E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pilsneri
    • Jan 2008
    • 69
    • Alavus
    #2536
    No siinä kytkimen yhteydessä on koko valomoduli eli LKM mukana. Toivottavasti valomoduulin tyyppi ja auton kokoonpano vastaa toisiaan eli halogeeni/xenon, rainsensor tai ilman. Pitää ehdottomasti koodata
    Halogeenista ainakin on, kun eihän xenoneissa ole korkeuden säätöä tuossa?
    Toimiiko tuo yhtään ilman koodausta?
    Ja mitä voi tapahtua, jos ei heti saa koodattua?
    E46 318i Touring '03
    Ex: E36 328I M-Sport '97
    Ex: E36 318Is '92
    Toisen sukupolven Bemaristi.
    • nekholm
      • 860
      • Porvoo
      #2537
      Tuli ostettua ensimmäinen farkku, ensimmäinen automaatti, ja ensimmäinen neliveto yhdellä kertaa, ja nyt olisi helvetisti kysyttävää:
      • Aloitetaan vaikka sillä että autossa ei ole sitä lohkolämmitinpistoketta puskurissa, eikä sisällä pistoketta sisätilalämmittimelle. Eli ei ole lohkolämmitintä ollenkaan? Onko lämmitin vaikea asentaa jälkikäteen, mistä saa, paljonko maksaa jne?
      • Soitin (jälkiasennettu, merkkiä en ole tarkistanut) ei käynnisty samalla kuin auto, vain nappia painamalla. Auton sammuttamisen jälkeen "muisti tyhjenee", eli radiokanavat häviää, eikä muista mihin kohtaan levystä jäi. Ei myöskään tunnista 16GB:n USB-tikkua. Soitin ilmeisesti kytketty väärin, vai voiko olla jotian yhteensopivuusongelmia? Onko tikku liian iso vai onko väärä tiedostojärjestelmä (taitaa olla NTFS)?
      • Bensatankin luukku ei aukea painamalla, vaan pitää väkisin vetää auki. Kokeilin siitä "narusta" (kontissa) vetää, mutta ei auennut. Miten korjata?
      • Pitäisikö nelivedossa olla samankokoiset renkaat edessä ja takana, vai onko väliä? Rekisteriotteen mukaan saa olla erikokoiset 17" (koot en muista) ja 18" (225/40 ja 255/35), mutta aiheuttaako ne jotain ongelmia jos ei ole samnkokoisia?
      • Toinen ajovalo (xenon) sammui, mistä saisi hyviä ja sopivanhintaisia? Onnistuuko vaihto samalla tavalla kuin halogeenin vaihto?
      VW Passat 1.4 TSI -12
      Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
      • Pilsneri
        • Jan 2008
        • 69
        • Alavus
        #2538
        Originally posted by nekholm View Post
        [*]Soitin (jälkiasennettu, merkkiä en ole tarkistanut) ei käynnisty samalla kuin auto, vain nappia painamalla. Auton sammuttamisen jälkeen "muisti tyhjenee", eli radiokanavat häviää, eikä muista mihin kohtaan levystä jäi. Ei myöskään tunnista 16GB:n USB-tikkua. Soitin ilmeisesti kytketty väärin, vai voiko olla jotian yhteensopivuusongelmia? Onko tikku liian iso vai onko väärä tiedostojärjestelmä (taitaa olla NTFS)?
        Todennäköisesti autossa ei ole omaa johtosarjaa käytetty vaan jotain sokerinpala viritystä, nyt herätevirta menee väärään = ei pidä muistia.
        Riippuu soittimesta tukeeko 16Gb tikkua, vanhemmat mallit ei tue.
        [*]Pitäisikö nelivedossa olla samankokoiset renkaat edessä ja takana, vai onko väliä? Rekisteriotteen mukaan saa olla erikokoiset 17" (koot en muista) ja 18" (225/40 ja 255/35), mutta aiheuttaako ne jotain ongelmia jos ei ole samnkokoisia?
        225/40 ja 255/35 ovat halkaisijaltaan lähes saman kokoisia (0.15cm), jolloin ongelmaa ei ole.
        Ex: E36 318Is '92
        • nekholm
          • 860
          • Porvoo
          #2539
          Pitää tarkistaa mitä sieltä takaa löytyy, mutta jos ei tue mun tikkua niin kai koko soitin menee vaihtoon. Jos vaikka toi toinen soitin tunnistaisi sen.
          Niin joo, mutta takarenkaat on 3cm leveämmät kuin eturenkaat, mutta onko sillä pahemmin merkitystä?
          • Mitza
            • Nov 2006
            • 158
            • Mäntsälä
            #2540
            Varmaan joku osaa vastata paremmin, mutta vastataan niinkuin osaan:
            Lohkolämmitin (defa) maksaa johtosarjan kanssa n. 180€ motonetistä. Sisätilan haara nostaa hieman hintaa. Todella helppo asentaa. Muovinen pohjapanssari pois ja öljypohjassa on ropun vieressä paikka mihin lämppäri asennetaan. Muista hioa teräsharjalla + hienolla hiekkapaperilla ja piitahnat väliin. Menee 1-2h asentaessa.
            Vaikuttaisi että soittimen heräte ja jatkuva olisi väärinpäin, tai otettu jatkuva virta pelkästään herätteestä. Zekkaa punainen ja keltainen soittimen isoliittimistä. Kokeile formatoida tikku tavalliseksi fatiksi komentokehotteessa (cmd) format /FS:FAT X: (X on tikun polku)
            Bensatankin kuuluu aueta painamalla.
            *Mutua* Ymmärin että renkaiden tuumakoon pitäisi olla sama joka nurkassa, ettei automaatti sekoa.
            Xenonit on hieman vaikeammat vaihtaa kuin tavan h4/7 mutta ei mitenkään ylitsepääsemättömän. Akun napa pois ja odottele jonkinaikaa. Isot jänöt noissa xenoneissa. Mahdollisesti joudut pesuria purkamaan edestä, ellei kätöset ole taipuvaa ja pientä sorttia. www.xenonkauppa.fi saa normihintaisia D2S xenoneita. Älä osta kopiopita, vaan suosi esim philipsiä, osramia. Itse tilasin Saksasta kopiot (20€ /2kpl) ja nekin rahat menivät hukkaan, sillä xenonit vain välkkyivät.
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              #2541
              Luukun kuuluu aueta painamalla, jolloin pomppaa auki. Mikä naru???
              Renkaat tulisi aina olla samankokoiset vierintäkehältään. Tuumakoolla ei sen kummemmin ole väliä, mutta olisi ne hyvä olla samaa tuumakokoa niin ei näytä kovin erikoiselta.. Leveys ei vaikuta vierintäkehään. Kannattaa opetella rengasmerkinnät, niin tietää mitä on alle laittamassa.
              Alkuperäiset on joko Philipsit tai Osramit, malli on jokatapauksessa D2S. Kiinalaisia saa halvallakin, mutta kesto onkin sitten toinen juttu. Philipsejä saa esim. Meronetin nettikaupasta, viimeksi kun tilasin niin hintaa oli 38e/kpl. Tässä kohtaa ei kannata säästellä, koska kestävyysero on oikeasti merkittävä.
              Vaihtamisessa taitavat suositella akun irroittamista jne. Mutta kyllä ne vaihtuu samoin kuin halogeenitkin, sillä erolla, että piuhan kanssa kannattaa olla oikeasti varovainen, sieltä voi saada elämänsä tällin.. Eli virta pois eikä tungeta nakkeja siihen johdon päähän niin vaihtaminen ei ole sen kummempaa kuin halogeenillakaan.
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                VIN erosta se syttyy, ei pitäisi kilsat vaikuttaa mitään.
                Olis pitänyt tarkistaa WDS:stä, eikä luottaa ulkomaisiin foorumeihin, siellä tosiaan mainitaan vain VIN-numeron koodaus.
                Valomoduulista (ei LKM vaan LSZ) sanotaan muuten näin:
                "Service function light switching centre (LSZ)
                With this service function the vehicle identification number and the kilometre reading (mileage) are read out of the light switching centre.
                For legal reasons, the mileage is rounded up to the next full one hundred kilometres."
                • Pilsneri
                  • Jan 2008
                  • 69
                  • Alavus
                  #2543
                  Meinaako tuo nyt, että mittariston kilometrit menee vääräksi, vai lukeeko tuo mittaristo useammasta paikasta km-lukeman?
                  Millä ohjelmalla tuon koodaus onnistuu?
                  Ja olisiko ohjeita missään?
                  Ex: E36 318Is '92
                  • [Hakki]
                    • Apr 2003
                    • 391
                    • Hämeenlinna
                    #2544
                    Minulla on autossa kesämallin huohotin paikallaan.
                    Mitä mieltä olette, että pitäisikö se vaihtaa talvimalliin vaikka auto on aina yöt lämpimässä tallissa, joten ei pitäisi ainakaan teorian tasolla niin pahasti jäätyä?
                    Autolla on rullattu nyt yli 50tkm Suomessa ilman talvihuohotinta.
                    Searchilla tulee juttua lähinnä, että se menee tukkoon pakkasessa, mutta kun joka yö se auto on meillä tallissa...
                    En.
                    • Hawk_
                      • 184
                      E46 320i 2,2 bemari kyseessä. Mikähän takana oikella puolella, takamatkustajan/renkaan kohdalla kuuluu suhinaa/surinaa tai jotain sinne päin Mikäs ääni sieltä kuuluu? edit. ajossa ei kuulu, tyhjäkäynnillä sen kohdalla kuuluu ja tulee auton alta.
                      ex. BMW E46 320i Sedan -03
                      ex. BMW E39 530dA -01
                      ex. BMW E36 328i Coupé -97
                      ex. BMW E36 325i Coupè -93
                      ex. BMW E36 318iS Coupè -92
                      • H3nxu
                        • Mar 2011
                        • 777
                        • Kerava
                        #2546
                        Bensapumppu?
                        • Hawk_
                          • 184
                          Originally posted by H3nxu View Post
                          Bensapumppu?
                          Sitä itsekin ajattelin, mutta kuuluuko sen pitää semmosta ääntä? Bensapumppu on vaihdettu tammikuussa, että pitäisi siellä ainakin kunnossa oleva pumppu olla.
                          • kaikkone
                            • Feb 2010
                            • 933
                            • Villähde
                            #2548
                            Radiossa meinaapi olla heikompi kuuluvuus. Särisee hiukan ajossa, kanava kuin kanava. Kuitenkin levyt yms toimii ok. Onko mitään yleistä paikkaa vialle?
                            • nekholm
                              • 860
                              • Porvoo
                              #2549
                              Niin kuuluu, en minä ihan tyhmä ole Mutta kun se ei vaan aukea, eli vaikuttaa siltä että on lukossa koko ajan. Narulla tarkoitan sitä muovista "narua" takakontissa sisustan takana. Ymmärsin että siitä jos vetää niin se aukeaa.
                              Ehkä selitin asian huonosti. En siis ole laittamassa erituumaisia vanteita eteen ja taakse, vaan mietin onko leveydellä väliä. Eteen saa laittaa esim. 225/40R18 ja taakse 255/35R18, jolloin takarenkaat ovat 3cm leveämmät kuin eturenkaat. Onko tällä siis väliä?
                              • MarQu
                                • 5539
                                • Vaasa
                                #2550
                                Orkkis koko. Takana on tuossa tapauksessa puolituumaa leveämpi vanne ainakin tehtaalta lähtiessä.
                                Itellä on tuossa tallissa 8x18 ja 8.5x18 M-sport vanteet joissa rengastus juurikin tuo (tai takarenkaita ei enää kyllä ole). Sama koko on rekisteriotteessa sekä ilmanpaine taulukossa tuossa oven karmin sisäpuolella.
