E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Lucifer-61
    • Sep 2014
    • 172
    • Oulu Ykin osavaltio
    Originally posted by Noppe View Post
    No nyt se alkoi haluamaan huoltoon DPF:än takia, voiko tuon huoltovalon vain nollata ja jatkaa tyytyväisenä ajelua? BMWhat on käytettävissä, onnistuuko sillä?
    Ja toinen mikä mietityttää on ratin jäykkyys. Verrattuna vaikka e46 niin on aika jäykkä kääntää hiljaisessa vauhdissa, melkein kuin ajaisi tehostamattomalla e30:lla. Renkaat on edessä vakiot 225/45. Onko tehostin lopussa vai ominaisuus?
    Jäykkä ohjaus myös täällä ja siitä jo kyselinki onko mitään tehtävissä muutaku mennä punttisalille. Vastausta en saanut joten puntinostossa....
    • jonttt
      • Feb 2012
      • 71
      • Lempäälä
      Intissä viimesiä päiviä ja metsäleirillä, elieli... Keskiviikkona pitäisi käydä iltalomilla pikaisesti irrottamassa peilien kuoret, sekä takakontin lippa LCI E91 Bemusta maalaria varten. Onko heti antaa jotain vinkkejä hommaan? Irroittaminen nyt siis varmasti sujuu, mutta kun pitäisi olla mahdollisimman nopea. Ja jotain elektroniikkaa ilmeisesti tulee näkyviin, ja niitä pitäisi varmaan hieman suojata. Ainakin e61 sen lipan alle on piiloitettu antennivahvistin.
      Keskiviikko-lauantaina tarvis vielä inttimatkalle meinaan autoa, ja ilman kyseisiä muoveja pitäis ajaa. Ellei nyt toista autoa saa..
      Nykyiset:
      BMW E91LCI 320D http://www.btcf.fi/forum/showthread.php?t=324291
      Nissan 200SX S13 SR20DET
      • Noppe
        • 535
        • Veneen alla
        Originally posted by Supra^ View Post
        Jäykkä ohjaus on kyllä ominaisuus. Tosin eilen aktiiviohjauksella varustettua yksilöä kokeilleena pitää sanoa että se oli jonkin verran kevyempi käännellä.
        Kannattaa tarkistaa sen DPF:n suhteen mitä se siellä herjaa, jos vaikka ei ole jostain syystä päässyt polttoa tekemään pitkään aikaan ja sen takia on ihan oikeastikin tukossa. BMWhatilla taitaa saada pakkopoltonkin päälle jos tarvetta.
        Joo. Itku meinaa aina päästä kun emännän e39:iin hyppää jossa servotronic ja kääntelee yhdellä sormella rattia.
        Täytyy ottaa tuo DPF tutkinnan alle.
        • epv
          • Dec 2011
          • 76
          Tuleeko ideoita mitä katsoa seuraavana, kun parkkitutka takana ei toimi (tulee keltainen merkki mittaristoon kun laittaa pakille), mutta vikakoodeja ei ole.
          E61 530d -05
          • Supra^
            • Jul 2005
            • 5150
            • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
            Pääset siis PDC-boksiin kiinni ja siellä ei ole koodeja? Koittaisin sieltä aktivoida eri toimintoja ja katsoa miten käy. Livedatalla näkyy myös saako se esim. peruutusvaihdetta kytkettäessä tarvittavan viestin että kytkeytyy päälle, antureiden antamat signaalit jne. eli jos boksiin oikeasti pääsee kiinni niin vaikka siellä ei koodeja ole niin sieltä se vika kyllä selviää.
            Musti 8HP
            Nokivasara M47
            TeiniCoupé DCT
            E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
            • epv
              • Dec 2011
              • 76
              Osanneekohan BMWhat mennä noin pitkälle? PDC-boksi oli ainakin luettujen koodien listassa, mutta koodeja ei löytynyt.
              E61 530d -05
              • AK-87
                • Apr 2015
                • 324
                • Hml
                Mitä moottoriöljyä suosittelette laittamaan 320d M47:aan?
                V60 D4 AWD -16
                Civic "Track-spec" VTEC -02 kauppakassi
                ex V60 D4 -13
                ex E36 323i 4D -96
                ex E91 320d -06 Stage 1
                • Supra^
                  • Jul 2005
                  • 5150
                  • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
                  Teboilin Diamond Diesel on ihan hyväksi todettu.
                  Jaa-a, en ole mahdottoman paljoa joutunut BMWhatiin sekaantua joten en osaa sanoa, luultavasti ei, jos sitä käyttää jollain perus OBDII-BT/WiFi-mokkulalla, toisaalta, voihan sillä koodatakin joten... Suosittelen kuitenkin hakeutumaan jollekin jolla läppäri+INPA tmv. niin vika löytyy kyllä.
                  Musti 8HP
                  Nokivasara M47
                  TeiniCoupé DCT
                  • Magirus
                    • 876
                    • Keski-Suomi und Sawo
                    Tulipa tuossa eilen haettua eka ysikyt-sarjalainen ittelle ja puolisolle. Kyseessä siis 325xi konttiperällä. Ensimmäisen 200 km jälkeen täytyy sanoa että hyvältä tuntuu ja vaikuttaa. Ainut että nuo runflatit on alla niin ehkä ajotuntuma ei ole parasta mahdollista. Ainoan miinuksen pistin merkille jo koeajolla, eli ohjaus on kyllä julmetun jäykkä. Nesteet oli puhtaat/kirkkaat vihreet kuten pitääkin. Valitettavasti pumppu mouruaa jo hieman joten se lienee vaihettava.
                    Mitenkä tuo alkup. weba toimii kaukkarista? Tai pitäisi toimia? Patterin vaihdolla ei ainakaan saanut kaukkariin valoja syttymään, oisko sökö?
                    Edit: Tollanen motorolan mokkula siis kyseessä, napit; On, Off ja Mode
                    O: E24 osasia
                    • Puistis
                      • Mar 2013
                      • 849
                      • 09
                      Onkohan mulla ollut omissa e92/3:ssa vikaa kun ohjaus ei ole tuntunut liian jäykältä, kuvailisin mieluummin tunnokkaana
                      • Magirus
                        • 876
                        Tuossa on lienee pumppu ottanut jo kipeetä ja näin ollen tehostus heikentynyt. Ainakin aikasemmassa e46:ssa ohjaus _todella_ herkkä verrattuna tähän. Tuskin tuo neliveto sitä ainakaan jäykistää..
                        O: E24 osasia
                        • Sallinen
                          • Apr 2010
                          • 96
                          Kyllä ohjaus nelivedossa on jäykempi. Minulla on servotronic xDrive ja uudesta asti se on ollut jäykkä. Audista kun siirtyi bemmiin, niin kädet kipeytyivät ensimmäisenä päivänä. Nyt toisaalta monen muun auton ohjaus tuntuu rimpulalta.
                          e91 320dA xDrive -12
                          Porsche 911
                          Audi TT
                          • LUMI
                            • Jun 2011
                            • 251
                            • kotona
                            voi vi##u mitä pulkannauruja te e9X kuskit ootte jos ette jaksa ees rattia vääntää
                            • Magirus
                              • 876
                              Tästähän se johtuu nimenomaan
                              Aiheeseen, mitä moottoriölppää tuohon N52 olisi suotavaa alkaa työntämään? Tähän asti ajettu longlifellä, itte en noista oikein välittäs. Lähinnä kokemuksia toimivista öljyistä kaivattas.
                              O: E24 osasia
                              • Magirus
                                • 876
                                Itse itselleni vastaten; Uudet paristo ja hetki saksankielistä ohjekirjaa niin alkoi tapahtua.
                                - Mode nappia hetki pohjassa -> vihreä valo syttyy -> suorita haluttu toimenpide viiden sekunnin kuluessa (On/off )
                                Toki seuraava ongelma lienee itse weba ja sen toimimattomuus.. Kaukkari on kuitenkin elossa!
                                O: E24 osasia
