E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • NokiLeka
    • 2341
    • Eurajoki
    #136
    Täällä on nyt tarjottu kaikki vuodet ja kuukaudet 2001 ja 2003 väliltä, joten tässä tulee se helpoin tapa selvittää onko läpät vai ei: Jos sen moottorin koodi on M57N (204hv) niin siinä on läpät laatikosta riippumatta ja jos sen koodi on M57 (184hv) niin siinä on läpät automaattilaatikon yhteydessä, manuaalissa ei. Koskee siis e46 korimallia.
    • |foder|
      • Sep 2006
      • 7203
      • Forssa
      #137
      Kiitos.
      Jatkan tähän että enolla juurikin M57 ja automaatti. Eli läpät poistoon.
      Nyt:
      E82 135i -11
      • teekkis
        • Feb 2011
        • 11
        • Rovaniemi
        #138
        Originally posted by Zygel View Post
        Miten tuota 330d:n keulaa kannattaisi tukkia näin pakkasella? Munuaisiin ilmeisesti pitäisi saada jotain peittämään?
        Itehän vaihdatin termarit (egr/päätermari), ja vesipumpun siinä samassa. Eikä tarvetta millekkään ihmeen viimasuojille.... Tänään yli 30 astetta pakkasta ja 10min ajon jälkeen lämmöt normaalit ja kabiinissaki alko tarkeneen.
        • Tuoppo
          • 558
          Originally posted by Dani View Post
          Mistä oli pumppu hommattu, mätänetistä?
          Ei vaan tällainen. Kiristimestä oli myös kiinnityspulttikatkennut, joten olisiko sitten kiristin päässyt liikkumaan sivusuunnassa ja syönyt pumpusta laakerit CYC :sta saapui muuten iso paketti muutama päivä sitten
          G30 530e xDrive iPerformance -20
          E70 X5 xDrive40d -10
          • Dani
            • Mar 2007
            • 3847
            • Timbe]
              • Dec 2007
              • 522
              • K-S
              #141
              pitäisikö tämmösen 320d pitää lämmöt keskellä näillä -30 pakkasilla? matkassa pysyy siinä mutta heti kun vetää parkkiin niin laskee ensimmäiseen viivaan. Paljos muuten lämpöjen pitäisi olla ajossa?
              • junga
                • Aug 2007
                • 145
                #142
                itellä ei nouse edes ku alemmalle viivalle, eilenkin 40 km ajoin... niin ei millään nosta lämpöjä.. voisin veikata että itellä termari jumissa...
                mutta se on nyt pienin huolen aihe, ku autoa ei taho saaha käyntiin oikein millään.. tiä sitten mikä siinä vikana
                bmw e65 730d vm - 05
                ex:audi a6 2.7tdi vm-06
                ex: BMW 320d vm-05
                ex: seat cordoba vm-00
                ex: mb 2.6 sportline vm-91
                ex: e36 318tds vm-97
                ex: e36 318is vm 93
                • Jisv
                  • Oct 2008
                  • 461
                  • Pori
                  #143
                  Samaa vaivaa täälläkin. Kaupunkiajossa ei pysy lämmöt keskellä ilman eberin apua jos sisäpuhallinta pitää isolla. Tiputtamalla puhaltimen puolenvälin paikkeille pysyy mittari keskellä.
                  e46 non m-sport touring
                  Dieselin kulutus
                  • väiski525
                    • Jun 2010
                    • 2572
                    Itellä juuri ennen talvea vaihdettu hehkut, vesipumppu ja termarit. Käynnistyy helposti vaikka seisonut ilman lämppäriä yön, lämmöt nousee vaivatta normaaliin ja pysyy siellä keulaa ei ole tukittu (vielä, tarkoitus on) ja pohjapanssarikin sanoin sopimuksen irti pari viikkoa sitten, mutta ei ole vaikuttanut lämpöihin mitenkään
                    - F20 Lci 118d B47 -16 & Z900 Kawasaki -22
                    - MB s205 220cdi -15
                    - Volvo s80 2.5t -07
                    - mb s211 280cdi -08
                    - e46 320i -03
                    - e36 323i M-Sport tori-coupe -97
                    - e46 320d Individual "m-sport" -04
                    - e39 525i -01
                    • epv
                      • Dec 2011
                      • 76
                      Tulipa avattua konepelti kovalla pakkasella ja nyt se piru ei lukitu enää. Menee kyllä alas asti, mutta jää vain ns. tuulihakaan.
                      Mitähän palikkaa tuolla pitäisi yrittää liikutella/rasvata?
                      E61 530d -05
                      • Slazha
                        • Nov 2004
                        • 2286
                        • Joensuu/Syvyys
                        #146
                        onhan konepellin aukaisuvipu varmasti "pohjassa" asti?
                        Edit: saattaa vaijeri sen verran kanittaa ettei palauta sitä takaisin oikeaan asentoon
                        E36 318is class II, e30 turpo
                        • epv
                          • Dec 2011
                          • 76
                          Avausvipu on ainakin pohjassa. Pitänee ajaa pieni lenkki, jos moottori lämmittäisi riittävästi ja lukko alkaisi toimimaan
                          E61 530d -05
                          • Timbe]
                            • Dec 2007
                            • 522
                            • K-S
                            #148
                            salavalikosta katottuna lämmöt ajaessa 70-80 ja parkissa puottaa 60 asteeseen. pitääkö tässä lähteä termari kaupoille?
                            • kuoppala
                              • 332
                              #149
                              itsellä 320da vm2002 juuri vaihdettu orkkis termarit 2kpl ja lämmöt -30c pakkasilla pysyy "puolessa" välissä lämpeekin nopeemmin ku nollakeleillä
                              eli termarit vaihtoon, hehkut vaihdettu 10tkm sitten ja juuri äskön ku tuli kiire kaljakaupaan niin tuli lyötyä kylmästä (-28) käymään niin lähti niin että nasahti
                              • Spaceman
                                • Feb 2012
                                • 18
                                Navista
                                Hankin tuossa viikko sitten 2001 E46 330d tourinkin, jossa laajakuvanäyttö ja kontissa MKIII navi. En ole vielä hankkinut siihen levyä, mutta ihmettelen että mahtaako navi olla kytkettynä ollenkaan koska tietokoneen päänäyttöön ei ilmesty mitään GPS:ään liittyvää, pelkästään onboard computer, television, telephone, set ja monitor off. Eikä Set-valikosta löydy mitään versioon liittyvää tekstiä. Vaatiiko nuo GPS-valikot että karttalevy on syötetty, vai onko minulla jotain häikkä johdotuksissa?
                                Tuohon on jälkiasennettu irroitettava peräkoukku, ja ilmeisesti tämän takia parkkitutka ei toimi (kuulemma väärä johtosarja), voisiko siis tuo navi ongelma myös liittyä tähän?
                                Kiitoksia.
