E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • janne[l
    • Apr 2011
    • 861
    • Ylöjärvi
    #931
    paljo teillä latausjännite jos kattoo salavalikon 9.0 kohasta ? Mulla on 13.8-14. Ja eikös se oo hiukan liian vähän ? Musta sen pitäs olla päälle 14 kokoajan ajossa riippumatta mitä sähkövarusteita on päällä.
    Pari kertaa päässy toi akku tyhjentymään ja mietin oisko se jo sökö ettei ota virtaa enään kunnolla vastaan tai jotain muuta..
    e46 330i cabriolet
    e91 320d
    e36 328 törpö
    • Slazha
      • 2286
      • Joensuu/Syvyys
      #932
      Ei oo liian vähän, tuo latausjännitehän on riippuvainen miten täysi akku on, jopa 13v on vielä ok jos akku on täysi
      E36 318is class II, e30 turpo
      • janne[l
        • Apr 2011
        • 861
        • Ylöjärvi
        #933
        selvä homma, kiitos !
        e46 330i cabriolet
        e91 320d
        e36 328 törpö
        • hartge e46
          • Aug 2006
          • 777
          • e-pohjanmaa
          #934
          ylläri just ennen partyjä, apua kaivataan
          m43b19 käynnistyy hyvin, mutta ettei käy kunnolla kaikilla, kierrokset ei paljoa seilaa (n.50-100rpm) pikkasenki kun näpäyttää kaasua, niin alkaa käymään kunnolla ja sen jälkeen käy niiku pitääki. vedot on talles, ei vikavaloja ja toimii moitteettomasti.. kokeilin toisia vanhoja tulppia, mutta vika kadonnu..huomenna ny haen kuitenki uudet tulpat kun edellisilläkin on jo ihan tarpeeks ajettu.. mitähän kannattais viel katella?
          z3 coupe
          Pari tojotaa
          ex.e36 wompatti alpinweissIII
          ex.e46 titansilber x2
          ex."//HARTGE E46"
          • Ego0s
            • 77
            Visioita, joilla sais tuon edessä olevan sisäkaaren jollain konstilla kiinni. Mankeloinnissa lähti sisäkaari irti sieltä pokkauksista ja nyt repsottaa mukavasti niin, että rapsuttelee koko ajan kiinni tuolta edestä. :think
            e70 x5 4.0d, e63 M6, e46 330Ci, e39 540iA
            • McBeast
              • Dec 2007
              • 3001
              • Tallinn
              #936
              Ilmamassamittarin liitintä voisi kokeilla irti ja testata onko vaikutusta? :think
              Originally posted by kaikkone View Post
              ihte hankin schmiedmannilta E39:n katin. kohtuu hintanen ja nopeasti tuli
              Sinulla taitaakin olla Diesel peli? E39 ei onneksi ole saanut neloskoneella, niin en tiedä kuinka nuo kutoskoneisten katit sopii tähän. :think
              • kaikkone
                • Feb 2010
                • 933
                • Villähde
                #937
                Tarkennan että ex autooni hankin katalysaattorin sieltä , kattelin nopeasti niin 318i:hinkin sais myös katteja, siis putkiston pätkähän sieltä tule jonka pulttaa ite paikoille. ongelmia voi tulla vain vanhojen pulttien avauksessa.
                • McBeast
                  • Dec 2007
                  • 3001
                  • Tallinn
                  #938
                  Juu, näytti olevan. Halpahan toi paketti ei kylläkään ollut.
                  • hartge e46
                    • Aug 2006
                    • 777
                    • e-pohjanmaa
                    #939
                    m43b19 käynnistyy hyvin, mutta ettei käy kunnolla kaikilla, kierrokset ei paljoa seilaa (n.50-100rpm) pikkasenki kun näpäyttää kaasua, niin alkaa käymään kunnolla ja sen jälkeen käy niiku pitääki. vedot on talles, ei vikavaloja ja toimii moitteettomasti.. kokeilin toisia vanhoja tulppia, mutta vika ei kadonnu..huomenna ny haen kuitenki uudet tulpat kun edellisilläkin on jo ihan tarpeeks ajettu.. mitähän kannattais viel katella?
                    uudet tulpat ei auttanu asiaa, ilmamassamittariakin kokeilin vaihtaa ja ottaa piuhaa pois mut ei sekään auttanu...
                    tätä linkin nro 1 (Crank case vent valve) osaa kun painaa kannesta, muuttuu käynti normaaliksi, eli vissii siinä vika...? kysymys kuuluukin, että uskaltaako tuolla nyt partyille lähtee ja vaihtaa sen jälkeen vai pitäiskö se kiiruusti vaihtaa???
                    z3 coupe
                    Pari tojotaa
                    ex."//HARTGE E46"
                    • Sfight
                      • Aug 2011
                      • 34
                      • oulu,muhos
                      #940
                      Minkälaista hommaa!!
                      Hei meneekö ei facelift sedan e46:seen facelift takavalot??
                      Meinaan ku uuet pitäs ostaa ja facelift takavalot ovat komiammat..
                      Kiitos vastanneille!
                      Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
                      • Jantteri
                        • Feb 2011
                        • 44
                        • Pori
                        #941
                        Veikkaisin että ei, koska faceliftiin ja ei-faceliftiin myydään erikseen "facelift-näköiset". Miten sit tämänki sanois paremmi...
                        F11 530dx 06/12
                        • Supa
                          • 7597
                          #942
                          Faceliftissä on yksi parkkipolttimo lisää ja erillinen jarrupoltin. Jos haluat että toimii kuten faceliftissä tarvitset uudemman valomoduulin mistä löytyy ohjauspäätteet lisävaloille sekä tärkeimpänä uudempi softa jotta pystyy koodaamaan että toimii facelift tavoin.
                          Lisäksi pitää vetää pari uutta piuhaa valomoduulilta ja vaihtaa takavalojen liittimet, ovat erilaiset.
                          Eli been there, done that. Ei oo ihan plugnplay.
                          EDIT: Toki nuo kaikki tarvikkeena myytävät facelift-look valot sopii sähköjen puolesta suoraan mutta ovatkin sitten aika karseeta noin muuten laadultaan.
                          - E90 320i LCI M-sport -09
                          - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                          • v-vs
                            • Mar 2009
                            • 22
                            • Säkylä
                            #943
                            Miten irtoo E46:sta touringista kylkilistat? Onko liimatut vai klipseillä?
                            E30 320i 2D -89 (EX)
                            E46 320d Touring -02 (EX)
                            F10 535i -11
                            • expertti
                              • 912
                              • Kainuu
                              #944
                              Miten irtoo E46:sta touringista kynnyslista(kromi/musta), takaa?
                              • Jampsu87
                                • Oct 2007
                                • 1350
                                • Rovaniemi
                                #945
                                klipseillä.
                                E91 lci 330xd.
