E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • hakala-
    • Sep 2011
    • 467
    Jaa sitten ongelmasta toiseen olisiko vinkkejä mistä voimansiirrosta kannattaisi lähteä etsimään vikaa kun kytkimen painaa pohjaan ja päästää ylös vähänkin nopeammin niin tekee sellaisen "rykäsyn" eli jossain on väljää?:think pehmeesti kun nostaa niin ei nykäse.
    F15 M50D
    E36 328 turbo
    E34 535 turbo
    • Jonbeam
      • Jan 2013
      • 65
      • Unknown
      #2387
      1. Pirssissä on valupakosarja, epätodennäköistä että se olisi halki muttei mahdotonta. Pakosarjan tiivisteet? Turbon ja pakoputken välinen tiiviste? EGR:n putket ehjät? Pakoputken jousto-osa vuotaa? Veikkaisin viimeistä todennäköisimmäksi.
      2. Molemmat.
      3. Tasoanturivika todennäköisimmin. Kauanko valo palaa käynnistyksen yhteydessä? Sekunti, pari --> ok, kymmenen sekuntia --> särki.
      Ok, kiitos tiedoista. Menee pajalle ens kuun alusta kun ei ole oikein tiloja itsellä missä tehdä ja tuo termostaatin vaihto vaikuttaa suht vmäiseltä operaatiolta, vaikka työkalut kyllä pysyvät kädessä. Pajalta sanoivat syyksi juurikin ton "pää"termarin ja ainoastaan OEM -laatua laittaavat.
      Valo palaa yli 10sek ja saattaa tosiaan kesken ajon syttyä. Pitää tarkkailla vielä, liikkeen takuuta kun on hyvin jäljellä (6kk takuu tekniikalle)
      e46 320d pre-FL -01 Touring
      • piitp
        • Dec 2012
        • 38
        Originally posted by NokiLeka View Post
        Lukkopesä vaihtoon. Uuden saa merkkiliikkeestä n.60e hintaan. Vaihtaminen onnistuu oven karmissa olevan muovitulpan takaa löytyvän ruuvin avaamalla, vanha vetämällä pois, muovien vaihto uuden päälle ja takaisin kasaan.
        Kävin kysymässä Oulusta Wetteriltä ja tarjosivat 120€ hintaan lukkopesää ja vaihtotyö 50€. Ei taida muualta saada autokohtasta ellei lähde sarjottamaan? Epäilivät että voi olla myös jokin muovitappi poikki (menee lukkopesä kuitenkin vaihtoon?) tai sitten jotain muuta (kalliimpaa). Taidan mennä pelkällä kaukosäätimellä kun pelittää ainakin vielä.
        Upee kupee
        • _odin
          • Oct 2010
          • 184
          • Rovaniemi
          #2389
          Lämpiämisestä
          Päivää ukot!
          Miten teillä lämpiää nuot autot kun kylmäkäynnistää roikasta esim: 20 pakkasella e36:sessa alkaa laseista kuura sulamaan jo viidenminuutin käytön jälkeen e46:ssa kestää ihan pirun kauan 10-20 minuuttia käy tyhjäkäyntiä niin alkaa vasta sulamaan ilmaa ei pitäs :think järjestelmässä olla
          Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
          Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            No, termostaatit tuntuu olevan kulutustavaraa, olipa OEM tai ei. EGR:n termaria vaihtaessa ostin "tarvikkeen", BMW-logo ja osanumero oli ilmeisesti rälläköity siitä pois.
            Jos ei ole tiedossa milloin vesipumppu on vaihdettu -01 pirssissä niin suosittelisin lämpimästä vaihtamaan senkin samalla. Alkuperäisessä on nääs muovinen siipipyörä.
            Öljyn tasoanturi vaan vaihtoon, särki se on kun kerran ilmoittaa käynnistäessä, ei se korjaannu itsestään. Kannattaa ehkä odottaa seuraavaan öljynvaihtoon ja pistää siinä yhteydessä, pääsee vähemmällä.
            • Jonbeam
              • Jan 2013
              • 65
              • Unknown
              #2391
              Pitää selvittää vielä kuiteista tuo vesipumpun tilanne. Tasoanturin ajattelinkin seuraavan öljynvaihdon yhteydessä vaihtaa, loppuu kummittelemasta. Kaikenkaikkiaan olen kyllä ollut erittäin tyytyväinen tuohon pirssiin, tuli vaihdettua bensa s40 volvon tilalle tuo touring dieseli tilan ja kulutuksen vuoksi. M-sport(?) alusta ilmeisesti alla, on todella hyvä ajaa. Ei vetele, ei kolise. Toivotaan, että auton kanssa ei tule isompia ongelmia, sillä volvoillessa niitä riitti aika paljonkin. Korjausoppaan ostoon pääsee silti, hyvä olla varalla
              Ettei vallan riistäydy OT:ksi, niin en haulla kovin selvää vastausta löytänyt polttimotyypeistä tohon e46 touring -malliin, että mitä menee minnekkin? Tarkoitus olisi laittaa jokunen ledi. eBaysta katellutkin jo tosin muutaman kokovalopaketin.
              Ja kun auto on tällä hetkellä n. 300km päässä olinpaikastani, niin onko noissa lisävarusteena ollut nuo jalkatilan valot edessä vai löytyykö ne kaikista? Ei siis pääse tutkimaan just nyt
              Ja vänkärin ikkuna ei toimi, onko siellä joku moottori palanut (ei inahdakkaan) vai ihan kiskoilta mahdollisesti tippunut? Kesälle menee tuon tutkinta, kun ei niin kriittinen ole.
              Ja ajotietokone näyttää pakkasta vähän milloin mitenkin, aikalailla 8 astetta liikaa tai sitten -40. Ilmeisesti tuo anturi on tiensä päässä. Se löytyi siis kuskin puolelta jostain renkaan likeltä, minkälainen homma vaihtaa? :think
              Kiitos jälleen kerran jo ennakkoon, valtava kirjoitusripuli iski taas vaihteeksi.
              • Krynx
                • 908
                • á la Temmes
                #2392
                Onko kenelläkään kokemusta Meylen iskareista? Ajattelin jos tilaisin http://www.ebay.de/itm/BMW-E46-TOURI...item20c5c62ad6 tuommosen setin eibachin vietereiden kaveriksi.
                E39 525d -00
                E39 523i-96
                E30 316 -86
                • Pilsneri
                  • Jan 2008
                  • 69
                  • Alavus
                  #2393
                  Minkälainen homma on vaihtaa nokkaketju ja tarvikkeet N42B20A koneeseen?
                  Onnistuuko kotikonstein vai tartteeko erikoistyökaluja?
                  E46 318i Touring '03
                  Ex: E36 328I M-Sport '97
                  Ex: E36 318Is '92
                  Toisen sukupolven Bemaristi.
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Jos moottorin ääntä ei ovesta kuulu niin ensin tarkistamaan johdot, voi olla sieltä kumisukan sisältä kulunut poikki. Nostimen moottorikin tietty saattanut porsia. Tuolta löytyy hyvä kuvasarja oven purkamisesta: KLIK. Kosteussulkumuovia avatessa pieni lämmittäminen hiustenkuivaajalla vissiin auttaa. Se on saatava ehjänä irti ja takaisin kiinni.
                    Lämpötila-anturi tais olla vaan vedetään ulos, irroitetaan kaapeli ja takasin: KLIK.
                    • janne30
                      • Apr 2011
                      • 2199
                      Mitä ohjaustehostimen öljyä suosittelette? Auto 320d 2004 saksantuonti. Korkissa lukee ATF
                      1 x F20
                      3 x E30
                      2 x E36
                      5 x E46
                      3 x E9X
                      • Messier
                        • Jan 2010
                        • 647
                        • Savo
                        #2396
                        ATF:ää vois kokeilla...
                        G05 X5 45e
                        KM9 ///M1000XR
                        F10 ///M5
                        K49 S1000XR
                        E90 ///M3
                        E46 ///M3
                        • Noppe
                          • 535
                          • Veneen alla
                          #2397
                          Osaako joku kertoa osanumeron tuolle putkelle? En löydä sitä BMWfans sivuilta sitten millään.
                          • Juike
                            • Feb 2012
                            • 14
                            Eikös se oo 11617504536. Schmiedmannin sivuilta katoin.
                            2008 530D M-Sport Platinum Grey
                            • Noppe
                              • 535
                              • Veneen alla
                              #2399
                              No niinpä näkys olevan. Kiitos!
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2199
                                No sitäpä hyvinkin. Niinhän siinä korkissa lukee. Aikasempiin autoihin on menny chf, febin vihreetä ööliä ja niillä iha hyvät pakkasominaisuudet yms.
                                Atf :stä en tiedä. Mitä merkkii jengi käyttää, mikä toimis pakkasellaki yms?
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
