Originally posted by riuska
E46 kysymyksiä ja vastauksia III
Originally posted by Kiwes View PostPiuhan päähän auto, kun vika on päällä
Toimiiko nopeusmittari normaalistki kun valot palaa?F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
E46 etupään kolinaa
Mikähän toukan etupäässä voisi aiheuttaa vaimeaa kolahtelua tien montuissa ja isommissa poikkirailoissa?
Autoon on 1000km sisään vaihdettu seuraavat uusiin:
-Etualatukivarret (Lemförder)
-Alatukivarsien takahelat (Febi, muistaakseni)
-Koiranluut
-Raidetangon sisemmät ja ulommat päät (Delphi)
Sekä tämän vuoden huhtikuussa:
-Etuiskarit (Sachs)
-Iskarien yläpäät (Lemförder)
Vai onok nuo alatukivarsien takahelat se ratkaisevin tässä tapauksessa, eli olisiko pitänyt vaan vaihdattaa powerflexit tai vastaavat normaalien sijaan? Renkaanpultit olen tarkistanut.
Tarvitseeko aurauskulmia säätää uudelleen, jos noin tuoreiden helojen tilalle vaihdattaa tuollaiset polyuretaaniset?Last edited by stts; 24-09-2013, 20:13.-03 E46 320d Touring
Onkos joku muu laittanut LED sumuvaloja autoihinne? Niissähän nuo vastukset pitäisi estää vikakoodeilta , mutta oma auto ei ainakaan sano mitään vaikka ei olisikaan vastusta.
Eli jos auto ei valita polttimoista niin ilmeisesti vastuksilla ei tee mitään? Turhaa niitä sinne laittaa muovia sulattamaankaan..:think Eikös?Exät:
Lupo Gti
Mazda 6 MPS
e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
Originally posted by stts View PostMikähän toukan etupäässä voisi aiheuttaa vaimeaa kolahtelua tien montuissa ja isommissa poikkirailoissa?
-Koiranluut
-Etuiskarit (Sachs)
Takahelat harvemmin aiheuttavat kolinaa, varsinkaan jos ovat lähes pakasta vedetyt, eli ei niitä sen takia tarvitse lähteä vaihtelemaan."I do everything my Rice Crispies tell me to"
Originally posted by NokiLeka View PostKannattaa tarkistaa vielä koiranluiden kiinnitys, ne jää helposti hiukan löysälle ja aiheuttaa kolinaa. Toki jarrusatulassa voi palat helistä jne.
Takahelat harvemmin aiheuttavat kolinaa, varsinkaan jos ovat lähes pakasta vedetyt, eli ei niitä sen takia tarvitse lähteä vaihtelemaan.-03 E46 320d Touring
E30 M52b28 M122h Amme
E28 x monta
E23 728i Ministeri
E10 1600-2 Garret
VW LT50 Huoltoajoneuvo
HD lapio jätskikruiseri
Originally posted by riippis View PostEi saa vastausta tuolla toisella osastolla, niin kysytään täällä. Mitenkä nuo soittimet joissa tv digiviritin, niin näkyvät autossa? Eli kannattaako sellaista ostaa? Kokemuksia!? Maaseudulla ja pks..F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Originally posted by Olpppae View PostÄsken laitettiin INPA kiinni 330d -01 m57 ja rail paineet näytti 330 niin paljon sen kuuluisi olla? INPA sanoo että p-paineet ei riitä auton startatessa niin olisiko näin että korkeapainepumppu olisi hajoamassa, kun auto ei meinaa millään lähteä käyntiin jos sen sammuttaa. Sammutuksen jälkee odottaa n15min niin yleensä lähtenyt käyntiin. Auto käy hienosti mutta sitten kun käy ajamassa ja alkaa ahtamaan niin alkaa nykiminen että ei saisi kunnolla soppaa ja auto ei kierrä 3800rpm enempää.Originally posted by Clavurion View PostTuota luokkaa rail-paine kuuluukin olla tyhjäkäynnillä. Kurkkaa siirtopaine (pre-supply pressure). Pitäisi olla 4 bar tuntumassa, eikä ajossa koskaan saisi laskea alle 3 bar. Oliko myös matalasta siirtopaineesta vikakoodi?
Originally posted by Elevator67 View PostEi oikein searcella löytyny ongelmaani ratkaisua. Eli m57d30 kyse. Osia vaihdeltu hieman summassa mutta onkohan mikä pielessä kun määränsäätimelle tulevaan liittimeen tulee toiseen johtoon 12v ja toiseen8.8v no mutta virtojen ollessa noin 30s päällä pamahtaa molemmat 12v eikä toivoakaan käynnistymisestä. Neuvoja?sigpicvanteiden kiilloitusta, maalien poistoa yms. Privalla tavoittaa
Originally posted by Marttyyri View PostItselläni teki 316 (bensakone) samaa ja syynä oli bensapumppu. Takapenkkien eturenasta kiinni ja rykäisy ylös ni lähtee penkit irti. Sitten kääntelet avaimesta virrat päälle/pois edestakas. Pitäis tankin päältä kuulua suhinaa kun pumppu lähtee käyntiin. Jossei kuulu niin kopauttelu auttaa. Pumpun vaihtoon: vasara, talttapääruuvari, lukkopihdit, 10mm lenkki/räikkä, 2kpl letkuklemmareita (pieniä) sekä klemmareiden kiristykseen työkalun. Vaihto n.10min homma ja bensakoneeseen pumpun hinta oli n.150e
Vain siis jos kiisselissä on pumppu samassa paikassa kun bensakoneessa
Viisaammat korjatkoon!
-MarttiNo romance without finance
