E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • McBeast
    • Dec 2007
    • 3001
    • Tallinn
    #2461
    Originally posted by riippis View Post
    Saako parkkeihin led polttimot? Jos, niin millaiset?
    Saa. T10 ns. lasikanta. Canbus versio, niin ei tule vikavaloja. Saa ledejä myytävistä kaupoista, ebaysta jne.
    • NokiLeka
      • 2341
      • Eurajoki
      #2462
      Originally posted by Kiwes View Post
      Tuo on kolmion jossa ! sisällä oon jo tiennykkin, mut kun nappia pitää pohjassa ni syttyy käsijarrun merkkivalo keltaisena, sitä tässä nyt pikkusen ihmettelen et mitähän mahtaa tarkoittaa? Onko tuo jotenkin 2 portainen tuo luistonesto vai mikäkö
      Pienellä googlettelulla löytyi tällaista: http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=49786
      • Kiwes
        • Nov 2010
        • 707
        • JKL
        #2463
        Jepjep. Selvispähän tuokin. Tuntukin jotenki et lähtee herkemmin lapasesta kun molemmat valot palaa, mutta tuosta topicista löyty siihenkin vastaus (ensin luulin että on korvien välissä tuo muutos, mutta kait se sit oikeesti on)
        Näin juuri. Eli kerran painamalla ASC on off, pitkää painamalla takajarrut hidastelee sutivaa pyörää, ikäänkuin sähköinen lukkoperä.
        E39:ssä tätä ei valitettavasti ole.
        ps. tarttee jatkossa tyytyä vaan googlettelee eikä ees yrittää foorumin searchilla
        Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
        INPA, BMW Scanner 1.4.0
        Nykynen:E39 530dA tourinki -02
        EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
        • janne30
          • Apr 2011
          • 2199
          Terve... touringissa takasumuvalo palanut, eikös sen pitäiski palaa molemmilla puolilla? Mittaristossa just valittaa siitä..
          Miten kannattaa lähtee purkaa tota kontinpuolelta ettei riko mitään?
          Spaghetticoder TIS ei oo näköjään enään BMW :lle mistä oon kattellu ohjeita
          1 x F20
          3 x E30
          2 x E36
          5 x E46
          3 x E9X
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Saman huomannu, site:btcf.fi on noin 2^42^pi nopeempi kuin foorumin söötsi - eikä kuormita poloista BTCF-serveriä.
            • riippis
              • 200
              • Laukaa
              #2466
              Minkä tehosta suosittelette parkkeihin?
              E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
              • ruupanen
                • 5177
                Eli ovi ei pysy kiinni, kahva ihan rempulan olonen sisällä ja ulkona. Silleen saa pysymään kiinni, kun pitää ovea ja laittaa lukkoon, mut sitten ei taas aukea sisältä eikä ulkoa, lukkonappi kyl nuosee mut ei aukea.
                Rupes kyl eilen toimimaan melkein heti, kun on lämpimässä hallissa. Tänä aamuna kävin kokeilemassa, niin sama homma. Aukes kyl mut ei menny kiinni, kun tuolla yllä kuvatulla runkkaamisella.
                On rasvattu ja herkistelty, mutta ei vain rupea pelaamaan. Ideoita mikä vikana?
                • Petteri80
                  • 578
                  Multa löytyy ylimääräisiä LED canbus -polttimoita vakiotuikkujen tilalle.. laittele privaa jos tarvetta.
                  • eeskoo
                    • Oct 2012
                    • 91
                    • Chicago
                    #2469
                    316 -01 1.9 pörisee usein kylmänä käynnistettäessä ja ääni häviää jossain vaiheessa. Joitain minuutteja. Ekaks luulin että pakoputkessa reika mutta sitte pörinä loppui. Ihan kunnon pörinä tulee jostai moottorin luota. Lisäilmapumppu kuullostaa kyllä imurilta, ei pörinältä. Hakua koitettu kyllä mutta huonolla menestyksellä vaikka asiaa on varmastikkin joskus käsitelty.
                    • NokiLeka
                      • 2341
                      • Eurajoki
                      #2470
                      Vaijeri jäässä oven sisältä. Pahvit auki ja kattomaan mistä kanittaa.
                      • Supa
                        • 7597
                        #2471
                        Oisko että lisäilmapumppu on kuitenki rikki eikä työnnä ilmaa pakosarjaa vaan pakopuolen pörinät pääsee venttiilin läpi väärään suuntaan?
                        Helppo testata kun nappaa ohjausventtiilin alipaineletkun irti kylmäkäynistyksen aikana ja katsoo häviääkö pörinät.
                        - E90 320i LCI M-sport -09
                        - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                        • Flowe
                          • Oct 2012
                          • 12
                          • Ikaalinen
                          #2472
                          takavalo oli sammunu ja lamput ehjät ja huomasin et akun lähellä roikkuu johto. mikähän johto kyseessä ja minne menee?? takakontista kuva kun aukas verhoilua. http://aijaa.com/AHbg9W
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Jotakin optiota varten valmis kaapelointi, ehkä sisätilan hälytintä varten? Kontrolliyksikkö tulee akun yläpuolelle.
                            • Pilsneri
                              • Jan 2008
                              • 69
                              • Alavus
                              #2474
                              Onko faceliftissä etusumuvalojen johdot jo valmiina?
                              Jos ei niin mistä sais?
                              Entä mistä saisi etu/taka sumuvalokytkimen halvimillaan?
                              edit. Ebaysta löytyi hakusanalla e46 Lichtschalter
                              E46 318i Touring '03
                              Ex: E36 328I M-Sport '97
                              Ex: E36 318Is '92
                              Toisen sukupolven Bemaristi.
                              • Benzi87
                                • Feb 2011
                                • 1106
                                Pitäis olla.
                                Ainakin siis minulla oli kun tuli jälki käteen laitettua sumarit.
                                www.varaosahaku.fi , www.avk.fi ym ym muut romuttamot.
