Eip, ostettava koko nostinsetti, n.200e. Palasia ei saa myöskään englannista, saksasta eikä amerikastakaan. Ei myöskään kiskossa liikkuvia kappaleita saa erikseen, etsin niitäkin siinä toivossa että niissä olisi muovit valmiina.
E46 kysymyksiä ja vastauksia II
Pohjamuovi ja jäinen koroke -auts, nyt tarttis tietää osanumeroa kuskin ja apparin puolen pohjamuoveille (apparin puolelta repesi ja nyt raapii maata).
Mulla ei oo käsitystä edes minkä kokoinen tai mikä muovi sieltä repesi mutta apukuskin penkin kohdilla pohjassa.
Autona E46 Coupe.
EDIT: Niin ja ei omaan silmään ainakaan osunu Reaoem:staLast edited by H3nxu; 23-02-2012, 16:56.
Originally posted by Perlenbacher View PostMuoviset liukupalat kiskojen ja alu-palikoiden (jotka tulevat ikkunaan kiinni) välissä kuluvat väljiksi. On irroitettavissa helposti ja näyttää siltä että sellaiset maksaisi tehdä kiinassa 3 penniä kappale. Mutta ei, niitä ei saa perkele mistään! Itse sulattelin kolvilla niitä uuteen uskoon, loppu klenkka, suosittelen. Voisin ehkä tehdä niistä CAD-kuvan niin joku vois pyöräyttää nailonista uudet.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Kannattaa purkaa se niin näet heti että missä on väljää. Vaikea selittää ilman kuvia.. Kuitenkin lisäsin materiaalia sinne kiinteälle puolelle mikä ei liu'u kiskoa vasten. Tällä pääsin siihen tulokseen että se banaanin mallisen liukupalan sisäpuoli pieneni ja puristui tiukemmin kiskoa vasten. Kisko siis kulkee tämän banaanin mallisen liukupalan sisäpuolella ja liukupala on ulkoapäin tuettu palikkaan joka on ruuvilla kiinni ikkunassa.
Originally posted by H3nxu View PostPohjamuovi ja jäinen koroke -auts, nyt tarttis tietää osanumeroa kuskin ja apparin puolen pohjamuoveille (apparin puolelta repesi ja nyt raapii maata).
Autona E46 Coupe.
*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Originally posted by Perlenbacher View PostKannattaa purkaa se niin näet heti että missä on väljää. Vaikea selittää ilman kuvia.. Kuitenkin lisäsin materiaalia sinne kiinteälle puolelle mikä ei liu'u kiskoa vasten. Tällä pääsin siihen tulokseen että se banaanin mallisen liukupalan sisäpuoli pieneni ja puristui tiukemmin kiskoa vasten. Kisko siis kulkee tämän banaanin mallisen liukupalan sisäpuolella ja liukupala on ulkoapäin tuettu palikkaan joka on ruuvilla kiinni ikkunassa.e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Originally posted by janne[l View Postselvä homma. täytyy irrottaa toi nostin ja kattoo tarkemmin. ei tosiaan kiinnosta ostaa tota 120euron nostinsarjaa ton muoviklipsun takia.
Originally posted by Villeple View PostMulla hajos kokonaan tuo kiskonliukuosa kun kaveri löi oven kiinni ikkuna alhaalla, vaijeri meni aivan solmuun siihen rullaan ja piti katkaista kokonaan vaijeri mikä laskee ikkunan, nyt vaijerin liukupalan pää on rautalangalla köytetty kohtaansa kiinni. Onneks menee sen piikkiin kuka hajotti. Ja piti tilata kans koko nostinsetti erikseen niitä osia ei saanut mistään
Takalasin lämmitin ei toimi, ilmeisesti se johtosarja joka menee lasille on kulunut. Kolvillako noita on korjailtu, vai onko joku kehdannut käyttää esim. abikoja?BMW G20 330e M-Sport -20
Kysellääs uudestaan, eli viimekeväänä ongelmana oli että takakonttia ei saanut kahvasta auki ollenkaan vaan piti avata aina avaimen napista painaa auki. No se vika korjaantui silloin itestään ja toimi tähän talveen asti. Nyt siis sama ongelma ja nyt vielä lisäks että rekisterikilven valot ei toimi, vaikka polttimot on tietty vaihettu.
Tästä nyt on ollu aika paljokki puhetta täällä foorumilla mutmut..
Olen siis nyt irrotellut sen takakontin paneelin ja tarkastanut ja puhdistanut ja hieman kolvaillut sitä paneelia. Yleismittarilla "piippaus" testillä testasin että liittimestä pitäis virta kulkee joka puolelle. Mutta ei toimi silti kun laittaa autoon kiinni, paitsi satunnaisesti jompikumpi rek.kilven valo palaa.:think
Osaisko joku kertoo että mistä lähtisin nyt ettii vikaa? Joku rele?Bmw 328CI E46 | http://miikaz.1g.fi/
Myydään AC Schnitzer Type VI 22"
http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=283307
Originally posted by MiikaZ06 View PostKysellääs uudestaan, eli viimekeväänä ongelmana oli että takakonttia ei saanut kahvasta auki ollenkaan vaan piti avata aina avaimen napista painaa auki. No se vika korjaantui silloin itestään ja toimi tähän talveen asti. Nyt siis sama ongelma ja nyt vielä lisäks että rekisterikilven valot ei toimi, vaikka polttimot on tietty vaihettu.
Osaisko joku kertoo että mistä lähtisin nyt ettii vikaa? Joku rele?e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Originally posted by janne[l View Postookko sen johtonivaskan tsekannu siitä läpivientikumihätylän sisältä josta piuhat menee kontin luukkuun ? itellä oli edelliset omistajat tehny jos jonkinäkösiä korjauksia sinne, oli jesaria ja muuta kivaa. Revin ne kaikki irti ja vedin jokasen piuhan uusiks ja kunnon suojat niille ettei hierry ollenkaan. Mulla oli oireena et takaluukko ei auennu mitenkään muuten ku avaimella avaamalla ja lisäks mittaristossa paljo palaneen polttimon kuva.Bmw 328CI E46 | http://miikaz.1g.fi/
