E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • vize
    • Aug 2010
    • 96
    Nyt olis bmw taas ajossa. Kansiremppahan siinä oli edessä sen kansipultin katkeamisen johdosta.
    Nyt kysäsen semmosta, että oliko näissä jotain kepposta tuon jäähd. järjestelmän ilmaamisen kans?
    Kyllä sieltä lämmintä tulee hyttiin, mutta kyllä sen pitäisi minusta kuumempaa olla. Siitä paisarin vierestä olevasta ilmaruuvista on päästelty ilmaa pihalle ja korkki auki käytetty lämpimäksi.
    • Jontsu00
      • Jan 2011
      • 248
      Kaverin puolesta kyselen;
      Onko e46ssa vakionopeudensäätimellä ja soittimella mitään yhteyttä toisiinsa tms, koska kaverille iski semmonen vika, että vakkari kun on päällä ja soittimen laitat päälle niin vakkari sammuu ja sitten taas toisinpäin eli kun soitin päällä ja laitat vakkarin päälle niin soitin sammuu. Voihan olla että jossain jotkut johdot ottavat yhteen, mutta onko heittää mitään vinkkiä että missä?
      Vakkarin merkkivalo kuulemma syttyy kyllä, mutta ei silti toimi.
      Auto on -99 e46 316i ja soitin ei ole alkuperäinen.
      • toNmbbA
        • Apr 2009
        • 2334
        Nyt e46 tietäjä. Potilaana vm 99 320d.
        Aikaisemmat threadit käyty läpi, ei toivottua vastausta.
        Eli ongelmana airbag valo. Syttyy itsekseen, ilmoittaa vikakoodiksi kuljettajan + apukuljettajan turvatyynyä + apukuskin vyönkiristintä, milloin sattuu jäämään muistiin. Välillä saattaa toimia pitkäänkin ilman valon syttymistä, välillä saattaa syttyä päivittäin.
        Valo siis ei itsestään sammu vaan pitää aina kuitata pois . Yleensä ei ilmoita koodiksi kuin kuljettajan turvatyyny / apparin vyönkiristin paitsi nyt antoi tuon apparin tyynyn mukaan. Mistä tämä näitä herjoja heittelee? Onko näissä joku airbag moduuli missä voisi olla hämminkiä vai jossain joku liitin? Apparin penkin liittimet on käyty läpi.
        • hakala-
          • Sep 2011
          • 467
          Keula ylös ja alavesiletkun "pumppailua" ?
          F15 M50D
          E36 328 turbo
          E34 535 turbo
          • Järppä
            • 1108
            • Stadi, ladon takana.
            #2525
            Vakkari on alkuperäinen ilmeisesti niin ottaisin tuon tarvikesoittimen ulos ensi hätään ja tarkistaisin johdot. Tsekkaa Realoemista vakkarin kytkentöjä jos sieltä löytyy.
            Eikös tunnistin matoissa ole ongelmat olleet.
            Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
            Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
            Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
            If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
            Top Gear review
            • toNmbbA
              • Apr 2009
              • 2334
              Unohtui mainita, matot uudet.
              • Haggis
                • 1571
                • Wackyland
                #2527
                Ajotietokoneen nappula viiksessä toimii todella huonosti. Tuurilla painallus menee perille harvoin. Myös koko viiksi liikkuu painettavaan suuntaan eli rattipylvääseen päin vähän. Mistä alkaa vikaa selvittämään?
                Kiitti jo etukäteen.
                Käyttis:Kia Optima TF
                Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                • hartge e46
                  • Aug 2006
                  • 777
                  • e-pohjanmaa
                  #2528
                  tietäiskö kukaan kardaanin oikeaoppisen esijännityksen ohjetta, sellasta jonka minäkin voisin tajuta...
                  z3 coupe
                  Pari tojotaa
                  ex.e36 wompatti alpinweissIII
                  ex.e46 titansilber x2
                  ex."//HARTGE E46"
                  • Pilsneri
                    • Jan 2008
                    • 69
                    • Alavus
                    #2529
                    Originally posted by Pilsneri View Post
                    Entä mistä saisi etu/taka sumuvalokytkimen halvimillaan?
                    edit. Ebaysta löytyi hakusanalla e46 Lichtschalter
                    Kytkin tuli tänään.
                    Irtoaako toi kytkimen edessä oleva lista ihan nyppäämällä vai pitääkö liu'uttaa johonkin suuntaan?
                    Luin toisaalta, että tuon valokytkimen vaihto sytyttää "tamper dot" nimisen pilkun mittaristoon.
                    Pitääkö tämä paikkaansa ja saako sitä pois mitenkään?
                    E46 318i Touring '03
                    Ex: E36 328I M-Sport '97
                    Ex: E36 318Is '92
                    Toisen sukupolven Bemaristi.
                    • Supa
                      • 7597
                      #2530
                      Kytkin tuli tänään.
                      Siis jos menet valomoduulin vaihtamaan niin tottakai se pitää koodata autoon, ja se ei välttämättä onnistu ihan virallisten työkalujan kautta.
                      Eli moduulille tallentuu koodaustiedot sekä kilometrit.
                      PA softilla saa valomoduulille koodattua oikean runkonumeron ja tämän jälkeen kun kirjoittaa kilsat nollaksi se hakee oikeat kilsat mittaristolta itselleen.
                      Sen jälkeen perinteinen ZCS koodien kopiointi valomoduulille ja moduulin koodaus niillä.
                      Tai jos on uudempaa vuosimallia niin sama mutta FA/VO muodossa.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        Kytkin tuli tänään.
                        No siinä kytkimen yhteydessä on koko valomoduli eli LKM mukana. Toivottavasti valomoduulin tyyppi ja auton kokoonpano vastaa toisiaan eli halogeeni/xenon, rainsensor tai ilman. Pitää ehdottomasti koodata, tamper dot syttyy jos mittariston ja LKM:n matkamittarilukema poikkeaa yli 200 km toisistaan.
                        Koristepaneeli lähtee ovireunasta varovaisesti muovilastalla alareunasta vetämällä irti.
                        • Supa
                          • 7597
                          #2532
                          VIN erosta se syttyy, ei pitäisi kilsat vaikuttaa mitään.
                          • 5/5
                            • Oct 2012
                            • 135
                            • suomi
                            #2533
                            Airbag valo syttyy uudestaan päälle, vaikka se on nollattu.
                            Eikö ton pitäs auttaa sammuttamaan se, kun ton laittaa kiinni vaan siihen liittimeen, mikä on tuorvavyö lukon vieressä?
                            http://www.ebay.com/itm/BMW-PASSENGE...c96a24&vxp=mtr
                            • Supa
                              • 7597
                              #2534
                              Ei todellakaan sinne, se on vyön esikiristimen paukku! Enkä ala neuvomaan minne koska se on täällä kielletty.
                              • 5/5
                                • Oct 2012
                                • 135
                                • suomi
                                #2535
                                sano edes tarviiko koko penkki ottaa pois, että sen saa vaihdettua:think
