E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • rizzo
    • Jun 2007
    • 5459
    • FI
    #886
    Sedani pudottelee pissapojannesteitä siitä ihmeellisestä pienestä valkoisesta korkista joka on säiliön alareunassa. Mitä se ees tekee siinä? Vaihdetaanko anturi siitä vai wtf :think Koetan etsiä bmwfansista osanumeroa huonolla menestyksellä, onko jollain muulla ollut vastaavaa vikaa ja miten korjasit sen?
    • hiiliviiksi
      • Oct 2011
      • 52
      • 016
      #887
      Originally posted by Stooli View Post
      -03 330da touring kysymys pyyhkijöistä:
      Toimiiko/pitäisikö toimia sadetunnistin automaattisesti vaikka viiksi on nolla-asennossa?
      Vaikuttaako valojen automaattipuoli myös pyyhkijöihin?
      Pitäs kai sen toimia nolla-asennossa. Itellä ainaki toimi, nyt vähä aikaa sitte heitti pelaamaasta. Sulakkeet ok, tunnistimen liittimet tarkastettu. Oisko viiksestä menny joku sököksi. Avaamalla seki selviäis, tai sitte ostaa purkaamolta uuden käytetyn.
      e91 320d
      ex: e46 318d
      • mamu
        • May 2003
        • 95
        Viiksi pitää muistaakseni olla faceliftissäkin 1-asennossa jotta toimii. Mikäli viiksen jättää tuohon 1-asentoon kun auton sammuttaa, pitää seuraavalla kerralla käynnistyksen jälkeen "herättää" sadetunnistin pyyhkäisemällä tuulilasi kertaalleen.
        • henkka86
          • 111
          • Savonlinna
          #889
          Juuri samoin toimii tuossa omassakin toukassa.
          nykyiset
          f15 x5 m50d -14
          e70 x5 m50d -13
          ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
          ex. f25 x3 30d M-sport -12
          ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
          ex. e60 525ia M-sport -06
          ex. e61 530da touring -05
          ex. e46 330d touring M-sport -02
          ex. e39 535ia -97
          ex. e34 525i -91
          • Esal
            • Mar 2009
            • 1344
            • Lempäälä
            #890
            tai käyttää vaan 0-asennossa ja takaisin 1-asentoon, niin ei pyyhkäisekään jos lasi kuiva...
            Ei saa lähteä tietenkään 0-asennossa päälle, muuten talvella ei virtaa voisi kääntää päälle ennen tuulilasin putsausta lumesta ja jäästä ja pyyhkimien "irroittelua".
            *** E53 X5 3.0d 2005 ***
            • jorda
              • Dec 2010
              • 143
              #891
              sopiiko 330i sedanin jouset 325i coupeen?
              MB GL 450cdi '11
              Nissan Skyline R34 GT-T ´99
              e61LCI Touring 530d '09
              MB Vito 122cdi '11
              e36 318i Touring ´96
              e30 316 ´85
              volvo 940 ´91
              Ibiza Cupra ´08
              e46 325Ci ´05
              e30 320i ´86
              e30 316i ´89
              Audi 80 ´87
              • jesulapio
                • Apr 2012
                • 32
                1. Onkoha noi e46 coupee kromiset ikkunalistat ihan kromia vai maalattua muovia ? Löysin niistä muutama naarmu, ja ei viittis väärää ainetta laittaa listoihi.
                2. Itelle kelpais shadowline listat kromiste tilalle. Ei vaa oo mitää halpaa hommaa, ni onko kellää kokemuksia tollaste teippaamisesta ja onko ees mitää järkeä ?
                3. Sisällä on noissa molempien etuovien käsinojie ala listassa lähteny pintaa pois ilmeisesti turvavyö metalli osasta. Auto on -99 ja se on ilmeisesti joku tyyppivika, että lähtee pinta helposti irti? Pystyykös niitä helposti joteki "paikkailee". Kellää kokemuksia? tai saako pelkästää sen ala osa käsinojasta vaihdettua, koska koko käsinoja maksaa aika paljo.
                • rizzo
                  • Jun 2007
                  • 5459
                  • FI
                  #893
                  On järkeä, ainakin jos et osta halvinta teippiä. Kaveri teippasi seiskastaan listat mustaksi ja tuli kyllä erittäin hyvät ainakin minun mielestä :think Kun laittoi oman entisen shadowline E39:n viereen niin eipä kyllä eroa huomannut, jossei ihan mennyt millin päästä tihrustamaan.
                  • Dani
                    • 3847
                    ..joka on aivan totaalisen perseestä, monesti olen tullut sadetunnistin päällä autokatokseen ja unohtanut sen tietysti 1-asentoon, no sit kun hyppää seuraavan kerran autoon niin pyyhkäsee paskasta kuivaa tuulilasia..
                    Olishan insinöörit voinut ton fiksumminkin toteuttaa
                    • Supa
                      • 7597
                      #895
                      Siis niinhän se pitäisi juuri toimia että pitää käyttää "nollassa" jos on jäänyt päälle että lähtee toimii. Näin kaikissa omissa missä sadetunnistin. Eli ei lähde pyyhkii jos 1-asennossa ja lyö auton käyntii.
                      Eriasia jos on jälkiasenteinen
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • Dani
                        • 3847
                        Kyllä se mulla tekee noin kuten kerroin...
                        EDIT: eli mulla ei ole jälkiasenteinen vaan tehtaalta tullut + pyyhkäsee kerran kuivaa lasia kun virrat lyö tulille jos jättää 1-asentoon.
                        • Ravermeister
                          • 1508
                          • Melkeen Turkkuses
                          #897
                          Omassa toimii niin että jos jättää 1-asentoon ja auton käynnistää ei tee mitään, vaan pitää käyttää viiksi nolla-asennossa tai sadetutkan herkkyydensäätöä muuttaa niin lähtee sadetutka mukaan.
                          Noin pitäisi ohjekirjankin mukaan toimia kun joskus selailin...
                          -Turku Connection-
                          HDJ80 4.2TD
                          • expertti
                            • 912
                            • Kainuu
                            #898
                            Allekirjoitan.
                            • janne30
                              • Apr 2011
                              • 2199
                              Tuli pari kysymyksiä mieleen..
                              Ois tarkotus laittaa e46 faceliftiin jälkiasennus xenonit, tarviiko umpioita vaihtaa? ja jos tarvii, mistä saa uudet umpiot. EPDM :ltä ajattelin hankkia can-bus xenonit ettei vikavalot valita..
                              Onko d2 ja kw variante säädettävillä alustoilla isoa eroa? ei tule ratakäyttöön ja autona toimii 320d, lyhyemmät koiranluut joutuu varmaan hankkimaan, mutta mistä?
                              1 x F20
                              3 x E30
                              2 x E36
                              5 x E46
                              3 x E9X
                              • Dani
                                • 3847
                                Hmm, josta tuli mieleen että näin se taitaa olla.
                                Täytyy josku päivä vielä testata, tuulilasi ja pyyhkimet menee tässä kuitenkin ihan kohta vaihtoon niin ei haittaa.
