Tilasin uuden avaimen (ei bmw alkuperänen) käytin sen jyrsittävänä ja vaihdon elektroniikan vanhasta avaimesta tuohon uuteen. Keskuslukko toimii ja virrat menee päälle mutta ei starttaa. Miten tuo ajonesto tarkalleen toimii ? Onko noissa alkuperäsissä avaimissa terässä sisällä joku siru vai miten ? Saakohan ton koodauksella toimimaan vai pitääkö se siru siirtää vanhasta avaimesta tuohon uuteen ?
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Ois keulan tukivarren- ja vakaajanpuslat vaihon tarpeessa. Kovasti on porukka kehunu nuita Powerflexin puslia. Kannatteeko muita merkkejä edes harkita?e91 320d
ex: e46 318d
Originally posted by janne[l View PostTilasin uuden avaimen (ei bmw alkuperänen) käytin sen jyrsittävänä ja vaihdon elektroniikan vanhasta avaimesta tuohon uuteen. Keskuslukko toimii ja virrat menee päälle mutta ei starttaa. Miten tuo ajonesto tarkalleen toimii ? Onko noissa alkuperäsissä avaimissa terässä sisällä joku siru vai miten ? Saakohan ton koodauksella toimimaan vai pitääkö se siru siirtää vanhasta avaimesta tuohon uuteen ?"I do everything my Rice Crispies tell me to"
Mikäli kyseessä vanhemman mallin avain, niin sirun pitäisi löytyä "kotelon" etureunasta(avaimen puolelta) irrallaan. About 2*1*0,5cm kokoinen väriltään musta, en äkkiseltään löytäny kuvaa.
Salmiakkiavaimesta ei mulla ole mitään tietoa.Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
INPA, BMW Scanner 1.4.0
Nykynen:E39 530dA tourinki -02
EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
Originally posted by NokiLeka View PostSiru pitää siirtää, jos saa edes siirrettyä.. Sisällä olevat hilut liittyvät nimenomaan keskuslukkoon.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Käsittääkseni kyllä salmiakissa ei erillistä sirua ole vaan luetaan piiriltä avaimen elektroniikasta.
Pitäisi siis toimia mikäli olet vaihtanut sisuskalut uuteen runkoon. Ellet ole saanut antennia tmv. rikki sitten.
Kokeile toisella avaimella starttaako.
EDIT: Niin eli onko se nyt mitä mallia se avain?- E90 320i LCI M-sport -09
- Porsche Boxster 987 2.7 -07
Originally posted by Supa View PostKäsittääkseni kyllä salmiakissa ei erillistä sirua ole vaan luetaan piiriltä avaimen elektroniikasta.
avain on mallia ebay ja kääntöterällä, joka on nyt jyrsitty orkkis avaimen mukaan.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Originally posted by janne[l View Postalkuperäsellä muovisellakin avaimella starttaa, jossa tuskin on elektroniikkaa sisällä, paitsi mahdollinen estosiru "terässä" myös alkuperänen kake avain toimii josta otin sisuskalut tohon aftermarket avaimeen. vahvast tuntuu että siru noissa on terässä, koska orkkikset toimii mutta toiaftermarket ei toimi startatessa.
EDIT: Jos se on joku kääntöterämalli se uusi ja vanha esim salmiakki niin jää varmaan väärälle etäisyydelle virtalukon antennista eikä saa luettua?- E90 320i LCI M-sport -09
Ei sinänsä liity itse asiaan, mutta toivon hartaasti, että ei olla menty vaihtamaan BMW:n salmiakkiavainta johonkin 'VAG stilettiavaimeen'..
tämä etäisyyshomma voi olla mahdollista. saakelisti noita on kyllä myyty ja ilmeisesti toimineetki vielä ja teräkin mitattiin toisessa liikkeessä ennen jyrsintää ja se oli täysin toleransseissa. voishan ton piruuttaan koittaa koodata jos ton elektroniikan vaihdon yhteydessä ois vaikka patteri irronnut hetkeksi, eikä siksi toimi.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Originally posted by janne[l View Postsalmiakki on alkup.
tämä etäisyyshomma voi olla mahdollista. saakelisti noita on kyllä myyty ja ilmeisesti toimineetki vielä ja teräkin mitattiin toisessa liikkeessä ennen jyrsintää ja se oli täysin toleransseissa. voishan ton piruuttaan koittaa koodata jos ton elektroniikan vaihdon yhteydessä ois vaikka patteri irronnut hetkeksi, eikä siksi toimi.*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Originally posted by Kiwes View PostKumman mallinen avain on ? Salmiakki vai vanhempi ?
post#164 http://www.bmwclubmalaysia.com/forum...ing-for/page17
Eli kyllä se taitaa olla tosta etäisyydestä kiinni mitä ehdotettiin, koska jää kai hiukan kauemmaksi pesästä tuo flippiavain. Ja terän sisällä ei ole mitään elektroniikkaa sen sain selville toiselta foorumilta.
Edit: Tuola jo kopioidaan siruja kovaa tahtia^^e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Tekisiköhän Eibachin 30/20 jousilla mitn toukassa jos laittaisin vakio iskareiden kaveriksi? Lähtisi gyntteriltä aika edukkaasti http://www.sportfahrwerk-billiger.de...1321_5892.html Jossain oli hieno topikki madalletuista e46 mutta ei osaa löytää. Jääkö tuolla satsilla vielä hirveeksi hillamaasturiksi?E39 525d -00
E39 523i-96
E30 316 -86
luistonesto asc
Eli ongelmana on että välillä luistonesto puuttuu peliin ihan normaali kiihdytyksissä, yleensä vasta kun kierroksia on 2000 tai vähän enemmän eikä anna ottaa enempää ennen kuin höllää kaasun
Kellään vastaavia ongelmia?
Ja mistä tuo anturilöytyy onko oikeessa takapyörässä?
Originally posted by Villeple View PostEli ongelmana on että välillä luistonesto puuttuu peliin ihan normaali kiihdytyksissä, yleensä vasta kun kierroksia on 2000 tai vähän enemmän eikä anna ottaa enempää ennen kuin höllää kaasun
Livedataa kannattaa myös katsoa että kaikki pyörät pyörivät samaa nopeuttaJoensuu Connection - Normaalisti rajoitinta vasten
E36 318is class II, e30 turpo
