E46 kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by zakallin View PostPenkinlämmittimen kytkintä painaessa ne valot ei jää päälle, ainoastaan vilkahtaa. Vissiin tuon pitäisi toimia niin että yksi painallus yksi valo ja sitten 2 ja molemmat palaa?
Onkohan tuo kytkin vaan entinen
Edit : vai onko toinen valo apparin puolelle?
Yksi painallus --> kolme lediä päällä eli tehokkain lämmitys, toinen painallus --> kaksi lediä päällä, kolmas painallus --> yksi ledi päällä, neljäs painallus --> lämppäri pois päältä, kaikki ledit pimeinä.
Mahdolliset vikakohdat:
- palanut sulake
- nappi finaalissa (todennäköisesti ei jos molemmat penkit tekee samaa)
- johtosarja penkin alla oikosessa
- lämmityselementin kaapeli palanut poikki, erityisesti E6X ongelma
imuvuodolta kuulostaa, tai ilmamassa anturi alkaa kuolemaan. Jos saisit jonkun (esim foorumilaisen) kattomaan inpalla lambdojen korjausarvot miltä ne näyttää, niistä saa jo hyvin selvyyttä imuvuodoista.
ilmamassamittarin pystyt ihan salavalikosta testaamaan mitä lukemia se antaa. ohjeet löytyy haulla.
Onko huohotin tohon vaihdettu ? tai luultavasti on, mutta koska viimeksi ? Lisäks pa suodatin, minkä ikäinen se on ?e46 330i cabriolet
e91 320d
e36 328 törpö
Kuinkas kauan on porukalla kestäneet Meyle HD-alatukivarret? Tai siis ne pallonivelet...nyt kolisee ~11kk vanha tukivarsi, laatutavaraa
Schmiedmann ilmoitti että ei takuuta jos on ajettu yli 15k. Meylen sivuilla puhutaan neljän vuoden takuusta?
Ootteko vaihtaneet noita palloniveliä? Taitaa onnistua prässillä?Tesla Model Y Performance
E36 318iS "jäärata/rallicross"
Nyt kun tuli Meylestä puhetta niin kai tämmönen "tukivarren vahvistettu kumipusla ja hela setti" ( http://www.schmiedmann.fi/fi/bmw-e46...e=3003112604HD) menee vm. 1999 e46 sedan väsähtäneeseen vakioalustaan..?
Tekeekö noilla mitään..?
Originally posted by Iltsu View PostKuinkas kauan on porukalla kestäneet Meyle HD-alatukivarret? Tai siis ne pallonivelet...nyt kolisee ~11kk vanha tukivarsi, laatutavaraa
Originally posted by MNi View PostMolemmille penkeille omat nappinsa, äärioikea ja äärivasen. Kummassakin napissa kolme vihreää lediä.
- palanut sulake
Apparin puolella samalla kohtaa on luistoneston namikka.
Mutta joo, täytyy tutkia sulake ja käpistellä johtosarjaa."Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
[email protected]
nykyään : E46 328ia -99
EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
Ootteko vaihtaneet noita palloniveliä? Taitaa onnistua prässillä?f22 220i
Originally posted by zakallin View PostTuota noin.....kun ei ole kuin yksi nappi, ja siinäkin vain 2 lediä
Mutta noissa vanhemmissa on vain kaksi lediä penkinlämppärissä ja tuo luistoneston kytkin on siinä keskellä.
Siinä vanhanmallisessa nappulapaneelissa erottuu vielä paremmin, ne nappuloiden paikat ja kaippa niitä voi halutessaan vaihtaakkin, kun palikat lähtee käsittääkseni irtikin siitä paneelista.
Anyone:think
Täytyykö ruveta purkamaan boxia, vai löytyykö jostain joku resetointipainike, jota ainakin voisi kokeilla?
Originally posted by *PexU* View PostSigun auton cd-makasiini jäi jumiin ja boxi näköjään tilttiin, vihreä makasiinin poistopainike ei tee mitään, ainoastaan surinaa kuuluu ja joku levy näyttäisi olevan puolimatkassa..
Mankan näyttö ilmoaa vain no disc kaikkien levyjen kohdalla. Apuva!
KiitosAjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
E61 530xd M-Sport Touring -07
Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
Duunissa: F11 520d x-drive -17
Originally posted by epv View PostSaako tuontipeliin ohjelmoitua ajovaloautomatiikkaa? :think
Originally posted by McBeast View PostMutta noissa vanhemmissa on vain kaksi lediä penkinlämppärissä ja tuo luistoneston kytkin on siinä keskellä.
Siinä vanhanmallisessa nappulapaneelissa erottuu vielä paremmin, ne nappuloiden paikat ja kaippa niitä voi halutessaan vaihtaakkin, kun palikat lähtee käsittääkseni irtikin siitä paneelista."I do everything my Rice Crispies tell me to"
Originally posted by NokiLeka View PostSiis 98-99 malleissa?
Ainakin vaimon ex 318i -98:ssa oli näin.
