E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • SaGGaS
    • Jul 2013
    • 32
    Morjes, semmosta kyselisin kun itse en tietoa löytänyt ohjekirjasta ( saksan kieli ei ole vahvinta alaa ) että ajotietokoneessa nyt pari kertaa ( en aikasemmin ainakaan ole huomannu ) kun virrat kääntää päälle tulee teksti " Oil service 7 ja Inspection oli ensi 0 ja sitten 50 toisella kertaa. Kuuluuko näin olla vai onko tarvetta tehdä jotain toimenpiteitä ?
    • Krynx
      • Sep 2006
      • 908
      • á la Temmes
      #482
      Originally posted by Krynx View Post
      Onko kukaan vaihdellut noihin vesiletkuihin uusia o-renkaita? Kun kerran menee taas kerran vaihtoon tuo paisari. Niin samalla olisi näppärä uusia ainakin ylävesiletkun tiivisteet.. Tiskiltähän niitä ei saa osteltua, mutta luulisi sinne yleiskokoista passaavan? Pitäisi vaan tietää etukäteen vähän kokoja. e46fanatic foorumiltakaan ei löytynyt muiden kuin paisarin alapään renkaiden mitat. Uusia letkuja ei napostele ostaa, kun ne on ehjiä muuten.
      Löytyi fanaticsiltä kun viitsi kunnolla lukea http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=906997 Eli paisarin yläpäähän "letkuun" 2 rengasta. 16x3mm ja 38x4mm. Keskelle lämmittimen kennon paluu paisariin? 22x3.5mm. Tämän pitäisi olla linkin mukaan sama kuin paisuntasäiliön alapään pienempi, mutta alkuperäis varaosapaisarin alatiiviste mitattuna oli 22x3mm. Pitää koittaa kumpaakin kokoa ja katsoa kumpi on sopiva.
      E39 525d -00
      E39 523i-96
      E30 316 -86
      • abject
        • Jan 2010
        • 378
        • Vähäkyrö
        #483
        e46, M47N ja EGR.
        Aiemmin keväällä poistin imusarjasta läpät ja putsailin sarjan sekä EGR:n perusteellisesti. Tiesin EGR:n "poistamisesta" aiheutuvan vikakoodin ja muutenkin ajattelin auton lämpeävän hieman nopeammin, talvi kun vielä oli.
        Nyt kun kesä on jo pitkällä, tuli tuo EGR:n ohjausletkun irroittaminen taas mieleen. Tuumasta toimeen ja testilenkille. Ennen pitkää se valo sieltä syttyikin.
        Sitten ongelmaan, saanko tuon ohjelmoitua itse pois NCSexpertillä tai vastaavalla? Kädestä pitäen ohjeet eivät olisi haitaksi...
        F11 525dx M-Sport ’14
        w123 240D Lang MR '81
        • Römpsä
          • Jun 2010
          • 821
          Mistä löytäisi faceliftiin orkkis sumarit, KL ja marmorilla aka kovan hintaisia...
          Tuntuu että käytettyjäkään ei ole, ja netistäkin jonkun verran ettinyt mutta ei ole löytynyt.:think
          Bmw F11 520dA Touring -12
          EX:Bmw E61 530dA -04
          EX:Volkswagen Passat 2.0tdi 4-Motion -07
          EX:BMW E46 320d Touring -04
          EX:Bmw E39 525iA Touring -02
          EX:Bmw E46 320d Touring -03
          EX:Bmw E36 318Is Limited Edition Class II -94
          • Japetcu
            • Jul 2012
            • 43
            • Muurame
            #485
            Tuossa yksi vaihtoehto:
            http://alvadi.ee/fi/varaosat/bmw/3-e.../sumuvalo-etu/
            BMW 318D touring -10
            Ex: BMW 320D Touring -03
            • teemu.k
              • Jan 2010
              • 514
              • raahe
              #486
              lambda hylsy
              Minkä kokoinen lambda hylsy sopii e46 328i bemarin etu lambdoihin? ei pääse nyt käsiksi autoon että pystys katsomaan.
              Kiitokset jos joku vihtii katsoa.
                • 9168
                Originally posted by abject View Post
                e46, M47N ja EGR.
                Moottorinohjausta ei pysty koodaamaan, vaan muutokset vaativat koko softan muutoksen. Eli softapajalla tuo EGR:n poisto onnistuu. DIS:llä pystyy jonkun verran EGR:n osuutta pienentämään "Fresh air/EGR" säädöllä.
                • riuska
                  • Aug 2008
                  • 1148
                  • Lahti
                  #488
                  Onko kellään tietoa mitä eroa on b25 ja b30 lohkoissa?? b30 on isku pitempi mutta muuten sama 84mm lohko??
                  Ku kannet näyttäs ainakin olevan samalla numerolla :think
                  F30 320d
                  F30 320i
                  E46 320i
                  E36 325i
                  E30 316
                  • *PexU*
                    • Aug 2002
                    • 1989
                    Tänään aamulla syttyi sigun autoon mitatriston oikeaan alakulmaan se keltainen valo jossa on ympyrä ja sitten "sulut" sen molemmilla puolin, eli
                    ilmeisesti jarrupalat loppumassa, jostain kulmasta..?
                    Edessä ja takana on kuitenkin vielä hyvin pintaa (vähintään 4-5mm) auton ympäri.
                    Eli joko ilmoittaa todella hyvissä ajoin, tai sitten on jostain johto poikki:think
                    Muuttuuko valo vielä punaiseksi sitten kun vaihtoväli lähentyy?
                    Kiitos
                    AjamisenIloa jo vuodesta ysikuus!
                    E61 530xd M-Sport Touring -07
                    Nissan Maxima QX 3.0 V6 -04 (kauppakassi)
                    Duunissa: F11 520d x-drive -17
                    • Jormuli
                      • Feb 2013
                      • 735
                      Semmonen kysymys että onko öljymäärä anturi rikki kun keltainen öljyvalo palaa n.10 sekuntia ja menee pois? Jostain olin näin lukevinani. Öljyä on motissa täysin normaalisti, ettei siitä ole kysymys.
                      Exät:
                      Lupo Gti
                      Mazda 6 MPS
                      e46 330dA Individual Touring M-Sport II -02[/B][/SIZE]
                      • Touniks
                        • 6684
                        • Muurame
                        #491
                        Todennäköisesti, perusvika näissä
                        E30 cabriolet -92 M-Tech II
                        E46 sedan -01
                        Corolla
                        • riuska
                          • Aug 2008
                          • 1148
                          • Lahti
                          #492
                          Kiitos
                          Jarrupalojen kuluneisuuden varoitusvalohan se on... voi hyvinkin olla johta jostain poikki kerta paloissa on pintaa noin paljon... ei muutu panaiseksi
                          F30 320d
                          F30 320i
                          E46 320i
                          E36 325i
                          E30 316
                          • abject
                            • Jan 2010
                            • 378
                            • Vähäkyrö
                            #493
                            Kiitos tästä.
                            Sit päästäänkin seuraavaan kysymykseen, mitä tästä 110kW:sesta saa ja kannattaa ottaa voimaa? Jotain valmislastuja löytyi kyllä n. 180-190hv väliin, mutta mites "räätälöidyillä" vaihtoehdoilla?
                            150hv riittää kyllä mainiosti tälläkin hetkellä, mutta jos siinä samalla...
                            • Koo_
                              • Jul 2013
                              • 320
                              Tarttis bemariin 1 kuskinpuoleisen kylkilistan kiinnikkeen, kaikista reunimmainen on katki ja repsottaa vähäsen. Mistä tälläsiä saa? :think '98 ja sedani, jos niillä jotain väliä on
                              Schmiedmannilla oli ainakin jotain kiinnikkeitä mutta onkohan noista mikään oikea?
                              • Jygga
                                • May 2013
                                • 197
                                • Oulu / Kainuu
                                #495
                                320i e46 vm. 1999 5-lovinen steptronic automaatti...
                                Mikä laatikon valmistaja ja malli, en löydä niin sitten mistään..? :think
