E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • H3nxu
    • Mar 2011
    • 777
    • Kerava
    Originally posted by Jube View Post
    No mistähän saisi edes välttävän laatuiset tangot?
    Siskon autossa ollu jo useammat noita Kiinan paskoja ja kestävät luokkaa 500-5000km
    Mulla on nyt kolmas vuos menossa säädettävillä v-maxx koiranluilla.
    • Kissvesala
      • Jun 2010
      • 3110
      • Liminka
      Tai sitte mittaat kuin pitkät ne pitää olla... Jotkuhan on käyttäny avensiksen tai.jonku muun tankoja...
      Kissvesala.fi
      Priva tai o443424479
      • Jampsu87
        • Oct 2007
        • 1335
        • Rovaniemi
        Originally posted by Jampsu87 View Post
        Touringista pitäisi ottaa etupenkit nahkamaalausta varten pois.
        Penkithän ilmeisesti lähtevät kiskoineen irti niillä neljällä pultilla + sähköliittimet ja akku irti mutta miten tuo turvavyön kiinnityspiste irtoaa tuosta penkin sivusta?
        (Edit. No ei ollu kovin vaikea löytää pulttia. Penkki piti vain nostaa niin ylös kuin nousee.)
        No niin penkkejä takaisin laittaessa meni kierre pilalle siitä mihin tuo pultti numero 4 laitetaan http://bmwfans.info/parts/catalog/E4...ont_seat_rail/
        Kierteen alku on näköjään ottanut kipeää eikä pultti lähe enään vetämään oikeille jengoille. Penkin kisko todennäköisesti väännätti pulttia sen verran vinoon että lähti väärälle kierteelle.
        Saako noita kierteitä muuten elvytettyä kuin semmoisella helicoililla?
        E91 lci 330xd.
        • Touniks
          • 6684
          • Muurame
          Kuuluuko varustelistassa olla maininta ratin mf-nappuloista? Itellä tossa e46:n varustelistassa on mainittu sporttiratti mutta ei nappuloita erikseen :think: Mietin vaan kun yhdestäkään ratin nappulasta ei mitään tapahdu että onko ratti vaihdettu jälkikäteen nappulamalliseen vai onko jossain vaan joku vika...
          E30 cabriolet -92 M-Tech II
          E46 sedan -01
          Corolla
          • Kissvesala
            • Jun 2010
            • 3110
            • Liminka
            Kyllähän se listalla on (s249a) multifuction f steering Wheel jos ollu tehtaalta lähtiessä...
            Kissvesala.fi
            • estervainaa
              • Jan 2008
              • 665
              Omaan tilasin ebaysta ta technicksin lyhennetyt koiranluut. Taisi samanlaiset olla edellisetkin (ainakin täysn identtisen näköiset) joilla ajelin 3.5v ja 120tkm ennen kun alkoi töyssyissä kolisemaan.
              -89 "m5" rataprojekti
              -02 transporter syncro
              -01 e53 3.0i
              -93 318is rataprojekti nro II
              • _odin
                • Oct 2010
                • 184
                • Rovaniemi
                Vetokoukusta
                Mistä saisin sigun 46:seen ostettua irrotettavan vetokoukun pelkän kuulaosan?
                hoksin tuossa öljyjä vauhtaessa, että sähköt ja kaikki muu löytyy!
                Ex Bmw 320 coupe e36 Hellrot
                Bmw 323 m-sport e46 Cosmosschwarz
                • Kissvesala
                  • Jun 2010
                  • 3110
                  • Liminka
                  Eihän se vaan ole siellä kontissa se koukku?
                  Kissvesala.fi
                  • _odin
                    • Oct 2010
                    • 184
                    • Rovaniemi
                    Tä vararenkas kotelosa ko se pötköttääpi pittääpä öögata
                    • epv
                      • Dec 2011
                      • 76
                      Onko kenelläkään ollut mittariston alareunan kilometerinäytön pisteiden kanssa ongelmaa? Eli ei näy numerot kokonaan kuin vasta esim mittaristoa kevyesti painamalla
                      E61 530d -05
                      • MNi
                        • Nov 2008
                        • 3143
                        Voi olla vikaa joko itse LCD-elementissä tai sen kaapeliliuskan liittimissä: KLIK.
                        • _odin
                          • Oct 2010
                          • 184
                          • Rovaniemi
                          Eipä näkyny kontissa koukkua jääny entiselle omistajalle sitten vissinki
                          • *PexU*
                            • Aug 2002
                            • 1989
                            Sigun auton cd-makasiini jäi jumiin ja boxi näköjään tilttiin, vihreä makasiinin poistopainike ei tee mitään, ainoastaan surinaa kuuluu ja joku levy näyttäisi olevan puolimatkassa..
                            Mankan näyttö ilmoaa vain no disc kaikkien levyjen kohdalla. Apuva!
                            Kiitos
                            AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                            E61 530xd M-Sport Touring -07
                            Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                            Duunissa: F11 520d x-drive -17
                            • zakallin
                              • 258
                              • Hml
                              Penkinlämmittimen kytkintä painaessa ne valot ei jää päälle, ainoastaan vilkahtaa. Vissiin tuon pitäisi toimia niin että yksi painallus yksi valo ja sitten 2 ja molemmat palaa?
                              Onkohan tuo kytkin vaan entinen
                              Edit : vai onko toinen valo apparin puolelle?
                              "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
                              Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
                              [email protected]
                              nykyään : E46 328ia -99
                              EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
                              • Pasi.MJS
                                • Aug 2013
                                • 2
                                e46 330d
                                joo eli osaisko joku auttaa ku meinaa toi 330d syödä noita kuskinpuoleisia tukikumia aika hyvään tahtiin että löytyskö jostain vahvempia tai jotain muuta ratkaisua ?
