E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • van_gils
    • Jan 2011
    • 117
    • keski-suomi
    #1666
    Originally posted by BMWjunkie View Post
    Oothan tarkastanu että niitten pesureitten pumppu toimii? Itellä kanssa ne suutinrungot vuosivat kanssa aika runsaasti mutta pesurit toimivat silti moitteettomasti, meinaan ettei sieltä ole esim. sulake mennyt.
    Pumppu pitää äänen mutta varret ei nouse esiin! Täytynee tuohon perehtyä tässä=) Kiitokset porukalle avusta
    Tänään sain autoon leiman kun takajarrut tuli uusittua! Sanoin inssille että et muuten aja autoa testeriin kun on neliveto Ja näkihän se avonaisista vanteista että uuttaa tavaraa siellä oli..
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Originally posted by J-Beat View Post
      Sopiiko 330ci:hin 16" vanne ylipäänsäkkään?
      Tämmönen ongelma:
      Tietämystä tarvittaisiin pikaisesti niin tietää mitä lähtee ostamaan ja minkä verran
      Edellisestä -01 E46 coupesta otin 16" talvipyörät ja -vanteet mukaan kun "uudessa" -04 330d:ssä ei ollut kaksia renkaita. Ylläri pylläri 330d:hen pienin sopiva rengas olikin 17" --> renkaat pikaisesti foorumille myyntiin ja uudet vanteet+renkaat hankintaan. Veikkaisin että 330Ci:ssä on kans minimivaatimuksena. Jos ei 16" vanne mahdu alle niin sitten 17".
      • Tenttu
        • Dec 2007
        • 86
        Autona e46 328 coupe, ja tarkoitus saada otettua bensaa tankista emännän autoon, kun tuli aloitettua bensaralli venäjälle. Mikä on helpoin tapa?
        e70 x5 sd -08
        e21 323i m50 turbo -79
        kp60 4a-gte -78
        • Slazha
          • 2286
          • Joensuu/Syvyys
          #1669
          tankata suomen puolelta
          onnistusko paluulinjaan T-haara ja hana
          E36 318is class II, e30 turpo
          • Ravermeister
            • 1508
            • Melkeen Turkkuses
            #1670
            Tämmönen ongelma:
            5-sarjan 16" peltivanne mahtui juuri ja juuri pyörimään kun tulee sen verran ulommas, mutta niin liki on satulaa etten sellasia alle laittais muuta kuin ehkä talven yli seisottamiseen ja pieniin siirtelyihin... Pääsääntöisesti 330 minimikoko on se 17"
            -Turku Connection-
            HDJ80 4.2TD
            • Tenttu
              • Dec 2007
              • 86
              Mistä löydän paluulinjan ja minkäkokoista se letku on?
              e70 x5 sd -08
              kp60 4a-gte -78
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #1672
                Mistähän mahtaa johtua ettei tuon pirssin lukuvalo toimi. Eli niistä kolmesta valosta keskellä katon etureunaa toimii vaan se keskimäinen mutta kaks reunimaista ei toimi.
                Polttimot on ehjät.
                • Hanza
                  • 1931
                  • Juvan Shell. Requiescat in pace
                  #1673
                  Kuinka nostaa adaptiivisien bi-xenonien perussäätöä ylöspäin? Tehdäänkö tämä säätö, auto ja valot sammutettuina vai kuinka?
                  Itehän pilikon aina kokonaisen poppamiehen leivälle koska a) ne on tulisia ja b) nee kerit pois isäm maasta
                  t: luft waffel
                  "Vitun penaristit. Melkein kun nissanistit mutta homompia"
                  • -Tk-
                    • 392
                    Originally posted by Jampsu87 View Post
                    Kertokaahan mikä tuosta m54b25:sta on porsimassa\porsinut.
                    Moottorista ruvennut kuulumaan tuommoinen hermostuttava tikitys tai paremminkin "takatus".
                    Parhaiten ääni kuuluu konepelti kiinni auton edessä.
                    Kuuluu sekä kylmällä että kuumalla koneella. Kierroksilla äänen nopeus vain tihenee.
                    http://s303.photobucket.com/albums/n...current=ni.mp4
                    Tulppa löysällä? pakosarja halki?
                    325d -11, 730i -87, 315 -82 | ex. 530i -07, 325d -07, 330d -04, 323Ci -99, 320i -92 Cabrio, 523i -96, 2x 325i -91, 316i -90, 318is -90, 316i -89, 316 -84, 315 -82
                    • Madduli
                      • Oct 2012
                      • 395
                      #1675
                      Mikä tumpsahdus tuolta perästä päin kuuluu kun laittaa vaihteen silmään/vaihtaa? Onko ihan normaalia? Semmonen pieni tumpsahdus kuuluu ja tuntuu pienenä tärähdyksenä?
                      E46 316 -99
                      E39 523iA -98
                      E46 316 -99
                      E46 318 -99
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Paineasetelma förbi? Keskitukilakeeri? Rättinivel? CV-nivel kuiva?
                        Pistäisin rahat kyllä rättiniveleen jos mennään all-in.
                        • Supa
                          • 7597
                          #1677
                          Kyllä se on ensimmäisenä perän takakiinikepusla joka aiheuttaa tumahtelua ylimääräisellä elämisellään, sekä tietty apurungon puslat antavat myös periksi.
                          Eli uudet puslat taakse ensimmäisenä
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • maverick999
                            • 919
                            • Rauma
                            #1678
                            Itse ainakin tein valot päällä, ainakin valokuvio nousee niin
                            Respect your elders
                            • _odin
                              • Oct 2010
                              • 184
                              • Rovaniemi
                              #1679
                              Kaiuttimista
                              Onkos muilla ollu sellaista vikaa, että kuskin tai vänkärin puolen kaiuttimet eivät toimi mulla ei toimi kuskinpuolella ei edessä eikä takana joten onko näissä tyyppivikana mitään mistä etsiä vikaa esim johto poikki tai muu auto on e46 323 sedan ja vakio cd soitin
                              Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
                              Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
                              • aune_
                                • Oct 2012
                                • 5
                                • oulu
                                #1680
                                Olen ostamassa 04vm 330d sedania.
                                Mittarissa palaa kokoajan jarrupalojen kulumisvalo, vaikka paloja jäljellä reilusti.
                                Vakionopeudensäädin ei toimi. Mittariin ei syty sitä vihreää valoa.
                                voiko olla kallis vika? Auto on M-sport II, joten siinä on ollut monitoimiratti aina?
