E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3145
    Originally posted by riippis View Post
    e46 320d -04. autom. Kertokaas mikä on normaali moottorinlämpötila, mihin kohtaa neula pysähtyy? Itsellä tuo neula ei mene juurikaan ensim. viivan yli ajossa ja kun tyhjäkäynti, laskee viivan alle hieman. Lämpöä kuitenkin kapiiniin tulee, mielestäni jopa yllättävän nopeasti näin pakkasella. Vikaa?:think
    Täsmälleen kello 12 kohdalla viimeistään kymmenen minuutin ajon jälkeen. Ei pidä heilua suuntaan eikä toiseen. Salavalikosta voi vilkuilla tarkat lämpötilat.
    Päätermostaatti + EGR-termostaatti vaihtoon, kenties myös automaattivaihteiston termostaatti.
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Originally posted by Henkka992 View Post
      Käykö e46seen ihan mikä vaan e46:sen ohjaustehostimen pumppu, vai onko malli kohtanen? ku tosta 323ci cupeesta meni vissiin pumppu ku jurnuttaa rattia kääntäessä tällä lailla http://www.youtube.com/watch?v=THF1Ach3ucE
      . ja netistä kun kahtelin nii käytettyjä johonki 200e löytyy mut uusia en löytäny :s
      Jos etsit käytettynä:
      Kattele varaosanumeroiden perusteella meneekö ristiin.
      Www.Bmwfans.info esimerkiks näkee hyvin.
      Uuden pumpun löydät varmaan Schmiedmannilta?
      Tuosta pari ylempää vaihtoehtoo riippuen vm.
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • riippis
        • 200
        • Laukaa
        #2448
        Pystyykös noiden vikaa toteamaan muuten kuin uuden vaihdolla? Mikä noista nyt todennäköisin vika nuilla vioilla? Sisätilat kun kuitenkin lämpiää ja lämpöä tullee.
        E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
        • Juu50
          • 301
          #2449
          Originally posted by Mitza View Post
          GM5 yksiköstä keskuslukutuksen releet tiensä päässä. Uusi boxi maksaa 500€, mutta voit vaihtaa releet jos kolvi pystyy kädessä. Tai teettää jollain jolla se kolvi pysyy kädessä. Releet saa vaikka ebaystä reilun kympin hintaan.
          Itsellä tuntui kylmänä toimivan, mutta hetikun auto lämpeni niin ei toiminutkaan enää. Paheni niin pahaksi että jäätiin kerran autoon sisälle lukkojen taakse ja piti ikkunasta mennä ulos. Sen jälkeen releet vaihtoon ja ei enää mitään ongelmia. Etsi searchilla tuosta GM5 yksiköstä tietoa.
          Kiitos täst, täytyykin perehtyä asiaan tarkemmin.
          Ps. Millä nuo peilien muovikuvut lähtee irti, onko ne jollain klipseillä vai täytyykö tuossa enemmänkin purkaa?
          • MNi
            • Nov 2008
            • 3145
            Päätermari ja EGR-termari ainakin kannattaa vaihtaa suosiolla. Nesteet tietty vaihtoon samalla. Jos vaihdat itse, muista suojata laturi.
            • riippis
              • 200
              • Laukaa
              #2451
              Onkos kaikki nesteet valutettava pois jos tämän egr term. vaihtaa ainostaan? Tämä kun on uusi tuttavuus Suojata laturi?
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Pelkän EGR-termarin vaihdossa ei tarvitse nesteitä valutella, video aiheesta: KLIK.
                Laturiin ei ole hyvä roiskia nesteitä, jäähdytinneste voi sulattaa laturin käämilangan lakkaeristeen --> oikosulku --> entinen laturi. Paksu rätti päälle aina kun nesteitä käsitellään.
                • ///Mikki
                  • 208
                  #2453
                  Mites irtoaa facelift e46 touringista sivuikkunoiden yläpuolella oleva lista. Seuraavasta linkistä osat 1 ja 2:
                  http://www.realoem.com/bmw/showparts...60&hg=51&fg=20
                  Tuon lista nro. 1 on irti kiinnikkeistään tuohon listaan nro. 2 asti, mutta sen jälkeen tökkää. Tarkoitus olisi saada ne ehyenä irti ja takaisin maalauksen jälkeen. Autossa on shadowline listat, jos sillä on merkitystä.
                  Bentleyn manuaalista en aiheesta ainakaan löytänyt. Kaikkia muita hyviä ohjeita siellä kyllä oli korin osien irrotukseen.
                  -Mikko
                  e36 325 coupe ///M-Technic
                  e46 330dA Touring "///M-Sport"
                  • Jonbeam
                    • Jan 2013
                    • 65
                    • Unknown
                    #2454
                    Löytyykö umpioista tietoa / huomaako tuota mistään, onko joskus ollut mahdollisesti jo tehtaalta tullessa xenonit? Vai onko tuo ominaisuus kaikissa, että valot käy ylös ja alas kun virrat laittaa päälle?
                    Termari vaihdettu tänään ja kärryn kans jaksaa nousta tikkusuoraan lämmöt, muuten ilman kärryä jää vielä vajaaksi.. Pitänee egr-termostaatti vaihtaa tässä konkursissa vielä (ilmeisesti?) Pakoputki jousto-osastaan myös halki.. Kele!
                    e46 320d pre-FL -01 Touring
                    • Dani
                      • 3847
                      Kuuluu tehdä noin, eli ominaisuus.
                      • riippis
                        • 200
                        • Laukaa
                        #2456
                        Saako parkkeihin led polttimot? Jos, niin millaiset?
                        • Wexi
                          • 213
                          • Ruovesi
                          #2457
                          Autoni on ruvennut hukkaamaan jäähdytinnestettä, ja otin pohjamuovin irti ja huomasin että paisariin tulevat sokkakiinnitteiset letkut olivat märkiä. Onko kuvasta letkut nro. 5 ja 6 kyseiset osat, ja jos ovat niin eikö 5 tule O-rengasta?
                          EDITTIÄ: Paikat tuli kuivattua ja käytettyä kone lämpöiseksi, jolloin rupesi 6 letkun päästä vuotamaan uudestaan. Kuvan o-rengas nro. 7 sitten tilaukseen.
                          • Kiwes
                            • Nov 2010
                            • 707
                            • JKL
                            #2458
                            Huomenta
                            Kyseessä sigun toukka (n42b18 mylly 316i 08/02 lähteny tehtaalta) autossa ainoastaan luistonesto(ASC).
                            Eilen illalla piti kokeilla kuinka tuo kulkee kahva eellä, aikani painelin luistoneston nappia (pidin hetken pohjassa), niin tauluun syttyi myös huutomerkki(käsijarrun valo keltaisena) mitähän mahtaa tarkoittaa?
                            Siitä olen kyllä kuullut, että ajonvakautuksen saa pois, kun painaa nappia pohjassa, mutta autosta kun ei sellaista pitäisi löytyä vai onko näissä kaikissa jonkinlainen? kun eikös tuo ajonvakautushässäkkä ole ASC+T ?
                            Se oin hienoo tällein toisena talvena löytää uusia ominaisuuksia tuosta pulkasta
                            Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                            INPA, BMW Scanner 1.4.0
                            Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                            EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                            • NokiLeka
                              • 2341
                              • Eurajoki
                              #2459
                              Originally posted by Kiwes View Post
                              Huomenta
                              Jos siinä on pelkkä ASC niin se lähtee pois päältä kun kerran painaa lyhyesti nappia, samalla syttyy luistoneston merkkivalo keskelle mittaristoa. Ympyrä, jonka sisällä on kolmio, jonka sisällä on huutomerkki. Kun nappia painaa uudelleen niin menee takaisin päälle. Ja ASC on pelkkä vetoluistonesto, se ei korjaa ohjausvirheitä eikä luistoja kuten DSC tekee.
                              • Kiwes
                                • Nov 2010
                                • 707
                                • JKL
                                #2460
                                Tuo on kolmion jossa ! sisällä oon jo tiennykkin, mut kun nappia pitää pohjassa ni syttyy käsijarrun merkkivalo keltaisena, sitä tässä nyt pikkusen ihmettelen et mitähän mahtaa tarkoittaa? Onko tuo jotenkin 2 portainen tuo luistonesto vai mikäkö
