Originally posted by Koo_
E46 kysymyksiä ja vastauksia III
Kellään hyvää vinkkiä mistä saisi uuden takaluukun kahvan (koko hela hoito siis) tura seppä rikkonut toisen puolen rekisterikilven valon pohjan. Juottanut lasikantaisen polttimon tilalle ja katkaissut sisemmän rungon osittain.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Ex: E82 123dA M-Sport Sedonarot metallic
Do not, under any circumstances, buy the 123d in the M-Sport trim. The ride is far too hard.:think
If you're relaxed or want a thrash, this motor lets you be as wild or calm as you like.
Top Gear review
Originally posted by huTsu View PostKellään hyvää vinkkiä mistä saisi uuden takaluukun kahvan (koko hela hoito siis) tura seppä rikkonut toisen puolen rekisterikilven valon pohjan. Juottanut lasikantaisen polttimon tilalle ja katkaissut sisemmän rungon osittain.
Omani kesti 6,5 vuotta kunnes kupari"langat" olivat hapertuneet täysin pois.
Originally posted by MNi View PostPerusmusta kahva osa 51137171699, vaikka Schmiedmann tai KL-Varaosat tai marmori, hinta noin 90€. Plug and play, mukana myös polttimot ja lasit.
Kiitos, etsin ja etsin schmiedmannin sivuilta kyseistä osaa mutta en vaan osannut.
Sain hieman tehdä näpertelyä että sai nykyisen toimimaan, vaihdoin kaikki mahdolliset liittimet uusiin ja rakentelin yhden uuden polttimon jalan. Parin tuntia meni mutta kannatti.Last edited by Järppä; 20-07-2013, 13:21.Ex: E91 d813 M-Sport le mans blau metallic
Top Gear review
Originally posted by riuska View PostJarrupalojen kuluneisuuden varoitusvalohan se on... voi hyvinkin olla johta jostain poikki kerta paloissa on pintaa noin paljon... ei muutu panaiseksi
Ok, Kiitos!
Näin arvelinkin, täytyy vaan ottaa rengasta irti, ja kurkata että mennäänkö jarrupalakauppaan, vai vaan johtokauppaanLast edited by *PexU*; 20-07-2013, 13:33.AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
Duunissa: F11 520d x-drive -17
M-sport alustasta
Empä söörtsillä kohtuudella löytäny apua pulmaani...
Eli käykö coupen m-sport iskarit ja jouset suoraan cabrion vakio pumppujen tilalle ja tartteeko vaihella muuta ku tolpat ja jouset. Josaki yhteyessä oli että koiranluut myös mut miten tukivarret... Bmwfanssin mukaan tolpatki käy vaan touring/cäbi ja eri nro sedan/coupe
Kiitos valmiiksi tietäjille
Niin ja kyseessä tuo sigun cäbiVikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Priva tai o443424479
Venttiilikopan tiivisteet vaihtokunnossa, onko samat kuin vanoksen tiivisteet vai ihan eri asia?
Entä onko öljypohjan vaihto kuinka vaikea (lue: kallis) homma?VW Passat 1.4 TSI -12
Ex: VW Golf 2.0 FSi 4MOTION -05, Opel Zafira 1.8 -07, BMW E46 325xiA Touring -01, BMW E46 320i sedan -02, BMW E39 523i sedan -96, Seat Ibiza 1.4 -95
Originally posted by nekholm View PostVenttiilikopan tiivisteet vaihtokunnossa, onko samat kuin vanoksen tiivisteet vai ihan eri asia?
Entä onko öljypohjan vaihto kuinka vaikea (lue: kallis) homma?Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Vaatiiko M57 koneisessa pakosarjan irrotus venttiilikopan irrotusta, onko joku vaihtanu ilman irroitusta? Pikaisella tutkimuksella tuo venttiilikoppa näyttäis olevan yhtä tuon ilmanputsarin "pohjan" kanssa, jonka alla piilossa pakosarja.
Tähän päivään olin siinä uskossa, että M57 koneisissa ei olis peltipakosarjaa, mutta sellainenhan sieltä löytyi ja halki on.
Liekköhän visko vaihtokunnossa vai mistähän syystä se pääsee kovemmilla kierroksilla taipumaan -> siiven yläosa ottaa kiinni egr-jäähdyttimen klemmariin. Tätä ei läheskään joka kerta tapahdu ja mikäli tapahtuu, niin kierrokset > 3000rpm.
Originally posted by Pekumie View PostVaatiiko M57 koneisessa pakosarjan irrotus venttiilikopan irrotusta, onko joku vaihtanu ilman irroitusta? Pikaisella tutkimuksella tuo venttiilikoppa näyttäis olevan yhtä tuon ilmanputsarin "pohjan" kanssa, jonka alla piilossa pakosarja.
.Vikakoodinluku, Livedata, Koodaus, Päivitykset, Retrofitit, Tehonlisäykset AJ Performance optimoinneilla. Virallinen XHP vaihteistosoftien jälleenmyynti
Kissvesala.fi
Originally posted by Arska123 View PostMikä on alkuperäisten xenon-valojen polttimotyyppi ja mistä löytyy edullisesti laadukkaat?BMW e91 320d -08
ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
