E46 kysymyksiä ja vastauksia III
  • MNi
    • Nov 2008
    • 3144
    Originally posted by Bringer00 View Post
    Pitää huomenna katsoa vikakoodit uudelleen kun sain tuon inpankin englanniksi niin ymmärtääkin niistä jotaki. Kokeilen tuota liittimen putsausta ja samalla tehdä ohivuoto mittaus. :think
    Paluuletkun irroituksen kanssa syytä olla varovainen, jos ei ole vaihdettu, ettei rapise palasiksi. Toi kytkentähäiriö oli hyvä muistutus, suuttimien johtosarjoissahan on ollut sähköongelmia.
    • Damppeeh
      • Oct 2013
      • 10
      • suomi
      Tuli hankittua 328 e46, moottori valo mittarissa alkoi palamaan ja sitten yhtäkkiä seuraavana päivänä se oli pois. Sama tapahtunut nyt kahdesti, onko kenelläkään kokemuksia tästä?
      • Kissvesala
        • Jun 2010
        • 3110
        • Liminka
        Vikakoodit kertoo enemmän ku uskotkaan. Kokkolassa löytyy kyllä taitoa lukea ne ku tsekkaat Pohjanmaan koodarit. Turhaa arvailla mikä siellä kettuilee ku näkee koneella muutamassa minuutissa.
        Kissvesala.fi
        Priva tai o443424479
        • Styroxi
          • 383
          • Vaasa
          M57 Turbo ja pakosarja "virittelyä"
          Oikee "topicci" löyty joten poistin kyssärin...
          • riuska
            • Aug 2008
            • 1148
            • Lahti
            Itsellä tehnyt tuota jo vuoden muutaman kerran varsinkin ku ajellut pienillä kierroksilla kauan.
            Vikakoodeja ei löytynyt
            F30 320d
            F30 320i
            E46 320i
            E36 325i
            E30 316
            • KmO
              • May 2011
              • 147
              • Joensuu, Kuopio
              Autona siis e46 320d -01 prefacelift touring.
              Pitäs vissiin vaihtaa taakse jouset ja samalla iskarit, kun toinen puoli vähän matalemmalla kuin toinen (töyssyissä rengas hankaa kaareen isommalla lastilla).
              Nykyään on m-sport alusta.
              Tälläset iskarit olis tulossa, niin pitäs sit lisäks jostain saada m-sport jouset tai vaihtoehtoisesti vähän madaltavat, mutta silti kantavuudeltaan hyvät jouset. Ehdotuksia mistä sais??? jos ei välttämättä haluais marmorilta hakee :/
              EX:e46 320d touring, 2X e36 320i Touring-95, Vw Polo 6N-96.
              Myynnissä:
              Maaliruiskuja!!
              • janne30
                • Apr 2011
                • 2198
                Mamasan myy bc-racingin irtojousia. Osta taakse sieltä tynnyrijouset 38€/kpl. Itse saa päättää jousen pituuden ja kantavuuden.
                1 x F20
                3 x E30
                2 x E36
                5 x E46
                3 x E9X
                • KmO
                  • May 2011
                  • 147
                  • Joensuu, Kuopio
                  kiitti! Osaatko sanoo noista pituuksista, mikä vastaa m-sport jousia?
                  Myynnissä:
                  Maaliruiskuja!!
                  • janne30
                    • Apr 2011
                    • 2198
                    Nyt on pakko myöntää ettei oo kyllä mitään hajua, itelle aattelin talven mittaan tilailla jotkut 140mm pitkät ja 12kg/mm kantavuudeltaan.. Ne on ainakin reilusti matalammat kun m-sportin omat. Veikkaisin että 150-160mm pitkät vois olla aika lähelle m-sportin jousia.
                    Kannattaa varmistaa joltain vielä
                    1 x F20
                    3 x E30
                    2 x E36
                    5 x E46
                    3 x E9X
                    • JMTN
                      • Oct 2010
                      • 338
                      • Haukipudas
                      M-sportin jouset on 220mm ja lankavahvuus keskeltä 18mm. Jäykkyydestä en osaa sanoa mitään ku ei ollut jousessa merkintöjä enään.
                      BMW e91 320d -08
                      ex.335i -07 M-sport individual alpinweiss III 5xxhp/652nm
                      ex.Subaru impreza WRX STI -04 335hp/478nm
                      ex. 330d -03, individual, M-sport II Mystic blau 291hp/732nm
                      Älä osoittele toista sormella, jos omat kädet ei ole puhtaat...
                      • Madduli
                        • Oct 2012
                        • 395
                        316 antaa noin 500km välein vikakoodin p0190, mikähän on menossa rikki? Kylmillä keleillä tullut noin 200km välein
                        E46 316 -99
                        E39 523iA -98
                        E46 316 -99
                        E46 318 -99
                        • MNi
                          • Nov 2008
                          • 3144
                          KLIK:
                          P0190
                          Fuel Rail Pressure Sensor Circuit Malfunction
                          • RasvaPatti
                            • Aug 2013
                            • 37
                            • nokia
                            kulutusmittari on nyt pari päivää seilannut ihan omiaan. Ensin ei viisari liiku mihinkään, hetken päästä näyttää jotakin lukemia. Moottori jarrutuksessa kestää useita sekunteja ennen kuin laskee jne jne. Ihan niinkuin toimisi usean sekunnin viiveellä. Mikäköhän moisen aiheuttaa?
                            • sami_87_
                              • Nov 2011
                              • 57
                              • hyvinkää/suomi
                              330d vm:00 lisälämmitin "jäähdytinneste"
                              heido.Milläs pystyn toteemaan että toimiiko tuo jäähdytinnesteen lisälämmitin tuossa vesiventtiilin alapuolella..? onko koti´konsteja testaamiseen..? -7 pakkasta ni tuntuu että ei millään meinaa lämpee, kun taas viime talvena lämpes pirun nopeasti jopa -25 asteessa Ps:egr on poistettu, mutta tässä mallissahan se ei vaikuta lämpöihin koska se ei ole "jäähdytetty" eli ei termaria pakosarjan ja imusarjan välissä..
                              • Esal
                                • Mar 2009
                                • 1344
                                • Lempäälä
                                Mulla se ainakin aiheuttaa kierrosluvun humppausta ja koneen ääni muuttuu selvästi kun se kytkeytyy jaksottaisesti päälle. Niin ja esim. sisävalot himmenee hetkeksi kanssa. Pihtiampeerimittari siihen punaiseen johtoon, niin näkee varmasti. Ottaa jopa 80A virtaa.
                                Kyllä egr:n poisto vaikuttaa koneen lämpiämiseen, riippumatta onko siinä jäähdytystä vai ei, nyt se vetää pelkkää kylmää ilmaa koneeseen kun muuten ottaisi hieman lämmintä pakokaasua sekaan. Se termari taas viallisena päästää jäähdytinnestettä ohi ja kylmää pääsee nokalta jäähdyttimestä kiertoon.
                                *** E53 X5 3.0d 2005 ***
