E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Patrees
    • Apr 2012
    • 4
    Sport penkin purkaus
    Olisiko kellään ohjeita jolla saisi purettua e46 -98 repsikan paikan sport istuimen? Penkki on irti mutta on niin paljon kaikkea edessä jotta pääsisi vaihtamaan tunnistematon. Ei ole sähköllä toimiva istuin. Olen koittanut etsiä netistä ohjeita mutta ei ole löytynyt. Ohjeet kuvilla olisi todella hyvä.
    • masasz
      • Sep 2012
      • 21
      Originally posted by Ravermeister View Post
      Autodata kertoo näin: Puristuspaine bar: 9,0-18,0
      Kiitos!
      Löytyykö foorumilaisista ko. koneesta paineita mitanneita?
      • niinjoo
        • Feb 2012
        • 36
        • Itä-Suomi
        #1593
        Onnistuuko 320d -02 toukkaan siirtopumpun vaihto pelkkien pukkien varassa?
        BMW - korjaamisen iloa...sitäpä juuri prkl..
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #1594
          Jos se vaan samassa paikassa on kuin 330d:ssä, niin onnistuu. Kuljettajan kohdalta se 330d:ssä löytyy, pari muovia purkaa pois edestä, panta auki, liitin auki ja letkut uuteen pumppuun kiinni ja vastakkaisessa takaisin.
          • mixout
            • Dec 2011
            • 454
            • Keski-Suomi
            #1595
            Missä sijaitsee sigun autossa hehkujen ohjausboxi ja miten siihen pääsee käsiksi? Ylä- vai alakautta? Mitä pitää purkaa ja mitä ei kannata purkaa? Hyvä räjäytyskuva tuosta alueesta auttaisi kans. Pitää henkisesti valmistautua jos tuon joutuu vaihtamaan.
            Mikko Huusko Photography | mikkohuusko.com | Facebook | StuntFreaksTeam
            • Rahu
              • 6465
              #1596
              Aika vittumaisessa paikassa ja vielä ylösalaisin vinossa, onnistuu yläkautta mutta ainakin toisen ruuveista saa helpomin alakautta irti. Imusarjaa ei välttämättä tartte irroittaa mutta jos kuitenkin hehkut vaihdat samalla niin helpottaa hieman kun imusarja on irti.
              Eli osa A2402
              BMW Service
              P.o4oo925441
              [email protected]
              • mixout
                • Dec 2011
                • 454
                • Keski-Suomi
                #1597
                Eli osa A2402
                Kiitoksia tiedosta ja kuvasta. Jopas on tosiaan paikassa, jotain tuommoista aavistelin nopean googletuksen perusteella eilen. Btw, mistä tuo kuva on peräisin? Tuommoisia juuri monesti kaipaisi kun remonttia suunnittelee.
                edit: Mitähän voisi pitää kohtuullisena korvauksena työstä jos liikkeessä vaihdattaa hehkut? Vähän hirvittää tuo jos ja kun saa hehkun katkeamaan irroituksen yhteydessä.
                • van_gils
                  • Jan 2011
                  • 117
                  • keski-suomi
                  #1598
                  Hello, nyt on umpiot kiinni autossa kun vaihdoin sytyttimen ja ballastin(tarvike mallisiin), hyvin pelaa ei siinä mitään Mutta sit huomasinkin että toinen parkki poltin oli on pimeänä! Siis onko näin että parkkipolttimo vaihdetaan umpion etupuolelta? Vai siis pääseekö sinne käsiksi kun esim ottaisi pitkän polttimon pois niin siitä reijästä? Vastailkaahan piakkoin ja kiitokset etukäteen jelpistä
                  • Moelanen
                    • Aug 2009
                    • 24
                    • kainuu
                    #1599
                    Takapuolelta vaihdetaan, ei tarvi ottaa pitkän poltinta ainakaan halokeeni umpioissa. en tiiä miten lie ballasti edessä. Oma kanta sille on, käännät ja vedät pois. ei tarvi voimaa käyttää.
                    F10 530da M-sport
                    E46 320cia M-Sport II
                    ex.
                    E61 530da m-sport
                    E30 316i
                    E46 328i touring
                    E39 523i
                    • van_gils
                      • Jan 2011
                      • 117
                      • keski-suomi
                      #1600
                      Juu näinhän se olikin, olisi ehkä pitänyt koittaa irrottaa polttimo ennen kun täältä kyselee tyhmyyksiä Kävin ottamassa vanhan polttimon pois ja helpostihhan se sieltä lähti! Kiitokset Moelalle
                      • hartge e46
                        • Aug 2006
                        • 777
                        • e-pohjanmaa
                        #1601
                        onko e46:sis tavattu käyttää lohko-, letku- vai säteilylämmittimiä?
                        meinasin letkulämmittimen ostaa niin marmorin mies kehu ettei letkukulämmitin toimisi, kun on tunnistimia jotka vois sekottaa auton... eli tarkotti moottorin lämpeevän muttei ei starttaisi, kun alavesiletkus on joku lämpötilatunnistin...
                        z3 coupe
                        Pari tojotaa
                        ex.e36 wompatti alpinweissIII
                        ex.e46 titansilber x2
                        ex."//HARTGE E46"
                        • van_gils
                          • Jan 2011
                          • 117
                          • keski-suomi
                          #1602
                          Viime vuonna ei ainakaan saanut mistään säteilylämmitintä eli jouduin sitten laittamaan letkulämmittimen! Hyvin tuo ainakin minulla pelasi viime talven.
                          • Japetcu
                            • Jul 2012
                            • 43
                            • Muurame
                            #1603
                            Itsellä autossa 3 hehkua pimeenä ja vien auton huomenna paikalliselle pajalle hehkujen ja boksin vaihtoon. Samalla poistetaan imusarjan läpät. Arveli menevän aikaa 3 tuntia. Sikäli mikäli kaikki menee nappiin...
                            BMW 318D touring -10
                            Ex: BMW 320D Touring -03
                            • suhonen
                              • Mar 2012
                              • 540
                              • Nokia
                              #1604
                              Mitäs angel eyes valoja ihmiset käyttävät autoissaan.? Tarkoituksena ois toho toukkaan nyt tilata, niin olisko jotai mitä suosittelette ?
                              BMW F21 120D M-perfomance
                              • Slonko
                                • 116
                                • Lappeenranta
                                #1605
                                Elieli omasta autosta peräöljyt vuotaa pikkuhiljaa ulos ja muutama kysymys ois asiaan liittyen. Mitäs kaikkea kannattaa ottaa huomioon kyseisessä rempassa? itse en kyllä ajatellut tiivisteitä vaihtaa vaan vaihdattaa ne jossain pajalla Vantaan seudulla. suosituksia? Ilmeisesti pitäisi lähteä tilaamaan osa nro. 14? (http://www.realoem.com/bmw/showparts...85&hg=33&fg=05) Kannattaako muuta vaihtaa samalla? Paljon tuo imee öljyä? Käypä öljy ilmeisesti: Castrol final drive oil SAF-XJ 75W/140? Ajattelin jos vaihteistonöljyt vaihtaisi samalla ja sinne ilmeisesti käy: Castrol transmission oil Transmax Z? Ja paljonhan tuota pitäisi varata?
                                BMW E91 325i Touring
