E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • Jonbeam
    • Jan 2013
    • 65
    • Unknown
    #271
    Originally posted by huupi View Post
    Hmm... Enpä ole kuullutkaan, että laatikkoa pitäisi päivittää myös. Mikä auto tuolla kaverillasi oli kyseessä? Joo, autooni tehtiin uusi viriohjelma entisen viriohjelman tilalle, jonka kanssa ei tätä ongelmaa esiintynyt.
    E39 530dA oli auto. Viisaammat voi varmistaa tuon laatikon softan päivityksen, mutta mulla on vahva mutu-tuntuma että se pitää myös päivittää.
    e46 320d pre-FL -01 Touring
    • janne30
      • Apr 2011
      • 2199
      Moi, alkanu välil voimansiirto tärräämää ja voblaamaa motarin rampissa yms rajuissa kiihdytyksissä 3-5 vaihteilla. 1/2/6 -vaihteilla ei juurikaan esiinny.
      Tänää aamulla huomasin myös kiihdytyksen yhteydessä että luistonesto valo vilkahti pari kertaa mittaristossa samalla kun tärräs.
      Autolla oon ajanu 12tkm ilman ongelmia, luultavasti rättinivel alkanut väsähtämään? Vai mitä olette mieltä...
      Ainiin, vaihdekeppi on myös tärissyt motarilla kaiken aikaa kun oon auton omistanut. Luulen että johtuu väsähtäneistä vaihdevivuston puslista, sillä tuntuu soppakauhalta.
      Auto M47D20N. 320d 2004vm ja 6-vaihteinen touring.
      1 x F20
      3 x E30
      2 x E36
      5 x E46
      3 x E9X
      • riippis
        • 200
        • Laukaa
        #273
        Sigun auto, rupesi kesken ajon työntämään lämmintä ilmaa, ei viileetä saati kylmää tule. Menikö vesiventtiili? Saa nauttia helteistä...
        E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
        • henkka86
          • 111
          • Savonlinna
          #274
          Sama ongelma tuossa omassani. Juuri vaihettu moottorin-ja vaihdelaatikon tukikumet. Tärinä väheni hieman. Vaihdekeppi tuntuu myös soppakauhalta. Todennäköisesti rättinivel tai kaksoismassa vauhtipyörä loppusuoralla, joka aiheuttaa tuon tärinän. Täytyy kokeilla ekana vaihtaa tuo rättinivel, jos se sillä tulisi kuntoon. Ei ole ainakaan kallis osa. Autolla on ajettu vajaa 230 tkm.
          nykyiset
          f15 x5 m50d -14
          e70 x5 m50d -13
          ex. e70 x5 3.0sd M-sport -09
          ex. f25 x3 30d M-sport -12
          ex. e61 530da touring Lci M-sport -09
          ex. e60 525ia M-sport -06
          ex. e61 530da touring -05
          ex. e46 330d touring M-sport -02
          ex. e39 535ia -97
          ex. e34 525i -91
          • janne30
            • Apr 2011
            • 2199
            Mulla aikasemmassa autossa kun kaksoismassa oli loppusuoralla ni tyhjäkäynnillä täris koko auto. Penkit heilu ja jos ovet auki ni ne myös yms.
            Nyt ei ole semmoista tärinää joten epäilen itsellä olevan kulahtanut rätti.
            Ja tähän on jo massa ja kytkin vaihdettu.
            Autolla ajettu 210tkm
            1 x F20
            3 x E30
            2 x E36
            5 x E46
            3 x E9X
            • MNi
              • Nov 2008
              • 3145
              Värinänvaimentimesta eli hihnapyörästä kumi kulahtanut?
              • MNi
                • Nov 2008
                • 3145
                Tuolta voi vilkuilla yleistä jorinaa BMW:n laatikonohjauksesta: KLIK. Esimerkiksi vaihteenvaihdon yhteydessä AGS pyytää parin millisekunnin ajaksi väännön rajoitusta DME:ltä, pätee varmaan myös DDE:llekin.
                • inconel
                  • Jul 2012
                  • 96
                  • Sipoo
                  #278
                  Manuaali-ilmastoinnin kanssa seuraavanlaista häikkää. Työntää ihan hyvin kylmää kun lämpötilan säätö on kylmimmällä mahdollisella. Jos kääntää edes millin, alkaa tulemaan todella lämpöistä. Ihan kuin näillä helteillä ilmastointi olisi päällä ainoastaan kun kylmyys on "tapissa".
                  • teemu.k
                    • Jan 2010
                    • 529
                    • raahe
                    #279
                    Mikä inpa toimii vm.1999 e46 bemarissa? Olen ebaysta katellut, mutta noita on niin älyttömästi erinlaisia, että ei noista ota mitään tolkkua
                    Mistä tuo kannattas hommata? Pitäs päästä moottorin livedataa lukemaan yms.
                    • Esal
                      • Mar 2009
                      • 1344
                      • Lempäälä
                      #280
                      Ei se moottorinohjauksen softa muutu kuin niiden karttojen arvojen osalta, eli siitä muutetaan vaan pieni osa ja vaihteistonohjaus ei sitä mitenkään "näe", ellei sitten vääntö nouse niin paljon että alkaa muuten toimia vähän pieleen.
                      En kyllä tiedä ajaako joku koko softan uusiksi ja sotkee siten tuon homman.
                      *** E53 X5 3.0d 2005 ***
                      • huupi
                        • Aug 2007
                        • 1207
                        • Tyrnävä
                        #281
                        Jotain tuollaista minullaki tuli mieleen, että lisääntynyt teho/vääntö sekoittaa laatikon ohjainta, sillä ennen kickdowniakin auto lähtee isommalla vaihteella reippaasti kiihtymään ja silti laatikko tiputtaa pienemmälle ja saman tien pitäisikin vaihtaa jo isommalle, kun kierroksia on yli 4000 rpm.
                        U11 iX1 xDrive30 -26
                        • Jonbeam
                          • Jan 2013
                          • 65
                          • Unknown
                          #282
                          Saattaa olla tyhmä kysymys, mutta kuuluuko (perstuntuma) auton tehojen vähentyä huomattavasti, kun ilmastoinnin kompura on päällä? Ei kyllä edellisessä autossa ainakaan millään lailla tuntunut, kulutustahan se vain kasvatti. Tuntuu myös että väännöt hukkuu jonnekkin. Alkaako mulla olla korvien välissä isompi remppa tiedossa vai
                          Eli siis reilummin saa kaasua polkea kun manuaali-ac on päällä, jotta saavutetaan sama nopeus, kuin ilman AC:ta.
                          Eli näin siis vielä karkeita esimerkkejä:
                          Ilmastoinnin kanssa auto kiihtyy 50km/h n.6sek
                          Ilman ilmastointia auto kiihtyy 50km/h n. 4sek
                          Joo nuo arvot ja ajat ihan päästä heitettyjä, mutta pointin selkeyttämiseksi tuohon laitettu.
                          • MNi
                            • Nov 2008
                            • 3145
                            Ei pidä muuttua.
                            • BmwGt
                              • Nov 2012
                              • 95
                              • Kempele
                              #284
                              Onko normaalia että 330d laskimoottori lämmöt 120 vauhissa siihen sinisen ja normaalin väliin ja kun löysäsi vauhtia niin lämmöt palasi samantien normaaliin. ilma oli kymmen asteista.
                              Ennen en kyllä oo huomannu tuomosta.
                              • MNi
                                • Nov 2008
                                • 3145
                                Termostaattivialta kuulostaa, erikoista että näin lämpimillä pudottaa jo tuon verran. Päätermari ja EGR-termari (jos on) vaihtoon. Vesipumpun vaihtoa kannattaa harkita myös samoin tein jos ei ole koskaan vaihdettu.
