E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • BMW_mane
    • Feb 2009
    • 871
    • Ilmajoki
    #961
    tahtoisi ehkä omaan vähän sporttisemmat äänet, mutta ei kuitenkaan mitään kauhiaa mölytoosaa :think kattelin schmiedmannilta vaimentimia, yms mutta näytti olevan aika hinnois. joskus näin jossain että e36:s tyypit oli avannu vakiovaimentimen ja ottanut jonkun putken sieltä pois? kokemuksia? ja onko kukaan modifioinut e46:n vaimentimia?
    - Käyttöauto Bmw Service -
    NSC Motorsport
    Nykyiset:
    - 318d -16 B47d20 Mineralweiss
    - 316ti -98 M43b16 Alpinweiss
    - 328i -99 M52b28 Cosmosswartz Metallic "Drifter project"
    - 525i -09 N53b30 Monacoblau Metallic
    - 523i -96 M52b25 Calypsorot Metallic
    - 318i -08 N43b20 Montegoblau Metallic
    - 320i -02 M54b22 JapanRot
    - 316i -95 M43b16 Alpinweiss
    - 316i -89 M40b16 Citroen KJA
    • MahtiMikko
      • Jan 2012
      • 12
      • Lahti
      #962
      Itellä puuttuu takavaimennin, antaa ihan hyvät höpinät muttei ammattikoulumaista poralla modattua räminää.
      KYSYMYS: Mistä vitusta saa KELTAISIA ( tälläisiä ) angel eyeseja? En tahdo valkoisia, sinisiä tms. mitä tuntuu olevan joka nurkalla tarjolla.
      • bmwenthusiast
        • Oct 2011
        • 84
        E46 keskuslukituksen kaukosäätö ei tunnu ottavan signaalia 10m kauempaa. Voiko asialle tehdä jotain, jotta ottaisi nyt ainakin sen 30m?
        • Ape
          • 474
          • Savonlinna
          #964
          tuolta ainakin pitäisi löytyä halogeenin värisiä enkeleitä
          Id.4
          ex: Toyota avensis
          Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
          ex:Audi a6 avant 1.8t
          ex: Suzuki gsx-r750 k6
          ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
          ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
          ex: e36 320 coupe -93
          • BMW_mane
            • Feb 2009
            • 871
            • Ilmajoki
            #965
            Joo justihi. kun nimim. Pazi88 oli modannu e36:s vaimentimen ja siinä tullu ainaki aivan ok äänet
            NSC Motorsport
            Nykyiset:
            • MahtiMikko
              • Jan 2012
              • 12
              • Lahti
              #966
              Ompas härskin hintaset verrattuna noihin mitä suomalaisissa verkkokaupoissa on, hu!
              • Sfight
                • Aug 2011
                • 34
                • oulu,muhos
                #967
                Tere taas
                Eli pöhölö kysysyis pari muuta juttua e46:sestaan..
                Ku itteä kiinnostais ton oman diesel 320 äääniä muuttaa, paraneeko ne tässä jos ottaa takapöntön pois vai onko se noijen bensa vehkeiden juttu??
                Ja tärkiämpi/ajankohtaisempi on se että millanen hommma ja millanen jälki tulee jos ottaa kontista 320d merkin pois? Onko se vain jollain tarra/liima homalla kiinni:think
                Ja oisko suosituksia lastulle ku autolla ajettu 307tkm ja jos on nii mikä on hyvä ja semi halpa??
                Kiitän taas kaikkia vastanneita!
                Ostetaan 18 tuuman yli 5 puolaset vanteet (mielellään huulelliset) yhteyttä privalla
                • H3nxu
                  • Mar 2011
                  • 777
                  • Kerava
                  #968
                  Saako E46 jarrusatulaan mäntiä erikseen marmorilta?
                  • Nikkenakke
                    • 2
                    Vasen etujarru savuttaa.
                    Moro,
                    Tuossa eilen ajelin lentokentälle päin ja ihmettelin mistä tulee sähköisen savun haju ja sitten huomasin vasemman renkaan kohdalta tulevan savua mitään ääniä en kuullut tai kirskuntaa. Pelkästään rengas savusi
                    Onko ihmisillä ollut samoja ongelmia?
                    • Supa
                      • 7597
                      #970
                      Ei. Tarvikkeena saa joitain kokoja kun katsoo missä malleissa on saman kokonen mäntä. Esim 60mm saa helposti.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • H3nxu
                        • Mar 2011
                        • 777
                        • Kerava
                        #971
                        Kiitos! Samaa mieltä olivat kun soitin. Tekeeköhän noilla mätänetin tiivistesarjoilla mitään? Halvat ovat n. 5€. Ilmeisesti kaikissa e46 on 54mm männän halkaisija?
                        • Supa
                          • 7597
                          #972
                          Menee normiajossa mutta radalla ei pidä käydä, itellä palo reikä tarvikesuojakumiin, ei kestä yhtään lämpöä.
                          Fixuksen kautta oon ostanut originaalit aten tiivistesarjat nykyään.
                          • H3nxu
                            • Mar 2011
                            • 777
                            • Kerava
                            #973
                            Mätikses olis taakse ATE:n stefat muttei vissiin eteen. Onko Fixuksel noita hyllyssä.. Pitää kipasta kylässä..
                            • Laku
                              • 17676
                              Mites tämä:
                              • H3nxu
                                • Mar 2011
                                • 777
                                • Kerava
                                #975
                                Puhelimella selaisin nii en klikannu sitä auki, paikallisesta Fixus liikkeestä tulee nuo ATE:t. Mäntiäkin niillä olis ~25€ kpl mutteivät saa niitä täksi päiväksi. 15€ oli tuo sarja.
