E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Supa
    • 7597
    #2491
    Originally posted by Jonbeam View Post
    Mitäs arvon raati on mieltä, kuuluuko pakoputki auton tekniikkaan? Sain autolle 6kk takuun tekniikalle ja jousto-osa halki (saattoi olla jo ostaessa hieman).
    Omasta mielestä kuuluu tekniikkaan, jotwn rupeanko liikkeen kanssa vääntämään asiasta?
    Käytetyissä ei ole takuuta, se on virhevastuu, eri asia.
    Voihan sitä aina kysästä mutta tuskin saat myyjän piikkiin, kuluva osa.
    - E90 320i LCI M-sport -09
    - Porsche Boxster 987 2.7 -07
    • Jonbeam
      • Jan 2013
      • 65
      • Unknown
      #2492
      Liikkeestä siis annettiin ihan kirjallinen takuulappu, jossa on tekniikalle ihan oilea 6kk takuu. Täytyy kysyä asiasta sieltä kuitenkin..
      e46 320d pre-FL -01 Touring
      • Perlenbacher
        • Jan 2010
        • 1103
        Eihän mikään pykälä kiellä antamasta käytetylle autolle takuuta jos kauppias niin haluaa.. Virhevastuuhan on taas sitten aina.. Saahan jopa saksan turkkilaisilta myyjiltä perävalotakuun
        • Pilsneri
          • Jan 2008
          • 69
          • Alavus
          #2494
          Tuttujen maasturista vaihdettiin molemmat katit ja pakosarjat takuuseen oston jälkeen, vaikka auto on 2002.
          Loimaan laatuauto oli liikkeenä, joten propsit sinne!
          E46 318i Touring '03
          Ex: E36 328I M-Sport '97
          Ex: E36 318Is '92
          Toisen sukupolven Bemaristi.
          • toNmbbA
            • Apr 2009
            • 2334
            Originally posted by kasvain View Post
            Jees elikkä öljyn vaihto olis edessä kyseessä on e46 328 vm99 ajettu 240t
            vaihdan suodattimen ja öljyt, minkä tyyppistä ja mitä öljyä suosittelette? :think
            Ja jos joku vois laittaa linkin siitä miten saan sen oil-servicen nollattua koetaulusta vaihdon jälkeen?
            Kiitoksia jo etukäteen!
            Tuolta vaan katselemaan.
            • riippis
              • 200
              • Laukaa
              #2496
              Kertokaas 320d m47n autom. auton omistajat minkälaista kulutusta näin talvisin?
              E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
              • [Hakki]
                • Apr 2003
                • 391
                • Hämeenlinna
                #2497
                Toimiiko auton ratissa olevat puhelimen napit jos asentaa tämän nykyisen luurin tilalle ja lyö iPhonen paikoilleen?
                En.
                • ruupanen
                  • 5176
                  Mitäs lottoilette vioiksi? Termostaatin lämmitin ja kakkos katti paskana?
                  • Supa
                    • 7597
                    #2499
                    Termari vaihtoon, sähköisesti ohjattu malli, lämmityselementti paskana.
                    Katin puhdistusteho riittämätön, tässä nyt kanattaa ensin katsoa mitä korjausarvot sanoo noin muuten, eli onko seossuhde optimaalinen jotta katinkin toimintaedellytykset täyttyy. Ja toimiiko kyseisen bankin säätö ja monitorointilambdat itsessään.
                    • ruupanen
                      • 5176
                      Kiitos paljon! Pitääpä tutkia mitä arvoja se antaa. Lambdat tohon on vaihdettu ex-omistajan toimesta, joten niitten puolesta PITÄS olla ok
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3145
                        http://www.schmiedmann.fi/3_sarja/e4...10.htm#1934367
                        Jos iPhone jo parittelee bluetoothin kautta niin ratin vastausnapin pitäisi jo toimia. Tuo kelkka tuo lisäominaisuutena latauksen ja ulkoisen antennin (liekö iPhonella käytössä, en osaa sanoa).
                        Autossa pitää olla siis bluetooth-valmius, muuten tuosta adapterista ei ole hyötyä.
                        • janne[l
                          • Apr 2011
                          • 861
                          • Ylöjärvi
                          #2502
                          jos korjausarvot ei oo täpissä, eli toisinsanoen ei moottorissa ole imuvuotoja ja muu on kunnossa, niin kolkutappa katteja jollain metallivarrella. Jos ne kolisee niin katin sisältä kennosto irronnut kuoristaan, joka sitten sekottaa ton katin toiminnan totaalisesti ja toi tuntuu myös tehoissa.. Näin kävi itellä, ensin herjas toista kattia ja lopussa molempia, lopputulos oli tuo et kennot irti molemmissa.
                          Mut kato ne korjausarvot nyt ensin, ja maholliset imuvuodot.
                          Tuntuuko auto tehottomalta ?
                          e46 330i cabriolet
                          e91 320d
                          e36 328 törpö
                          • 5/5
                            • Oct 2012
                            • 135
                            • suomi
                            #2503
                            Originally posted by 5/5 View Post
                            Sain nyt tuon airbag valon nollattua. Mutta onko normaalia, että kun käännään avaimen ensimmäiseen asentoon, niin airbag valo palaa n. 2 - 5 sekuntia ja sitten sammuu. Eli meneekö katsastuksesta läpi :think
                            Nyt on ruvennu toi valo taas palamaan. onko muuta vaihto ehtoa kuin vaihtaa se anturi. Onko vaikee homma vaihtaa ite.
                            • riippis
                              • 200
                              • Laukaa
                              #2504
                              Jos vaihtaa sumuvaloihin led polttimot niin onko oltava myös can sopivat? Nykyiset polttimot hb4.
                              • Juu50
                                • 301
                                #2505
                                Vilkkuviiksen bc-nappi sano tänään ittesä irti, onko tämäkin tyyppivika? Onko tuossa mitään korjausmahdollisuutta vai pitääkö vaihtaa uuteen?
                                Rupeaa lahoamaan käsiin tämä laitos jo parin viikon omistuksen jälkeen.
