E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Jonbeam
    • Jan 2013
    • 65
    • Unknown
    #2596
    Onko kokemuksia tämmöisistä ja näiden "chipboksien" toiminnasta (100kw) 320d:ssä? Kiinnostais, ois suht. edullinen ratkaisu.
    Pitää selailla vielä noita aihetta sivuavia topiceja.
    Ja pitääkös toi rekisterikilven valo touringissa vaihtaa ulko vai sisäkautta? Taitaa olla vähän erikoisempi poltin, kun noissa hinnoissa ovat nuo ledit ainaskin. Näyttää täällä olevan aivan stnan kalliit noi ledit, jos 50e (!!!!) pari (mikäli oikein katsoin). Ebaystahan noita saa jo halvemmalla.
    e46 320d pre-FL -01 Touring
    • McBeast
      • Dec 2007
      • 3001
      • Tallinn
      #2597
      Ulkokautta. Sinne menee ihan normaali Festoon tyyppinen poltin. Eli normi putkimallinen. Olikohan 39mm pitkä tms.
      • paukku125
        • Sep 2011
        • 23
        • Oulunsalo
        #2598
        Originally posted by hakala- View Post
        Pikkasen urpå kysymys tähän väliin..
        Miten ihmeessä tuon irroitettavan vetokoukun saa irti? Kyseessä on siis tehtaan vetokoukku vissiin.. Siinähän on sellainen mekanismi että kun väännät vihreälle niin se koukku heiluu mutta ei kyllä irti lähe pelkästään sillä
        Jos on samanlainen ku itellä niin käännä 90 astetta oikealle ja vedä pois. Välillä aika tiukassa mutta lopulta lähtee.
        • hakala-
          • Sep 2011
          • 462
          Originally posted by Ardi00 View Post
          Missä sijaitsee letkut lämppärin kennolle? Mitä pitää purkaa, että näkee kennon?
          Miten se kenno putsataan?
          e46 328 -99 sedan
          Ota raitisilmansuodatin kotelo pois tieltä (4 torx ruuvia) niin pääset letkuihin käsiksi. edestä päin katsottuna siinä oikealla puolella kaksi letkua.. Tämä ainakin itellä riitti.. Letkut irti kennosta ja paineilmaa kennoon. Jokkut vissiin käyttäny jotain puhdistus spraytä mitä saa vaikka motonetistä mutta ite puhdistin pelkällä ilmalla..
          Tämä siis tehty 323i -99 autoon
          Ja kyllä meinaan kannatti koppi lämpiää paljon nopeammin ja tulee peräti kuumaa ilmaa johan tässä tuli kuukaudenpäivät ajeltua että tuli vain haalea ilmaa..
          F15 M50D
          E36 328 turbo
          E34 535 turbo
          • hakala-
            • Sep 2011
            • 462
            Jep näinhän se meni kiitokset vain. Tarvittiin vähän vipuvartta ei oo vissiin hetkeen irroteltu
            F15 M50D
            E36 328 turbo
            E34 535 turbo
            • MikaelW
              • Feb 2013
              • 9
              • Länsi-Suomi
              #2601
              Radio sulake
              Multa palaa jatkuvasti radion sulake, ei se mikä on itse radiossa vaan se mikä on auton sulakelaatikossa (#41). Välillä sulake kestää jopa pari tuntia ja joskus taas muutamia minuutteja. Kahta eri radiota on kokeiltu, JVC ja Pioneer.
              Vissiin on siis oikosulku jossain? Mistä kannattaisi alkaa hakemaan?
              • nekholm
                • 860
                • Porvoo
                #2602
                Tuulilasin puhallin puhaltaa ainoastaan täysillä, kun yrittää säätää pienemmälle niin se menee pois päältä ja takaisin normaaliin lämmitykseen. Automaattinen ilmastointi siis. Siilissä vika vai jossain muualla?
                VW Passat 1.4 TSI -12
                Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
                • Supa
                  • 7597
                  #2603
                  Tuulilasin puhallin? Siis jos painat huurteenpoiston päälle niin tottakai se puhaltaa täysiä.
                  - E90 320i LCI M-sport -09
                  - Porsche Boxster 987 2.7 -07
                  • huppu
                    • Jul 2010
                    • 423
                    • Rovaniemi
                    #2604
                    Kyllähän sitä tehoa saa säädettyä ilman, että se heittäis pois puhalluksen ikkunasta. Senku säätää tehoa pienemmälle, ainakin omassa automaatti-ilmastoinnissa toimii
                    BMW E46 318d 10/04
                    • Supa
                      • 7597
                      #2605
                      Lienee sitten eroja tuon e46 uudemman paneelin kanssa (missä siis napit eri kohdassa).
                      Kyllä vanhempi paneeli ainakin puhaltaa täysiä tuulilasille.
                      • Matte1411
                        • Aug 2012
                        • 75
                        Jep, itelläkin kun painaa napista tuulilasille puhalluksen niin puhaltaa vaan täysillä.
                        BMW E46 320i -99
                        BMW E30 320i -85
                        • Torppa
                          • Sep 2008
                          • 283
                          • Vihti
                          #2607
                          Kytkintä
                          Olisi tarvetta uudelle kytkinpakalle sekä kaksoimassapyörälle! 330D -03 m57n
                          Mielellään Suomenmaasta
                          Mistä edullisin ja luotettava setti?.
                          Yv. vastaukset on plussaa
                          kiitoksia etukäteen
                          Entiset:
                          E61 535D M-sport 11/-05
                          E61 535D M-sport 12/-04
                          E46 330D Touring 11/-03
                          E36 325i Coupe 8/-92
                          E30 318i Coupe -89
                          • Ardi00
                            • Feb 2011
                            • 1519
                            • Spain/Valencia
                            #2608
                            Kiitos! Vihdoin sai kunnon tietoa! Pitänee vklp alkaa tutkia.
                            e36 Fijigrün 328i
                            e46 Stalhgrau 325ci
                            • Matte1411
                              • Aug 2012
                              • 75
                              Mitenkäs kun tuossa nelikutosessa tuntuu väljää noissa taka alatukivarsien etuosissa, niin onko se pusla mikä siellä antaa periksi vai myös jokin muu, kun tämmöisiä korjaus-settejä on saatavilla, ymmärsinkö oikein että tässä ei tule puslia vaan pelkästään nuo oikeassa reunassa näkyvät 2 pulttia ja mutteri? Onko kellään kokemusta näiden vaihtamisesta?
                              http://realoem.com/bmw/showparts.do?...71&hg=33&fg=30
                              BMW E46 320i -99
                              BMW E30 320i -85
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Niin pöljältä kuin se tuntuukin niin näyttäis että siinä tulee vaan pultit ja mutterit. Pitää huomata kuitenkin että niitä lyhyitä pultteja tulee 8 kpl ja pitkiä + muttereita 2 kpl.
                                Takakynkän (takapään alatukivarsi) etupuslat kyllä kannattaa vaihtaa, siellä se suurin klappi lienee. Kuulemma varsin vittumaiset vaihtaa. Virallisesti pitää aurauskulmat tarkistaa kun tuon kiinnityskehdon irroittaa rungosta - tai sitten merkaat hyvin sen paikan.
