E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • -rik
    • Nov 2009
    • 827
    • Rovaniemi
    #676
    Originally posted by WarHead View Post
    Hii-o-hoi.
    Auton syntymäpäivä on 29.8.2007. Onko tää siis melkein facelift?
    Niinkuin edellä vastattiin, niin ei ole. 09/2008 tuli facelift.
    ex bimmers: | BMW e91 335dA | BMW e34 518i | BMW e60 530dA | BMW e36 318iS |
    • baku
      • Jun 2006
      • 348
      • Kausala
      #677
      Eikös tuo ole aika helppo tarkistaa vaikka keulasta. LCI:ssä on munuaiset yhtenäiset ja prefacessa yläreuna kiinni konepellissä.
      F20 116d
      E63 645
      E28 528
      F30 320d x-drive
      F31 335d x-drive
      ex. e92 335d, e91 325I pre-lci, e84 X1 2.0d x-drive, e91 320d,e90 320i,e46 316i, e87 118d, e46 320i, e46 330xd, e46 330d, e39 528i, e32 750i, e32 730i, e34 525i
      KTM 1290 Super Adventure
      K1200S
      ex. K1200RS, K1200R, F800S, R1100S
      • pro_tinnitus
        • Jun 2007
        • 273
        • Etelä-Suomi
        #678
        Originally posted by Smistik View Post
        Tietääkö joku meneekö tuo ns. heittämällä E91 non-M-sportiin vm. 2006:
        http://www.tuningkauppa.com/epages/K...Products/62744
        Eli käykö sumarien liittimet, käykö vanha pohjamuovi, jarrujen ilmaputket jne jne. Kyselin tuningkaupasta, mutta en ainakaan vielä ole saanut vastausta. :think
        Toivottavasti on muovia tuo puskuri, eikä kuitua muuten jättäisin suosiolla kauppaan. Jos on suora M-sport kopio niin nuo kaikki kertomasi osat pitänee vaihtaa, on meinaan eri numeroilla, kun joskus tuollaisia alkuperäisiä katselin salerafter:stä.
        Includes:
        M front bumper
        M rear bumper
        M sideskirts
        M fog lights
        a lot of small parts like screws, air ducts, clips for mounting
        E90 320d -05
        EX: Z3 E36/8 3.0i
        • TuoAntti
          • 4178
          #679
          N54 moottorista.
          Mikä on osanumero niille O-renkaille, nuo ovat liittimissä jotka lähtee siitä öljynsuodatin boxilta öljynjäähdyttäjälle? En löydä katalogista kuvaa jossa ne näkyisi.
          Pitää vaihdella se kantta vasten tuleva tiiviste, varuille voisin ottaa nuo O-renkaatkin (myös se toinen tiiviste on, sekä vesiletkun o-rengas ja imusarjan tiivisteet).
          EVERYTHING | WORKS
          • Cunttory
            • Feb 2004
            • 1772
            Ai nuo numero 7
            • TuoAntti
              • 4178
              #681
              Originally posted by Cunttory View Post
              Ai nuo numero 7
              Juu. Kiitti.
              EVERYTHING | WORKS
              • Kapanos
                • 1396
                • Kirkkonummen Westend
                #682
                Mitäs noita i-drive päivityksiä on saatavilla nyt tohon -08 vuoden pre-lci maliin?
                NBT on nyt ilmeisesti uusin vai? Koitin etsiskellä mut ei selvinnyt
                E30 M50tic -90
                E34 M5 -90
                E91 325d M-sport -07
                Ford F100 -53 LS edition
                • mikkod
                  • Aug 2007
                  • 5220
                  • Stadi
                  #683
                  Joo NBT vaan sinne. Samanlaisia ajatuksia tohon ammeeseen...
                  Helkama S3000
                  Myydään kutosen alustaosia
                  • Kapanos
                    • 1396
                    #684
                    Onko siin nyt CIC? Seuraava on CCC ja NBT uusin?
                    Kukas noita värkkäilee? Kun ihan plug and playhän tuo NBT ei ainakaan taida mennä?
                    E30 M50tic -90
                    E34 M5 -90
                    • pyroz
                      • Nov 2002
                      • 6872
                      • PK-seutu
                      #685
                      Originally posted by kapanos View Post
                      onko siin nyt cic? Seuraava on ccc ja nbt uusin?
                      Kukas noita värkkäilee? Kun ihan plug and playhän tuo nbt ei ainakaan taida mennä?
                      ccc --> cic --> nbt
                      S65, S85, H1, N63TU, IB1
                      • mikkod
                        • Aug 2007
                        • 5220
                        • Stadi
                        #686
                        Mulla on CCC eli skippaan ton CIC ja NBT tilalle.
                        Böntti, kissavesala, Buksin-1 ainakin noita duunailee. Piuhan vetoa ja koodiahan se vaatiin. Kai?
                        Helkama S3000
                        • Kapanos
                          • 1396
                          #687
                          Onko jossain nyt viel selvitelty eri mallien erot?
                          E30 M50tic -90
                          E34 M5 -90
                          • Tommix
                            • 5585
                            • S:t Karins
                            #688
                            On, omassa topicissa. Haulla löytyne.
                            edittiä
                            täälläkin:
                            Käyttis: G26 i4 M60
                            • Ruostepalo
                              • Jul 2015
                              • 112
                              Noniin, kysytääs täältä, ei viitsi uutta lankaa asiasta tehdä.
                              Elikkäs, paloi tuosta E93:sta enkelisilmästä polttimo, joten revin kummatkin pihalle ja päätin, että jos sitä vaihtaisi nyt sitten perinteisestä keltaisesta valkoisempaan väriin.
                              Valintoja on kuitenkin liikaa, ja vaikea sanoa suoraan, että mitä kannattaisi lähteä hankkimaan.
                              Yksi, mikä pisti silmään, oli LUX:n superkallis setti, jota kuitenkin tunnutaan hehkutettavan ympäriinsä. LUX:lla on jälleenmyyjiä tietääkseni euroopassa, joten ei tarvitsisi silti ihan jenkeistä tilata.
                              Toinen oli EPD-tuningin H8 LED-polttimot. Näyttäisi olevan tarjolla 40w ja 80w malleina (??).
                              Mitäs siis sanotte? Millä kannattaisi lähteä liikkeelle? EPD:n polttimot ostamalla säästäisi kyllä todella pitkän pennin.
                              Audi A4 B7 vm. -08 2.0TFSI quattro S-line avant
                              ex: E93 325i M-Sport vm. -08
                              ex: Audi A4 B7 vm. -05 2.0TFSI quattro S-line
                              ex: Honda Civic vm. -07 1.8ivtec
                              ex: VW Golf V 1.6 vm. -05
                              ex: Fiat Marea HLX vm. -01
                              • Andylooppi
                                • Jan 2015
                                • 19
                                • Vaasa
                                #690
                                EPD:n 40W setin heitin tuossa muutama kuukautta sitten rinkuloihin. On omaan makuun tarpeeksi kirkkaat ja näyttää hyvältä, nyt tosin vänkärin puoleinen tuikku on alkanut pitää pärisevää ääntä kylmänä. Pitänee ottaa selkoa onko näillä mitään takuuta.
                                LUX:ia on tullut bongattua ainakin jostain brittiläisestä nettikaupasta. Hinnat tosin taisi olla melkeen suoraan käännetty dollareista puntiin, tosin toimituskulut ja -aika plus tullivapaa rahti on aina kotiinpäin.
