E46 kysymyksiä ja vastauksia II
  • Dani
    • 3847
    Originally posted by Haggis View Post
    Luulisi että haitarille puristettu suodatin estäisi öljyn virtausta. Ei näytä olevan mitään ylimääristä.
    Pitäisi ilmeisesti hankkia mittojen perusteella sopivan lyhyt.
    Niin että väljä olis parempi?
    Ei se virtauksia estä, eiköhän lapinpolttajat ovat sen niin laskeneet että läjään kun menee niin ei haittaa mitään.
    ..muutenkin, tuo suodatinkotelon kansi pitäis kiristää 25Nm, ei enempää.
    • Dani
      • 3847
      Originally posted by kani View Post
      Joo, joskus mietin ratkaisua jossa olisi molemmat? lohko/letkulämppäri ja sitten vielä säteilylämmitin.
      Toimii varmasti parhaiten, lyöt vielä webaston kylkeen niin et varmasti palele sitten
      • Rolla
        • May 2003
        • 18
        • Jääkaapin Pakastelokero
        #1788
        Kuuluuko tupakansytyttimeen tulla sähkö aina vaikka avaimet ei ole edes virtalukossa?
        • Pekumie
          • Jan 2010
          • 243
          #1789
          Ainakin itsellä tulee nelikutosessa, luulisin että kuuluu.
          • Dani
            • 3847
            Kuulu tulla.
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2199
              Täytyis vaihtaa ohjaustehostimen pumppu, miten tapahtuu käytännössä. Varmasti joku on vaihtanut ja tietää miten homma kannattaa tehrä.
              Jos esim hihna täytyy irroittaa kokonaan, miten se otetaa irti?
              Auto on siis 320d vm 2002. Uudemmalla m47n koneella
              Ei kukaa satu tietämää?
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • Haggis
                • 1571
                • Wackyland
                #1792
                Pitää kuitenkin sen verran varmaan kiristää että kierteet menee piiloon. Suodattimien pituudet ollut sitä luokkaa että ei lähde menemään kansi edes kierteille ilman puristusta
                Käyttis:Kia Optima TF
                Ex:Bmw e34 525i,Bmw e90 318d,Bmw e46 325Ci,Opel Ascona C
                • Ravermeister
                  • 1508
                  • Melkeen Turkkuses
                  #1793
                  Originally posted by mlou View Post
                  Osaako joku suositella Turun- ja Salon seudulta paikkaa mikä korjaisi latureita? Taisi 320D:n laturi tulla tiensä päähän. Vai kannattaako suosiolla vaan metsästää uusi tilalle?
                  http://www.yritysopas.com/tiedot/Tur...Ja_Startti_Ky/
                  -Turku Connection-
                  HDJ80 4.2TD
                  • Benzi87
                    • Feb 2011
                    • 1106
                    Ohjaustehostin on sirissyt kauan, annoin olla ku pumppu kuitenki näytti toimivan. No sitte alko ulista oikee kunnolla kääntäessä rattia, poistin osan vanhasta ohjaustehostimen öljystä ja laitoin 11.s öljyä sinne tilalle niiku korkissa luki.
                    Toimi viikon hyvin, ei ulissu eikä sirissy pumppu ja tehosti hyvin. Huomasin öljynlisäyksen jälkeen että öljyn pinta laski kahdessa päivässä. Alko pitää vanhaa tuttua sirinää, lisäsin taas öljyä ja tuli äänettömäks.
                    Viikko siitä -> Nyt ei tehosta ollenkaan, aivan prkleen raskas kääntää. Pumppu varmaan paskana?
                    Schmiedmannilla näyttäs olevan 180€ uus pumppu, onko paha vaihtaa?
                    On työkalut ja nosturi, tietotaitoa ei. Eli miten käytännössä? Hihnan joutuu varmaa irrottaa? Miten se löystetää yms.
                    Autona siis sigun e46 320d m47n
                    Otat vanhan pumpun irti ja pistät uuden paikoilleen.
                    Kiristin on automaatti.
                    Muistaakseni oli 19mm lenkki millä sai väännettyä. (Saatto olla isompikin)
                    Kuvassa numero 4.
                    http://www.realoem.com/bmw/showparts...16&hg=11&fg=18
                    Joudut irroittaan mm. viskon, ahtopaineputken, ym ym edestä jotta tulee tilaa.
                    Viskoa et saa pois ellet irroita sitä syyläriin tulevaa ilmanohjainta.
                    Pumppu oli torxeilla kiinni mutta en muista kokoa tähän hätään.
                    • Perlenbacher
                      • Jan 2010
                      • 1103
                      Juu ja öljyt ensin pois, ja ostat BMW-alkuperäistä ohjaustehostinöljyä, CTF- tai vastaavaa ja vaihdat kaikki kerralla. Joillain ohjaussysteemeillä ATF:llä rupeaa ohjaus tahmaamaa kovalla pakkasella, sen vuoksi suomiautoissa uudesta lähtien CTF-öljyt.
                      Lisäksi vaihda järjestelmän suodatin, porsineen pumpun metalliryönät varmaankin löytyvät muuten uuden pumpun välistä.
                      • janne30
                        • Apr 2011
                        • 2199
                        On hankittuna jo motonetist sitä vihreetä 11.S öljyä, vastaava kun bmw :n oma.
                        Täytyy toi suodatin metsästää viel jostain, tarkotat varmaan sitä mikä on säiliön sisällä heti korkin alapuolella. Kiitos vinkistä
                        1 x F20
                        3 x E30
                        2 x E36
                        5 x E46
                        3 x E9X
                        • Perlenbacher
                          • Jan 2010
                          • 1103
                          Suodatin lienee marmorikamaa, joissain malleissa se tulee säiliön kanssa yhtenä puuna, eli ei myydä erikseen. Realoem tietää ainakin.
                          • siksta
                            • 675
                            • Orimattila
                            #1798
                            Onkos kellään ollu täällä semmosta vikaa, että Check Control herjaa takavalojen
                            palaneen, vaikka kaikki valot toimii moitteitta?
                            Tämmöinen vika siis ilmeni tänään, mistähän vois johtua? :think
                            F25 3.0D M-sport, F20 118i M-sport
                            • shakes
                              • Nov 2006
                              • 2870
                              • Lahti
                              #1799
                              Tarkista rekisterikilven valot Ite ihmettelin kans kun herjaa toista takavaloa, mutta sieltä olikin rekisterikilven toinen valo palanu
                              E30 328i Cabrio '91 M-Tech II
                              E30 328i Projekti '88
                              E61 523i '08
                              EX: E30 316i Bavaria, E30 316, E30 318i Touring, E21 315, E46 316i M-Sport I, E36 318i M-Sport Touring, E34 535i AC Schnitzer Silhouette S5, E46 320i Touring, E34 525i USA, E34 535i, E36 318i, E36 Touring 316i, E39 Touring 525d, Mini Cooper D, E34 520i Touring, E34 525i Touring, E87 116i LCI
                              • siksta
                                • 675
                                • Orimattila
                                #1800
                                Toinen on ollu palannu jo pitkän aikaa, eikä oo tähän asti herjannu siitä.
                                Täytyy tarkastaa, jos onkin nyt molemmat palannu ja herjaa siksi.
