E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • baku
    • Jun 2006
    • 348
    • Kausala
    #2356
    Tiivisteitä löytää helposti mutta mäntä minkä itse hommasin samalla ulkohalkasijalla oli sisähalkasijaltaan sitten taas liian pieni ja pala jäi kanittamaan sen takia.
    Tätä piti sitten sorvata. Laku voi antaa lisätietoja, mitat taitaa olla tallessa.
    En nyt muista minkä auton mäntä oli kyseessä mutta jos löytyy suoraan sopiva niin infoa tänne että tietää vastaisuudessa itsekkin.
    KL:ästä löytyi käypäinen 330d:hen. Ei onnistunut "normaaleita" varaosakanavia myöten. On tuo ainakin toiminut viimeiset 3 kuukautta ongelmitta. Laiskuuttani vaihdoin vain toiselle puolelle, toivottavasti toinen puoli toimii vielä kesäkeleille asti...
    F20 116d
    E63 645
    E28 528
    F30 320d x-drive
    F31 335d x-drive
    ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
    KTM 1290 Super Adventure
    K1200S
    ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
    • Supa
      • 7597
      #2357
      Suoraan kyseiseen autoon tarkoitettuna vai jonkun muun merkin/mallin alta?
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • piitp
        • Dec 2012
        • 38
        Pesetin auton viikonloppuna (on ollut sen jälkeen muutaman tunnin tallissa ja tiivisteet kuivattu yms.), nyt kuskinoven lukko jäässä (muutama aste pakkasta) ja yhdesti kääntämällä jäi koko lukko pyörimään tyhjää (sen mitä normaalisti pyörii kun kääntää auki/kiinni). Kaukosäätimestä toimii ihan ok. Onko tuolta mahdollisesti jokin osa vaan jäässä vai menikö jotain kääntäessä rikki?
        Edit: Ja autona e46
        Upee kupee
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #2359
          Edit: Ja autona e46
          Lukkopesä vaihtoon. Uuden saa merkkiliikkeestä n.60e hintaan. Vaihtaminen onnistuu oven karmissa olevan muovitulpan takaa löytyvän ruuvin avaamalla, vanha vetämällä pois, muovien vaihto uuden päälle ja takaisin kasaan.
          • MarQu
            • 5539
            • Vaasa
            #2360
            Ei oikein taho löytyä huoltojen aikataulua jossa olis kilometrit merkitty. Eihän se tarkka ole mutta suuntaa antava. Kiinnostusta olisi e46 330ia cabrio mallin huollot aikavälillä 60tkm-140tkm.
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              #2361
              Siis "normaali" järjestys seuraavasti:
              25tkm - Öljyhuolto
              50tkm - I-huolto
              75tkm - Öljyhuolto
              100tkm - II-huolto
              125tkm - Öljyhuolto
              150tkm - I-huolto
              175tkm - Öljyhuolto
              200tkm - II-huolto
              jne.
              Mitä eri huollot sisältävät, niin löytyy muistaakseni jostain täältä foorumiltakin. Tarkastuksia on pari sivullista jokaisessa huollossa, mutta vaihdettavat asiat vaihtelee. Huoltoväli toki vaihtelee, mutta tuo on se normaali aikataulu.
              • Järppä
                • 1108
                • Stadi, ladon takana.
                #2362
                Kelpaisko tämä http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=194142
                Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
                Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
                Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
                If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
                Top Gear review
                • MarQu
                  • 5539
                  • Vaasa
                  #2363
                  25tkm - Öljyhuolto
                  50tkm - I-huolto
                  75tkm - Öljyhuolto
                  100tkm - II-huolto
                  125tkm - Öljyhuolto
                  150tkm - I-huolto
                  175tkm - Öljyhuolto
                  200tkm - II-huolto
                  jne.
                  Jotain tällästä meinasin. Kiitoksia. Nimittäin juuri on sen rajoilla että inspection 2 pitää tehdä.
                  Mitä eri huollot sisältää niin löyty helposti mutta tuo km määrää ei löytynytkään. Jostain service bookista muistan nuo lukeneeni mutta eipä ollu jääny ROM-muistiin itelle.
                  Originally posted by huTsu View Post
                  Tuon bongasinkin jo. Sitten muutama hyvä manuska löyty BMWfans sivuilta.
                  • Kiwes
                    • Nov 2010
                    • 707
                    • JKL
                    #2364
                    25tkm - Öljyhuolto
                    50tkm - I-huolto
                    75tkm - Öljyhuolto
                    100tkm - II-huolto
                    125tkm - Öljyhuolto
                    150tkm - I-huolto
                    175tkm - Öljyhuolto
                    200tkm - II-huolto
                    jne.
                    "Just" kilahti 100tkm mittariin ja kuitenki huoltokirjan mukaan tehty II-huolto 87tkm kohalla
                    Ja kyseessä siis sigun hökötys
                    Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                    INPA, BMW Scanner 1.4.0
                    Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                    EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                    • <JiiKoo>
                      • Dec 2007
                      • 255
                      • Smo
                      #2365
                      moro kanssaharrastajat!
                      Nyt pitäis äkkiä saada tietoa tuommosesta laturista, Bosch 140A jossa on kolminapainen liitin virtaliittimen lisäksi, niin mitä ne kolme nastaa sisältää?
                      Yks on varmaan heräte ja toinen merkkivalolle mutta mikä se kolmas on? aika hankalasti selitetty mut jospa joku ymmärtäis pointin..
                      e90 318 & e46 328
                      • amfe
                        • Apr 2008
                        • 281
                        • 54500
                        #2366
                        Originally posted by Ravermeister View Post
                        Moniurahihnan kiristin tuli ekana mieleen
                        Ilmastoinnin hihnan laakeri oli menny rikki..
                        BMW 325 sedan vm 2005
                        ex-BMW 330i touring vm.2002
                        ex-BMW 328 coupe vm.99 topasblau
                        ex-BMW 320i coupe vm.92
                        ex-BMW 316 sedan vm.91
                        • MarQu
                          • 5539
                          • Vaasa
                          #2367
                          Joo se saattaa vaihdella riippuen ajotyylistä/lämpötilasta/ajomatkan pituudesta etc. näin ainakin lukasin tuosta yhdestä lontoon manuaalista.
                          • janne30
                            • Apr 2011
                            • 2199
                            Searchi taas jumittaa, paljos toi öljyntilavuus olikaa tässä 110kw/150hp versiossa. 320d ja vuosimalli 2004.
                            Teboilin diamond dieseliä pitäs käydä hakee :P
                            1 x F20
                            3 x E30
                            2 x E36
                            5 x E46
                            3 x E9X
                            • kuoppala
                              • 332
                              #2369
                              5,5l Ja tästä hyvä sivu muillekin autoille / tilavuuksille http://www.castrol.com/castrol/secti...tentId=7074175
                              • janne30
                                • Apr 2011
                                • 2199
                                Kiitos!
                                1 x F20
                                3 x E30
                                2 x E36
                                5 x E46
                                3 x E9X
