E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • riippis
    • 200
    • Laukaa
    Originally posted by riippis View Post
    Alustava kymysys, en ole vielä piuhan päähän saanut autoa. Sigun auto, tyhjäkäynnillä kierrosten laskiessa alla 1000 rupeaa tärisemään/tutisemaan. Ei väliä mikä vaihde päällä. Ajossa ei huomaa mitään. Hetkellinen kulutus myös tuntuu olevan tapissa pienessäkin kiihdytyksessä. Missäs vikkaa?
    Lisätään tähän vielä, että ei tee aina tätä. Ja kiihdyttäessä häviää tehot hetkeksi. Ja kulutus tapissa. Tietoa?
    E46 320dA Touring M-sport Special Edition -04
    • Warra
      • 483
      Originally posted by Warra View Post
      Tervehdys
      E46 Facelift touring M54b22:n on alkanut hävittää jäähditynnestettä. Parkkia ei merkkaa, mutta lampulla katsoessa paisuntasäiliön alalpuolella pohjapanssarilla on kosteaa ollut aina kun sinne nyt viime päivinä olen vilkaissut. Muualla märkää panssarissa en ole huomannut, enkä jäähdyttimen etulaidan altakaan kosteaa löytänyt.
      Onko se paisari mikä noissa yleensä vuotaa, vai joku liitos etc? Päältä katsottuna markää kohtaa en paisarista löydä, mutta kun lätäkköä muodostuu suoraan sen alle niin...
      ps. uusi paisari + korkki on tilauksessa, varmistan vain että vika on todennäköisesti paisarissa eikä jossain muussa sen suunnalla olevassa ole tyypillisesti vuotoa?:think
      Originally posted by Krynx View Post
      Vasta omaan vaihdoin paisarin. Entinen topranin tarvikepaska alkoi vuotamaan niistä alapään tiivisteistä. Ja pitkään se tihutteli sieltä pikkiriikkisen ettei maahan merkannut. Loppuhetkillä sai lisätä 0.5L päivässä.
      Toivottavasti ostit alkuperäisen tai laadukkaan tarvikkeen. Noilla Topraneilla ja muilla ei tee mitään missään.
      ps. Kannattaa samalla uusia o-renkaat niihin letkuihin, jotka irroitetaan paisarista niin ei ala niistä vuotamaan. Paikallisesta tarvikeliikkeestä ostettuna maksoi 4€
      Ja vuoto lakkasi paisarin+o-renkaiden+korkin vaihdolla. Ilmeisesti falskasi paisarin pohjasta kuten Krynxillä. En tiedä oliko tarvikepaisari sitten tämä edellinen että edellinen omistaja kerran vaihtanut jo, mutta tämä uusi orkkis oli hieman eri näköinen kuin entinen paisari. Tiedä sitten mikä sen oli rikkonut, vuosi mentiin semmoisella 0.1l/5000km vuodolla ja viime viikolla sitten nousi 0.5l/1000km vauhtiin jolloin piti alkaa tutkimaan ja hutkimaan. Pohjapanssari oli ajon jälkeen aina märkä paisarin alta, nyt pysyy kuivana ainakin 150km ajon perusteella.
      E46 320i Facelift Touring M54b22
      exät:E46 316i Facelift Sedan N42b18, E46 316i Sedan M43b19, E36 318tiA Compact M42B18
      • Bimmeblond
        • Aug 2013
        • 4
        • Lahti
        318 vm. -01 moottorin vikavalo palaa, koodinluku herjaa, että "polttoaineen syöttö, oikosulku plusjänn."
        Kellään kokemusta, missä vika? Kone tuntuu pelittävän normaalisti, joskus harvoin alaväännöt hetken kateissa, mutta en tiedä liittyykö tähän. Kertokaa viisaammat, mistä kyse?
        • huupi
          • Aug 2007
          • 1196
          • Tyrnävä
          Kertokaas mitä iloa voisin saada tuollaisesta Dietz Multimedia Interfacestä. Löytyi takapaksista navigaattorin ym. asennuskehikkoon kiinnitettynä. Aiemmin riipaisin jälkiasennetun tv-virittimen pois hansikaslokeron alta, kun en keksinyt sille käyttöä. Ilmeisesti se oli kytketty tähän Dietziin, ja liekkö olisi tv-lähetyksetkin näkynyt, jos olisi osannut käyttää.
          Jos tuota voisi jotenkin hyödyntää ulkoisen musiikkisoittimen tai bluetooth interfacen liittämiseen, niin se olisi hienoa. Autossa varusteina pro-navi 16:9 näytöllä, cd-vaihtaja, aux-piuha, harman/kardonit sekä puhelin keskikonsolissa.
          I01 i3s 94
          • Jampsu87
            • Oct 2007
            • 1335
            • Rovaniemi
            Touringista pitäisi ottaa etupenkit nahkamaalausta varten pois.
            Penkithän ilmeisesti lähtevät kiskoineen irti niillä neljällä pultilla + sähköliittimet ja akku irti mutta miten tuo turvavyön kiinnityspiste irtoaa tuosta penkin sivusta?
            (Edit. No ei ollu kovin vaikea löytää pulttia. Penkki piti vain nostaa niin ylös kuin nousee.)
            E91 lci 330xd.
            • Jube
              • 9636
              Käykö Ta-technics alustan kanssa orkkis koiranluut eteen jos on madallettu vain 30-40mm :think
              MB c124 230CE -90 "Badboy"
              • Kissvesala
                • Jun 2010
                • 3110
                • Liminka
                Eikö niissä ole se kiinnityskohta poikkeuksetta alempana noissa coil over tolpissa?? Korjatkaa vielä toki jos paskaa puhun...
                Kissvesala.fi
                Priva tai o443424479
                • Ape
                  • Sep 2006
                  • 474
                  • Savonlinna
                  Joo noinhan se on. Eli coiloverit vaativat aina lyhyemmät koiranluut.
                  Id.4
                  ex: Toyota avensis
                  Ex :Skoda octavia combi 2.0tdi 4x4 -07
                  ex:Audi a6 avant 1.8t
                  ex: Suzuki gsx-r750 k6
                  ex: Imolarot e46 325i touring M-sport
                  ex: Audi a4 1.8t Q avant -96
                  ex: e36 320 coupe -93
                  • Koo_
                    • Jul 2013
                    • 320
                    Perkele
                    Huomasin tänään kattoikkunan avatessani että kattoikkunan takareunassa oleva tiiviste oli irti, roikkui sisälle. Laitoin tiivisteen takaisin ja meni ihan hyvin paikalleen, no problems.
                    Nyt kuitenkin ilmeni tälläinen ongelma: kattoikkuna aukeaa aivan normaalisti, mutta kun painaa napista että se menisi kiinni niin hieman ennen kuin on kokonaan kiinni niin kattoikkuna päättääkin vaihtaa suuntaa takaisin auki päin. Menee kuitenkin hitaasti kiinni kun pitää nappia pohjassa ja näyttäis olevan ainakin ulkoisesti aivan paikallaan. Ei auttanut vaikka otin kyseisen tiivisteen uudelleen irti kokonaan, sama ongelma. WTF? En tiiä liittyykö toi tiivisteen irtoaminen tai tää ongelma mitenkään toisiinsa, outoa vaan että samaan aikaan tapahtuivat...:think
                    • Arska123
                      • Jan 2013
                      • 164
                      • Kymenlaakso
                      M-Sport II etupuskuri: käykö sama puskuri sedaniin/coupeen?
                      • H3nxu
                        • Mar 2011
                        • 777
                        • Kerava
                        Ei käy.
                        • Arska123
                          • Jan 2013
                          • 164
                          • Kymenlaakso
                          Joo ebayta tuossa jo selailinkin niin näyttävät erilaisilta.
                          • NokiLeka
                            • 2341
                            • Eurajoki
                            Ja ovat eri levyisiä.
                            • Jube
                              • 9636
                              No mistähän saisi edes välttävän laatuiset tangot?
                              Siskon autossa ollu jo useammat noita Kiinan paskoja ja kestävät luokkaa 500-5000km
                              • NiQla
                                • Oct 2010
                                • 46
                                • Haukipudas
                                Onko e46 perus ja sport etujakkaroiden rungoisa eroja? Voinko laittaa alkuperäisten perusjakkaroiden sähkösäätöisiin runkoihin sportti jakkaroita?
