E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Pilsneri
    • Jan 2008
    • 69
    • Alavus
    #2476
    Originally posted by Benzi87 View Post
    Pitäis olla.
    Ainakin siis minulla oli kun tuli jälki käteen laitettua sumarit.
    Ok, nekö vain roikku siellä jossain?
    Onkos noita valoja mahdollista koodata, että etusumarit palaa automaattisesti kun valot pois päältä?
    E46 318i Touring '03
    Ex: E36 328I M-Sport '97
    Ex: E36 318Is '92
    Toisen sukupolven Bemaristi.
    • eeskoo
      • Oct 2012
      • 91
      • Chicago
      #2477
      Oisko että lisäilmapumppu on kuitenki rikki eikä työnnä ilmaa pakosarjaa vaan pakopuolen pörinät pääsee venttiilin läpi väärään suuntaan?
      Helppo testata kun nappaa ohjausventtiilin alipaineletkun irti kylmäkäynistyksen aikana ja katsoo häviääkö pörinät.
      Kokeiltu ja juuri näin olikin. Lisäilmapumppu toimii siis joskus mutta ei aina, joku häiriö siellä ilmeisesti on kun välillä kuuluu kuitenkin ihan selvästi se imurin käynnistyminen .
      Kiitos tästä.
      • Benzi87
        • Feb 2011
        • 1106
        Siellä ne on puskurin takana.
        Ei ole mahdollista koodata.
        Sehän on laitonta pitää niitä päällä jos ei ilma sitä salli!
        • janne[l
          • Apr 2011
          • 861
          • Ylöjärvi
          #2479
          voitko kertoa miks pitää ajaa ne sumarit päällä ? Oon tätä jo kauan miettiny ku kattoo tua liikenteessä ni jokatoisella ne päällä keskustassakin ajettaessa.
          e46 330i cabriolet
          e91 320d
          e36 328 törpö
          • Pilsneri
            • Jan 2008
            • 69
            • Alavus
            #2480
            Taitaa olla vain paha tapa.
            Jääny ajoilta kun xenonit makso mansikoita.
            Saakos enkelit päällä ajaa ilman valoja?
            Näitä vasta näkyykin.
            Ex: E36 318Is '92
            • Benzi87
              • Feb 2011
              • 1106
              Ei saa.
              Nehän on "parkkivalot" eikä ajovalot.
              EDIT: Tuskin siitä kuitenkaan sakotetaan mutta eipä niillä näe ajaa.
              • l.l
                • Aug 2012
                • 11
                • Uusikaupunki
                #2482
                vuoto
                320i vuotaa öljyä ja jäähdytinnestettä. Nestevuodon paikallistin paisuntasäiliön anturiin. Auttaako uuden anturin ostaminen kun ei siinä ole mitään tiivistettäkään.
                Öljy vuotaa koneen etuosasta kuvassa olevan liittimen kohdilta. Onko ideoita korjaukseen?
                • MNi
                  • Nov 2008
                  • 3145
                  Olisko kuitenkin paisari hapertunut? Muoviahan se vaan on.
                  • Benzi87
                    • Feb 2011
                    • 1106
                    Näyttäis että on joku anturi liittimessä kiinni.
                    Kato minkälainen tiiviste siinä on ja vaihda uuteen.
                    Ei kuitenkaan venttiilikoppa vuoda?
                    EDIT: onko anturi siihen säiliöön sellanen isomutteri mikä kierretään paikoilleen?
                    Jos on niin kyllä siinä kuuluis olla joko alumiini tai kupari rengas.
                    • Supa
                      • 7597
                      #2485
                      Tasoanturi ei ole yhteydessä paisarin vesitilaan mitenkään joten tiivistettä ei kuulu ollakkaan ja jos sieltä vuotaa niin paisari halki, vaihda pikimiten uusi.
                      Nokan anturi kyseisen liittimen takana, voi vaihtaa pelkän anturin o-renkaan mutta välillä öljy puskee anturin läpi että tarvitsee uuden antuin tällöin.
                      - E90 320i LCI M-sport -09
                      - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                      • l.l
                        • Aug 2012
                        • 11
                        • Uusikaupunki
                        #2486
                        Kiitos vastauksista! Paisarista en kyllä mitään halkeamia silmämääräisesti löytänyt, mutta pistän tilaukseen, jotta tulee varmasti kuntoon. Tiputti nestettä kuvan valkoisen anturin kohdilta.
                        schmiedmann ilmeisesti hinta/laatu suhteeltaan paras paikka tilata? Mistä noita pieniä tiivisteitä olisi paras tilata, kun en tuolta löytänyt
                        • Krynx
                          • 908
                          • á la Temmes
                          #2487
                          Eli voin vaihtaa anturin ilman että paisari valuu tyhjäksi? Valo jäi palamaan mittaristoon kun vanha paisari halkesi. Anturi ei kaiketi tykännyt sitten kastumisesta?
                          E39 525d -00
                          E39 523i-96
                          E30 316 -86
                          • Supa
                            • 7597
                            #2488
                            kyllä
                            • kasvain
                              • Feb 2013
                              • 1
                              • finland
                              #2489
                              Öljyn vaihto apua!
                              Jees elikkä öljyn vaihto olis edessä kyseessä on e46 328 vm99 ajettu 240t
                              vaihdan suodattimen ja öljyt, minkä tyyppistä ja mitä öljyä suosittelette? :think
                              Ja jos joku vois laittaa linkin siitä miten saan sen oil-servicen nollattua koetaulusta vaihdon jälkeen?
                              Kiitoksia jo etukäteen!
                              • Jonbeam
                                • Jan 2013
                                • 65
                                • Unknown
                                #2490
                                Mitäs arvon raati on mieltä, kuuluuko pakoputki auton tekniikkaan? Sain autolle 6kk takuun tekniikalle ja jousto-osa halki (saattoi olla jo ostaessa hieman).
                                Omasta mielestä kuuluu tekniikkaan, jotwn rupeanko liikkeen kanssa vääntämään asiasta?
                                e46 320d pre-FL -01 Touring
