E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • snelle
    • 611
    Originally posted by nekholm View Post
    Ehkä selitin asian huonosti. En siis ole laittamassa erituumaisia vanteita eteen ja taakse, vaan mietin onko leveydellä väliä. Eteen saa laittaa esim. 225/40R18 ja taakse 255/35R18, jolloin takarenkaat ovat 3cm leveämmät kuin eturenkaat. Onko tällä siis väliä?
    Ei leveydellä väliä, vaan vierintäkehällä. Sen pitäis olla sama edessä ja takana.
    F11 520dA M-sport
    ex: e30, e36, e39, e46, e61, e91
    • MNi
      • Nov 2008
      • 3145
      Originally posted by kaikkone View Post
      Radiossa meinaapi olla heikompi kuuluvuus. Särisee hiukan ajossa, kanava kuin kanava. Kuitenkin levyt yms toimii ok. Onko mitään yleistä paikkaa vialle?
      Antennivahvistin? Antennikaapeli?
      • huppu
        • Jul 2010
        • 423
        • Rovaniemi
        #2553
        Originally posted by [Hakki] View Post
        Minulla on autossa kesämallin huohotin paikallaan.
        Mitä mieltä olette, että pitäisikö se vaihtaa talvimalliin vaikka auto on aina yöt lämpimässä tallissa, joten ei pitäisi ainakaan teorian tasolla niin pahasti jäätyä?
        Autolla on rullattu nyt yli 50tkm Suomessa ilman talvihuohotinta.
        Searchilla tulee juttua lähinnä, että se menee tukkoon pakkasessa, mutta kun joka yö se auto on meillä tallissa...
        Itellä Saksan tuonti eikä ole cold country-pakettia Eli ilmeisesti normi huohotin kiinni ja neljäs talvi jo menossa omassa käytössä Lapissa. Ajanut ite sen 75tkm. Auto on ollut aina pihalla. Kyselin tänä talvena huohottimen eristämistä, mutta sain vastaukseksi ettei sitä voi eristää eikä se lämmitettävä huohotinkaan välttämättä pysy auki. Suositeltiin kovemmilla pakkasilla esilämmitystä (esim. 10 min tyhjäkäyntiä) ja samoin kun matka päättyy. Sillä pitäisi pysyä huohotinputki auki ettei pääse kertymään jäätä
        BMW E46 318d 10/04
        • NokiLeka
          • 2341
          • Eurajoki
          #2554
          Saksasta on omakin uitettu 05 Suomeen, eli 8 vuotta ja 220tkm menty ilman lämmitettävää huohotinta.
          • Perlenbacher
            • Jan 2010
            • 1103
            Ja öljyt kannattaa vaihtaa tiuhaan, ja juuri ennen vaihtoa hehkuttaa kone oikein kuumaksi niin tulee mahdollisimman paljon kylmälimaa pois vanhojen mukana. Jotkut kuulemma puhdistelee jarrucleanerilla noita huohotinputkia, ei ainakaan pahaksi ole..
            • Pilsneri
              • Jan 2008
              • 69
              • Alavus
              #2556
              Tutkin tarkemmin tuota valokytkintä ja huomasin, että tuo kytkinpaneeli on irrotettavissa itse valomoduulista.
              Onnistuisko vain tämän vaihdolla tuo, ettei tarvitsisi alkaa koodailla tuota moduulia?
              Ideana siis on saada etusumuvalot jälkiasenettua oem tyyliin.
              E46 318i Touring '03
              Ex: E36 328I M-Sport '97
              Ex: E36 318Is '92
              Toisen sukupolven Bemaristi.
              • BmwGt
                • Nov 2012
                • 95
                • Kempele
                #2557
                Onko muut huomannu 330d automaatissa että kun ajaa moottoritiellä 110km/h sportti asennossa niin kulutus laskee 5litrasta 4 litraan,, kierrokset nousee vissiin vääntö alueelle niin ei koneen tarvi "vejättää". Sama homma myös 80 vauhissa. Mutta nurkka ajossa kulutus suurempi kun menee isoilla kierroksilla koko ajan.
                Onko tuosta sportti vaihteen käytöstä matka ajossa haittaa?
                • antti-boy
                  Banned
                  • Feb 2013
                  • 6
                  • Nääsville
                  #2558
                  Ei toimi tuossa omassa kamppeessa lampunpesurit niin mitenkäs tuota kannattaisi lähteä fiksaamaan? Sulake varmaan ensin, jos kunnossa niin mitäs sitten? Ja mikäs on tämä kyseinen sulake?
                  • MNi
                    • Nov 2008
                    • 3145
                    Ei toimi. Mitäs se nappula siellä käyttäisi kun ei ole alla kytkintä?
                    Koodaus ei ole vaikeaa, foorumilta löytyy varmasti osaava kaveri kohtuuhintaan. Tai Autorepair Nummelasta tekee ihan korvausta vastaan työkseen noita.
                    • Pilsneri
                      • Jan 2008
                      • 69
                      • Alavus
                      #2560
                      Taisin selittää huonosti.
                      Etupaneeli lähtee kokonaisena irti ja takana on lattakaapeli millä yhdistyy valomoduuliin.
                      Etupaneeli on siis ihan eri osana.
                      Mietin vain onko noissa valomoduuleissa fyysisesti eroa, esim että puuttuisi etusumun johdoilta pinnit yms..
                      Edit: Tuli vaihdettua tuo pelkkä paneeli ja kaikki toimii, eikä tullut tamper dotia.
                      Edit2: Vielä pitäis löytää sumareiden johdot mikäli ne faceliftissä on valmiina?
                      Last edited by Pilsneri; 16-02-2013, 11:41. Reason: Teköö itte, eikä kysele tyhmiä! ;)
                      Ex: E36 318Is '92
                      • masa83
                        • Dec 2010
                        • 67
                        Eilis päivänä syttyi "moottorivika" merkkivalo tauluun ja huomasin että tyhjäkäynti on hieman epätasainen ja kierrokset seilaa vähän. Mikäs vika siellä nyt on? puola? uskaltaako ajella?
                        • Pilsneri
                          • Jan 2008
                          • 69
                          • Alavus
                          #2562
                          Konetyyppi ja vikakoodit lukuun, niin helpottaa.
                          Ex: E36 318Is '92
                          • masa83
                            • Dec 2010
                            • 67
                            Ai perkules kun pääsi konetyyppi unohtumaan se on siis m54. Vikakoodit oli tarkoitus luetuttaa mutta en niitä nyt heti tänään kerkiä luetuttaa niin olisi mukava tietää uskaltaako tuolla nyt ajaa yhtään.
                            • [Hakki]
                              • Apr 2003
                              • 391
                              • Hämeenlinna
                              #2564
                              Selvän peli. Mennään tuolla kesämallilla. Vaihdoin puhaltimen siilin äsken, perkele oli ahdasta, mutta eipä humppaa enää.
                              En.
                              • toNmbbA
                                • Apr 2009
                                • 2334
                                Meni jo.
