E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Soiled
    • 3216
    • Mystinen Kuopio
    Lainasin yhtä topikkia jo kysymykseen, mutta näkyvyys ilmeisen huono ja asialla vähän jopa kiire. Joten diesel guruilta kaivataan neuvoa.
    Kyseessä 320d -03 eli uudemmalla motilla. Seuraavanlainen ongelma.
    Moottorista oli vaihdettu kansipahvi ja lyöty nippuun kaikilla uusilla tiivisteillä. Nyt, kun autoa startataan niin pyörähtää käyntiin, mutta sammuu välittömästi. Kierrokset ehtii mennä johonkin 1000rpm ja sitten sammuu kuin avaimesta kääntäisi. Kun starttausta jatkaa niin lupailee hyvin ja käynnistyykin taas parin sekunnin ajaksi, mutta ei vaan pysy käynnissä. Inpalla katsottu vikakoodeja ja ei tule kuin parista hehkusta ilmoitusta. Railipaine käynnistyksessä heiluu 500 tietämillä, virrat päällä ilman käynnistystä siirtopumpun pyöriessä 0-2. Voiko joku suutin vuotaa niin paljon, että tekee kyseistä ongelmaa vai nokka-akselinanturi vaikka vikakoodia siitä ei tule? Ei vuoda mitään ulospäin ja inpalle tulee vikakoodit normaalisti jos käyttää antureiden liittimiä irti esim. nokka-akseli,raili yms.
    Mistä lähtisi etisimään vikaa?
    Mystinen.Fi @ FB
    IG @tarmohanninen
    http://www.facebook.com/pages/Mystin...66319770141043
    Käyttöautot: E61 530xd lci, E92 330xd
    Harrasteet:E30 M3, E24 636csi, 2xE34 M5, E36 M3 N54, E30 M50 Cabrio, E46 330ci V8, E30 3xx, E32 735, E34 525i mtech
    Ex. E28 530 2JZ Haimobiili, E30 M50tt, E30 S54 TIC, E46 330TIC yms.
    • zakallin
      • 258
      • Hml
      Onko 400tkm ajettu 330d jo valmista kauraa, kyseessä manuaali ja mitäs näistä ekana laukeaa oikein :think
      "Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
      Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
      [email protected]
      nykyään : E46 328ia -99
      EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
      • sonikk
        • Nov 2010
        • 1664
        • Kerava
        Sain cd-vaihtajan jotenkin jumiin kun syötin levyjä, näytössä lukee no magazine ja vaihtaja ei tule ulos kun sinistä nappia painaa, surisee vain. Saako tuota nyt jollain kaivettua pihalle?
        • Marttyyri
          • Jul 2012
          • 108
          • Finland, Lohja
          Itselläni teki 316 (bensakone) samaa ja syynä oli bensapumppu. Takapenkkien eturenasta kiinni ja rykäisy ylös ni lähtee penkit irti. Sitten kääntelet avaimesta virrat päälle/pois edestakas. Pitäis tankin päältä kuulua suhinaa kun pumppu lähtee käyntiin. Jossei kuulu niin kopauttelu auttaa. Pumpun vaihtoon: vasara, talttapääruuvari, lukkopihdit, 10mm lenkki/räikkä, 2kpl letkuklemmareita (pieniä) sekä klemmareiden kiristykseen työkalun. Vaihto n.10min homma ja bensakoneeseen pumpun hinta oli n.150e
          Vain siis jos kiisselissä on pumppu samassa paikassa kun bensakoneessa
          Viisaammat korjatkoon!
          -Martti
          EX e46 316 peruskäyttis. Sillä tehottomimalla myllyllä :<
          EX e36 325i vanokseton pikkulohko.
          EX e34 535i kuningaskoppa kuningasmoottorilla.
          NYT e39 535i V8 mörkömoottori
          NYT e28 518 kaasaritykki ehkäpä projektiksi :think
          Originally posted by Alpina E34
          Tosiasiahan on se että autoissa on takaveto ja muissa on sitten mitä on.
          Mikään ei poista sitä seikkaa, että etuveto sopii autoon yhtä hyvin kuin sialle rusetti.
          • kani
            • Mar 2003
            • 699
            Originally posted by NokiLeka View Post
            Toinen ääni marmorille! Vaihdoin viime kesänä termarin harakiriin ja tänä kesänä sitten uudestaan alkuperäiseen.. Eli hae suosista se alkuperäinen.
            Eikö se Behr ole alkuperäinen?? Saa motonetistä edullisemmin kuin marmorilta.
            E46 330Ci cabrio + EP3 Civic Type-R
            • NokiLeka
              • 2341
              • Eurajoki
              Voin katsoa kun pääsen kotiin, pitäisi olla hintakin tallessa.
              edit. Valmistajaa ei termarissa lue, löytyy Made in Austria ja kotelon sisäpuolelta logo UT.
              • Jukzu
                • Aug 2012
                • 7
                • Kotka
                Palaa tos omas e46:ssa airbagin valo. Mistä sais sellasen palikan tonne repsikan penkin alle, joka ilmeisesti jotenkin huijaa tuota järjestelmää?
                Alkaa katsastus kolkuttelemaan uhkaavasti ovelle.
                edit. Tunnistinmatto siis sökönä.
                • Kiwes
                  • Nov 2010
                  • 707
                  • JKL
                  Laita matto kuntoon!! Turvalaitteiden kanssa ei kannata leikkiä
                  Vikakoodien luku ja nollaus, myös pienet koodaukset onnistuu.
                  INPA, BMW Scanner 1.4.0
                  Nykynen:E39 530dA tourinki -02
                  EX: 316i e46 -02 Touring, 520i e39 -99 + 7 vieraan tallin kikotinta
                  • Jukzu
                    • Aug 2012
                    • 7
                    • Kotka
                    Saisiko asialliseen kysymykseen asiallisen vastauksen?
                    • Kiwes
                      • Nov 2010
                      • 707
                      • JKL
                      eipä mitn
                      • riippis
                        • 200
                        • Laukaa
                        Minkälainen peli olisi tuollainen e46 318i -00, ajettu ~270tkm. Kaverilla hankissa ja tiedusteli. Kertokaas hieman faktaa tuosta koneesta ym.
                        E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
                        • Ravermeister
                          • Jul 2004
                          • 1508
                          • Melkeen Turkkuses
                          Tuskimpa kenenkään kannattaa alkaa sinua neuvomaan tuossa asiassa... http://www.btcf.fi/forum/showpost.ph...8&postcount=60
                          -Turku Connection-
                          HDJ80 4.2TD
                          • AAhola
                            • Jun 2012
                            • 20
                            • Hyvinkää
                            En löytänyt haulla järkeviä vastauksia, joten täytyy täällä kysellä. Mistä lukkoperä -99 328i touringiin? Quaife tiedossa, kauheen kallis, saako mistään toisesta bemarista, jos käytetyn hommais? M3 perä ei taida sopia ainakaan ihan suoraan?
                            • riuska
                              • Aug 2008
                              • 1160
                              • Lahti
                              Ihmettelen tässä kun aina syksyisin ku tulee kosteaa niin mittaristossa palaa välillä abs, jarrujen varotusvalo sekä luistonestoa ei saa päälle...
                              Vikakoodeja ei löydy, mutta silloin ei myöskään kyseiset varoitusvalot palaneet.
                              Missähän vois olla vika kun joka syksy ja talvi tekee välillä tätä? kesällä ei tee.
                              F30 320d
                              F30 320i
                              E46 320i
                              E36 325i
                              E30 316
                              • Kiwes
                                • Nov 2010
                                • 707
                                • JKL
                                Piuhan päähän auto, kun vika on päällä
                                Toimiiko nopeusmittari normaalistki kun valot palaa?
