E46 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • masa83
    • Dec 2010
    • 67
    Originally posted by Dani View Post
    Onneksi paisarin korkki toimi, eli päästi paineet pihalle ja esti sen ettei kansi kääntynyt banaanille.
    Nyt vaan OEM pumppu, hihna ja samalla tietty OEM termostaatti!
    Jotenkin tuo vesipumpun hajoaminen ei kuulosta todennäköiseltä kun se on vaihdettu noin 2 vuotta sitten scmiedmannin metallipyöräiseen.
    • Anz0r
      • Mar 2009
      • 142
      • Nääsville
      Molemmissa E46:ssa ollut nuo Redlinen öljyt ja muita en edes ajattele. Perässä kans ollut Redlinet.
      Vielä täytyis imeä ohjaustehostimen öljyt pois ja kaataa sinne jotkut litkut.
      Ite olin lukenu kanssa hyviä kokemuksia redlinesta perässä mut laitoin castrolin öljyt perään kun satuin halvalla saamaan.
      Toi redlinen ohjaustehostinöljy on vähän kalliimpaa ku atf-öljyt keskimäärin mutta ainaki itellä toimi hyvin (lisäks plussaa helppo saatavuus ku on motonetti kamaa). Mulla oli vanhat tehostinöljyt siis atf:ää ja laitoin tota redlinen suoraa sekaan kun purkissa luki että voi sekottaa suoraa.
      Toinen vaihtoehto ohjaustehostimeen vois sit olla mobilin täyssynteettinen atf...
      BMW E46 330D
      • hannuk
        • Nov 2002
        • 2136
        • Capital
        Kenelläkään tietoa värikoodista jolla ovien mattamustat osat on maalattu?
        - BMW x5 f15 m50d "navetta"
        - Porsche Cayenne S
        - Range Rover Sport 3.6TDV8 HSE
        - plus pari muuta
        • MR-
          • Aug 2013
          • 44
          Terve. Toissapäivänä ihmeteltiin jollain ohjelmalla (olikohan torque??) meikän auton sielunelämää. Tyhjäkäynnillä lämpimällä koneella ihmettelin, että pankki 1 ja pankki 2 lambdat pojottaa 0,8v ja toiset lambat sääteli kokoajan. En muista oliko ennen katteja vai katin jälkeen olevat lambdat kysessä. Jostain topikista olin lukevinani, että lambdojen jännite pitäs muuttua koko ajan tyhjäkäynnillä. Voiko tästä nyt päätellä, että molemmat lambdat olis rikki? Voiko nuo aiheuttaa ajottaista humppaamista tyhjäkäynnillä (500-1500rpm)? Ja nokkien anturien kunto pitäs saada testattua jotenkin. Mitenkä ne saa testattua?
          e46 320i vm-98
          • Härski69
            • Aug 2008
            • 41
            Originally posted by Ovaali View Post
            Ettei ois avaimen akku hiipunut, tai patteri jos alkupään e46.
            Avain mallia akku. Ja uusi avain maksaa hunajaa, eikö?:think
            • janne30
              • Apr 2011
              • 2198
              Sinne voi vaihtaa itse sen akun, youtubessa on video missä näytetään miten se vaihdetaan/miten avain avataan.
              Akun löytää esim ebaysta ja maksoi muistaakseni alle kympin.
              1 x F20
              3 x E30
              2 x E36
              5 x E46
              3 x E9X
              • van_gils
                • Jan 2011
                • 117
                • keski-suomi
                Mistäs lähtisin vikaa etsimään kun kuskinsähköJakkara ei toimi eteen/taakse suuntaan?! Mutta siis selkänoja ja penkin korkeus säädöt toimivat normaalisti Olisikohan se nappula tullut tiensä päähän? Vai eihän tuossa siis sulaketta ole erikseen eteen/taakse toiminnalle? Tuskinpa vaan..
                • masa83
                  • Dec 2010
                  • 67
                  Vesipumpulle ääni myös täältä.
                  Kädellä voi kokeilla pyöriikö pumppu, vai onko tosiaan leikannut kiinni.
                  Äsken kokeilin niin vesipumppu pyörii käsinpyörittämällä mutta ihan alhaalla oikealla oleva rulla ei pyöri käsin onkos se nyt sitten ohjaustehostimen pumppu. Lisäksi huomasin että yksi kiristyspyörä on paskana siinä ihan laturin edessä tässä kuvassa numero 6 http://www.realoem.com/bmw/showparts...90&hg=11&fg=18
                  • racing02
                    • Nov 2004
                    • 2043
                    • Riihimäki
                    Originally posted by masa83 View Post
                    Mikäköhän nyt iski bemuun?? Ensiksi kesken ajon tuntui pieni nykäys ja latauksen merkkivalo syttyi ja ohjaus muuttui todella jäykäksi, sitten olivatkin jo lämmöt tapissa!?!? nilkutin kotiparkkiin niin noin 20m ennen parkkiruutua auto oli ruvennut vuotamaan jäähdytysnestettä. Kun tutkin asiaa niin paisarin korkista on suihkuttanut jäähdytysnesteet ja apulaitehihna on pois paikoiltaan?!?!?!?! mitä helvettiä tuossa on käynyt??. auto on e46 330xi eli m54 kone.
                    Ei kai se mahdotonta ole että hihna vaan on antautunut ja hypännyt paikaltaan. Toki kokeilisin vähän pyöritellä kaikkia rullia minkä läpi se menee jos jostain niistä syypää löytyisi.
                    EDIT. Noniin, ehditikin sen jo tekemään. Kyllähän ne käsin pitäisi pyöriä kaikki paitsi kampiakseli eli taisit löytää vian.
                    • masa83
                      • Dec 2010
                      • 67
                      Eli ohjaustehostimen pumppu on paskana mistäköhän tuollaisen pumpun saisi halvimmalla scmiedmannilla vähän reilu 400e.
                      EDIT Onkos jotain tapaa millä voisi varmistua että se kansipahvi on ehjä?
                      • Slome
                        • Mar 2013
                        • 53
                        Vaihtelin tossa omaan m54b22 koneiseen Imm-kaasuläpän välisiä kumiputkia, mutta kun irroittelin siitä ylemmästä sitä haararakappaletta josta lähtee kaksi ohuempaa letkua niin niistä sen ohuemman letkun alkuosa katkesi. Niin nyt kysyisin että mikä letku se on ja voinko nyt pistää sen lähön umpee ja että se letku on vapaasti sielä vai onko sillä jokin merkitys? :think
                        • janne30
                          • Apr 2011
                          • 2198
                          Tässä vielä linkkejä, mitä en puhelimella jaksanut etsiä:
                          Avaimen avaaminen/akun vaihto:
                          Uusi akku ebayst:
                          1 x F20
                          3 x E30
                          2 x E36
                          5 x E46
                          3 x E9X
                          • masa83
                            • Dec 2010
                            • 67
                            Kokeilin uudestaan pyöritellä ohjaustehostimen pumppua ja se kyllä pyörii mutta jotenkin aika nihkeesti, kuinka hyvin sen kuuluu pyöriä??
                            • |jaakko|
                              • Jun 2005
                              • 1542
                              • Keski-Suomi
                              Käykö faceliftin ovet pre-faceliftiin? Touring..
                              • MR-
                                • Aug 2013
                                • 44
                                Ohivuotomittauksella tai sitten aja kone lämpimäks ja kokeile kerääkö vesiletkuihin painetta. Toki vesiletkuissa painetta pitää jonkun verran olla mutta ei ne kivikovia saa olla.
