E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • BmwGt
    • Nov 2012
    • 95
    • Kempele
    #2416
    WDS sanoo:
    The controllable engine mounts are switched to ”hard” or ”soft” corresponding to operating conditions.
    Function
    The pressure converter connects the engine mounts to the vacuum supply. When activated by the DDE master control unit, the pressure converter switches vacuum to the engine mounts which in turn switch to ”soft”.
    The engine mounts are activated at:
    • low speeds (under around 60 km/h) and
    • below engine speeds that are dependent on the coolant temperature (the engine speeds are between 1000 rpm and 1200 rpm)
    Moottorin tukikumeista yleisesti: KLIK. Tuolta katso "switchable hydraulic mounts".
    Tuolla lukee et ovat nestetäytteisiä, yleensä luxus autoissa käytettään. :-)
    Mikähän neste bmw:ssä kiertää noissa.
    No eipä onneksi ollu tukikumen letku irti.
    • Supa
      • 7597
      #2417
      Ei siellä mitään kierrä. Ihan alipaineella ohjataan. Neste on vain määrätyssä osassa kumipuslan sisällä.
      - E90 320i LCI M-sport -09
      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
      • kaikkone
        • Feb 2010
        • 933
        • Villähde
        #2418
        Mitenhän tuon manuaalilootan öljyjen vaihto. En löydä mistään ohjeita/videota siitä että missä pitäisi avaus/täyttö roppujen sijaita.
        • Matte1411
          • Aug 2012
          • 75
          Oisko kellään ideaa että mistä lähteä etsimään tuota vikaa, kun turvavyön valo ei pala vaikka vyö ei olisikaan kiinni. Muuten toimii (kai) normaalisti että syttyy kun virrat laittaa päälle, ja sammuu vähän ajan päästä, vaikkei siis vyötä laita kiinni? Onko siinä vyön lukossa joku tunnistin joka voisi olla viallinen?
          BMW E46 320i -99
          BMW E30 320i -85
            • 9232
            Turvavyövaroituksen ei kuulukaan toimia Euro-versioissa.
            • JMTN
              • Oct 2010
              • 338
              • Haukipudas
              #2421
              Takaapäin katsoessa, oikealla sivulla on täyttö ja laatikon alla tyhjennys.
              BMW e91 320d -08
              ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
              ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
              ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
              Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
              • 5/5
                • Oct 2012
                • 135
                • suomi
                #2422
                Sain nyt tuon airbag valon nollattua. Mutta onko normaalia, että kun käännään avaimen ensimmäiseen asentoon, niin airbag valo palaa n. 2 - 5 sekuntia ja sitten sammuu. Eli meneekö katsastuksesta läpi :think
                • Kimibo
                  • Apr 2012
                  • 6
                  #2423
                  Sellasta hauskaa, että onko jollakin tietoa saako tuohon e46 hankittua lukollista PA-korkkia?
                  Vähän epäilyttää ku hävinny reilu 30l bensaa eikä vuotoa näy, kuule tai haista. Ja kulutuskin ihan normaalia.
                  • kaikkone
                    • Feb 2010
                    • 933
                    • Villähde
                    #2424
                    Kiitän, pitänee kurkata jokupäivä että mitenkä vaihto onnistuisi.
                    Mitenkäs sitten tuo perän "värinänvaimennin"
                    Osa numero 17,
                    Onko kuinka tärkeä?
                    kattelin että kiinnitys oli halkeillu kumista aika pahasti jo.
                      • 9232
                      Noinhan sen kuuluukin toimia.
                      • 5/5
                        • Oct 2012
                        • 135
                        • suomi
                        #2426
                        ok
                        • BmwGt
                          • Nov 2012
                          • 95
                          • Kempele
                          #2427
                          Nonii nyt alko vänkärin sivuikkuna renttuileen, eli tulee pitkittäis suunnassa vinossa eikä mene kunnolla tiivistettä vasten, menee oikein kun toinen vänkää lasia oikeaan asentoon, jotaki kolinaakin kuulu sisältä.
                          Onko näissä joku kisko tai pidike joka kuluu tai muuten vain tippunu joltaki kiskolta?
                          Tietäis varata osat ettei turhaa pura ovea, ja niin en löytänyt verhoilun purku ohjettakaan..
                          EDIT: purku ohje löytyiki bmw huolto oppaasta
                          • riippis
                            • 200
                            • Laukaa
                            #2428
                            Löytyisikö Jyväskylän alueelta ketään, joka osaisi koodata vilkut välkkymään kun ovet painaa lukkoon?
                            E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                            • Supa
                              • 7597
                              #2429
                              Toinen kahdesta palikasta murtunut jolla lasi yhdistyy vaijereihin. Näitä saa jälkivalmisteisina osina erikseen. Muuten menee koko hissi vaihtoon.
                              • BmwGt
                                • Nov 2012
                                • 95
                                • Kempele
                                #2430
                                Mistä puljusta?
