sen STEERING ANGLE SENSORin kalibroinnin voi tehdä?
                          Sinänsä potuttaa. Carsoft antoi virheilmoituksen Lateral acceleration sensorista, joka tuli hankittua ja INPA sitten tuosta.. Mikäköhän oli oikea?
                          Luottaisin kyllä tuohon INPA:n antamaan vikakoodiin ennemmin.
                          F40 -20
                          F20 -13
                          E46 320D Touring -01
                          E36 "nokivasara" Touring -99
                          • Paabo
                            • 4326
                            • Lapinlahti City
                            #2638
                            Alkaa iskarit olla tienpäässä farkussa.Nyt sit kysymys kuuluu minkälaiset iskarit/alusta kannattaisi laittaa?Järki hinnoissa pysyttävä ja ei tarvitse olla mikään kivireki normi käytössä...
                            E39 M5
                            • Rankka Ankka
                              • May 2007
                              • 157
                              • MYRSKYLÄ
                              #2639
                              Jos napista kuuluu vielä sellanen pieni naksahdus ni varmaa joku johto menny poikki, itellä oli siitä kontin saranakohdasta menny yks johto ni ei auennu napista. Toinen vaihtoehto on et se napin rele on sökö.
                              • Juso
                                • Sep 2010
                                • 183
                                E46 330ci perä tumpsahtelee, varsinkin kun laittaa vapaalta ykköselle, ja ykköseltä kakkoselle. Tumpsahtelu kuuluu myös liikkeellelähdössä jos takapenkki täynä ihmisiä, tai painoa kontissa. Eli takapäästä pitäisi varmaankin pusla vaihtaa (?) :think, mutta mistäs toi kannattaisi hakea, ihan marmoritiskiltä vai?
                                E60 535dA M-Sport 350hp / 690nm Tällä mennään
                                - ex E46 330iA M-sport 2003 -
                                - ex E60 530iA M-sport 2007 -
                                - ex E90 325i 2006 -
                                - ex E46 330ci M-sport 2001 -
