E46 kysymyksiä ja vastauksia III
Moro, käytin vasta saksasta haettua 320i e46 huollossa laakkosella kun moottorin vikavalo paloi(6sylinteri ei toiminu) ja korjasivat siitä imuvuodon, vaihtovat sytytystulpat ja imusarjan tiivisteen ja jotain muutakin laittovat imupuolelle lisäks vaihtovat myös moottorin huohotin letkun kun oli sekin ollu tukossa ja tekivät huoltomittauksen(arvot erinomaiset). hintaa huollolle tuli 600e. Onko muilla vastaavia ongelmia ollu e46? suosittelivat että vaihtasin öljyt tässä lähiaikoina ja sitten siitä 1000km päästä uudestaan että moottori puhdistuu mahd. roskasta, lisäksi suosittelivat ajamaan 98:llä.Mitä öljyjä ootte käyttäny? itsellä ollu aina Mobil new lifee (0w-40) vanhassa 728i(e38) bemarissa.E39 520iA
moi, onko kukaan asentanu 318i 2001 M43B19 DEFA lohkolämppäriä? onko paha? pakosarja näyttäis olevan aika lähellä ja ohjeessa puhuttiin moottorin kannakkeen irroittamisesta. kaikki apu tarpeen :thinkE39 M5 -99
Transit Custom -13
TIS Inpa Ncs Expert/Dummy
Originally posted by Nizz3 View PostEn tiedä onko kysymys oikeassa paikassa.
Bmw 320i e46 cabrio vm. 2002 aj. 130tkm
Eli tärisee jos nopeus yli 80kmh eikä lopu kun nopeus nousee.. Kurvissa ja kiihdyttäessä ei ehkä tunnu niin paljoon..
Tasapainoitus on tehty , vanteet on kesän vanhat eikä pitäs olla soikeat.
Seuraavaks tulee mieleen nelipyöräsuuntaus?
Öljynkulutus:
Öljyvalo syttyy n.2tkm välein ja lisään melkeen litran sinne. Ei normaalia?
Ei savuta tms. Männänrenkaat? Venttiilit? Mikä on rikki?
Kierrokset:
Kun ajaa 5 vaihteella tasaatavauhtia niin kierrokset on ihmeen korkeella.
100kmh n.3000rpm, 120kmh 3500rpm, 140kmh 4000rpm.
Kiihtyy huippuihin aika hitaasti mutta oon kuitenkin jotain 180-190kmh päässy että jaksaa kuitenkin mennä.
Voiko vijoilla olla joku yhteys vai kaikki eri vikoja.
Varmaan joutuu laakkoselle viedä kohta kun määräaikaishuoltokin lähestyy, hintaa laakkosella tulee varmasti aikapaljon.
Kannattaako korjata vai räjäyttää atomeiks koko roska?
Kiitos etukäteen vastauksista!
Eipä tarvii enää miettii sitä tärinää varmaa.. Eikä toivottavasti mitää muitakaa vikoja..
Koulun parkissa joku ajanu etuvannetta päin. Luulin aluksi vain naarmuksi ja ajattelin että halvemmaks tulee ostaa uus vanne ja olla sotkematta vakuutusta tähän mutta mieli muuttu kun lähin ajamaan. Eipä auto paljoon ohjautunu. Aurauskulma tai joku akseli paskan edestä. Ei varmaan noin pienestä mene lunariin?
Mitähän mahtaa maksaa tommosen korjaaminen , ulkoisesti ei muuta vikaa kuin rengas ei ole suorassa vaikka toinen on ja helvetin iso naarmu/ruhje.
Bonuksien tippumisen ja omavastuun hinnaksi tulee n.850e!!!
70% boukset -> 40% !!!!
Ja mitenhän vanteet kun on ostettu tietenkin erikeen niin maksaako vakuutus niitä??
No hinuria odotellessa!
Vittu mikä tuuri -.-Last edited by Nizz3; 19-08-2013, 21:23.
Originally posted by Nizz3 View PostEipä tarvii enää miettii sitä tärinää varmaa.. Eikä toivottavasti mitää muitakaa vikoja..
Virallinen ohje E46:ssa kait on että koko ohjaustehostinpaketti on vaihdettava jos eturengas ottaa kylkeen iskun. Siinä 850€ on aika pieni raha - ja tuo kulu tulee maksettavaksi pitkähkölle aikavälille. Tosin jos raidetangon päiden vaihto ja kenties yksi vanne riittää eikä ohjausvaihde ole ottanut iskua niin sitten pääsee edulisemmalla. Ohjausvaihdetta ei avata erikseen, ainakaan merkkikliikkeessä.
Edit: Ohjauspaketti siis tämä eli osa 1 täältä: KLIK
Bensa mittari
320i 2001vm sedan m54 koneella.
Takapenkin alla tankissa kun on kaksi bensa mittarin anturia, toinen kuskinpuolella ja toinen pumpussa. Kumpi ilmoittaa tiedon mittarille?
Autossa jumi mittari about 20l kohdille ja bensa loppu.
Vai liekö vain mittari sekasin? :thinkBmw e91 330xd -06 msport
Bmw e30 316 -88 m20t 2D Sedan
Bmw e30 318i -93 Cabriolet design edition
Freude am Fahren
Kylmänä jonkun aikaa huonohko tyhjäkäynti kunnes lämpiää vähän, eli tätä normihommaa mitä on. Tulpat, ilmansuodatin ja huohotin letkuineen juuri vaihdettu.
Ajattelin ekana lähteä tuosta mahdollisesta imuilmavuotohommasta liikkeelle, eli vaihtaa haitariputki (et?) ja ne imusarjan päässä olevat tulpat, jostain topicista tälläistä luin.
EDIT : juu varmaan ekasta kuvasta nuo molemmat eli 3 ja 5, mutta mitkäs ne muovitulpat ovat?
Voisiko joku kertoa mitkä osat ovat siis kyseessä niin ei tule vääriä hommattua :Last edited by zakallin; 21-08-2013, 14:46."Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
Miksausta, laitevuokrausta, nauhoituksia...kysy
[email protected]
nykyään : E46 328ia -99
EX: E30 318ia -86?, E34 -89/90 520ia
Originally posted by zakallin View PostKylmänä jonkun aikaa huonohko tyhjäkäynti kunnes lämpiää vähän, eli tätä normihommaa mitä on. Tulpat, ilmansuodatin ja huohotin letkuineen juuri vaihdettu.
Voisiko joku kertoa mitkä osat ovat siis kyseessä niin ei tule vääriä hommattua :F30 320d
F30 320i
E46 320i
E36 325i
E30 316
Originally posted by riuska View PostMuistaakseni viimisestä kuvasta 14 ja19"Jazz motherfucker, jazz!!! Do you play it?"
[email protected]
Mistähän päin pitäisi lähteä etsimään vikaa kun lämpömittari on alkanut "lepoasennossa" näyttämään sinisen ja puolivälin välistä viivaa ja lämmetessäänhän viisari sit tietty menee melkein punaselle? 316 -01E30 cabriolet -92 M-Tech II
E46 sedan -01
Corolla
Vai liekö vain mittari sekasin? :think*** E53 X5 3.0d 2005 ***
Nyt on ilmennyt hiljan tämänsorttista ongelmaa:
Auto ikään kuin vinkuu 1800 - 3000rpm välillä epäsäännöllisesti. Tyhjäkäynnillä kaasua painastessa tekee saman, ja vedättäessä siis myös.
En saanut tähän hätään ketään kaveriksi kuuntelemaan, että mistäpäin tuo tulee, mutta ilmeisesti A: turbo tai B: hihnapyörät? alkaa olla finaalissa. Mitenkä tuo turbon toiminnan heikkeneminen ilmenee? Auto kiihtyy kuitenkin hyvin, eikä sakkaa millään kierroksilla.
Tuohon hihnapyöriin kallistun enemmän myös siksi, että päästää vingahduksen käyntiin laittaessa.
Yritin katsella noita osia, mutta montako rullaa tuonne nyt pitää vaihtaa / paljonkohan tuommoinen tulee pajalla maksamaan? Täytyy huomenna lähteä kyselemään.
Jospa joku nopea foorumilainen säästää huomiselta järkytykseltä
Ja biili siis sigun 320d. m47.e46 320d pre-FL -01 Touring
