E90/E91/E92/E93 Kysymyksiä ja vastauksia IV
  • Supra^
    • Jul 2005
    • 5150
    • ᶛᶛᵻᶰᶛ˄
    #751
    Originally posted by aku1979 View Post
    Eikö kukaan tiedä?
    Erikoistyökalulla jos kyseessä stretch-fit hihna ilman kiristimiä. Omaan M47:aan vaihdoin talttameisseleillä + autoa vaihde silmässä liikutellen kikkailemalla.
    Musti 8HP
    Nokivasara M47
    TeiniCoupé DCT
    E36/5 Diesel-DCT Tri-Turbo
    • keppana2
      • Oct 2015
      • 5
      Sain tänään puslan paikoilleen kiitokset kaikille vastanneille! Eli tosiaan meni suht helposti kun laittoi reilusti vaseliinia ja putkiklemmarilla painoi puslan kasaan ja pinnapultti viritelmällä pikkuhiljaa vedätti puslaa sisäänpäin ja siirti klemmaria aina taaksepäin.
      Leimalla siis hylkäsivät kun oli kuulema "Oikea/vasen alatukiv ulkohela väljä" ja laitoin nyt uuden puslan paikoilleen eikä muuttunut mikskään jos vertaa toiselle puolelle. En siis viitsinyt ruveta edes toiselle puolelle vaihtamaan. Kovasti koitin jokaista muuta puslaa/niveltä väännellä mutta en kyllä mistään väljää löytänyt. Onkohan inssi sitten tarkottanut jotain muuta kuin tuota puslaa minkä juuri vaihoin? Maanantaina vien samalle konttorille tarkistettavaks ja kyselen vähä että teinkö aivan turhaa työtä puslan vaihoin kanssa.
      • _Sylin_teri_
        • May 2013
        • 366
        • Suomi finland
        #753
        Mikäs tuohon pre lci pro navin I-drive ohjainrullaan tuli kun pyörittää esim radiokanavien välillä niin pyörähtelee itsestään vähän. Ja äsken sammutin auton ja kokeilin pyöräyttää sitä niin jäi perkele pyörimään helvetin kovaa vajaaks 10 sekunniks
        • aku1979
          • Feb 2015
          • 1152
          En tiedä mut kuulostaa hauskalta
          • emper0r
            • Apr 2013
            • 13
            • Forssa
            #755
            kerkeiskö joku mittaamaan e91 pre-lci:n takapuskurista mitan takaluukun aukolle, ns umpioiden välistä.Ihan puskurin yläreunasta ja ulkoreunasta runkoon nähden.kiitos(:
            Olin puskuria tilaamassa ja käskivät varmistaa vielä koska on ollut epäselvyyksiä ainoastaan tuon kohdan sopivuuden kanssa pre-lci msport puskuri--->lci hin. Alkuperänen varaosanumero kuitenkin molemmissa sama.:think
            116cm on kyseinen mitta faceliftissä.
            e91 330da vm06
            • _Pietu_
              • 3662
              • Kuopio / Maaninka
              #756
              Tuon takia minä viimeistään alustan tarkistuksen yhteydessä menen auton vierelle ja jos jotakin sanottavaa on niin pyydän katsaria näyttämään missä vika/välys on...
              BMW F25 xDrive 20d
              BMW e21 "315"
              ex BMW e91 320dA
              ex BMW e36 325i
              - SAWO CONNECTION - - Normaalisti kännissä ja alasti
              Normaalisti peukalo keskellä kämmentä
              • Rrooppee
                • Jan 2015
                • 119
                Kyllä nyt tähän melkeen pystyy sanoo näkemättäkin että seon narinahela mikä sulla on väljänä. Eli tuon tukivarren mihin iskarin alapää tulee kiinni niin sen ulkopäässä olevaa helaa on inssi tarkotti. Parhaiten sen tuntee ku vääntövarrella vääntelee.
                Ei olis ensimmäinen eikä viimene e9x mistä narinahela väljänä
                BMW G21 320d xdrive -19 ///M-sport
                EDELLISET
                BMW F31 320d -13 ///M-sport
                BMW F31 320d -14 sportline
                BMW E46 330i -05 ///M-sport
                BMW E46 328i -00
                BMW E46 320i -02
                • pro_tinnitus
                  • Jun 2007
                  • 273
                  • Etelä-Suomi
                  #758
                  Joo ja sen väljyyden kuulee myös eli narisee kun painaa esim. takakontista autoa alaspäin. Tuossa sinun viimeisessä kuvassa vaihdetun puslan oikealla puolella, tukivarren välissä sijaitsee. Tuon saa ihan ulosvetäjällä pois ja uusi menee helposti paikalleen. Omassa vaihdatin kaikki muut puslat paitsi taka-apurungon 4 isot puslat. Vielä joskus pitäisi raidetangonpäät vaihtaa. En tiedä paraniko ajokäytös , Lemförderin osia olivat kaikki, OEM osathan maksavat varmaan tuplat.
                  E90 320d -05
                  EX: Z3 E36/8 3.0i
                  • Madduli
                    • Oct 2012
                    • 395
                    #759
                    Moi,
                    Ei vasemman puolen ajovalo tottele korkeudensäätöä (manuaalista), toinen puoli toimii normaalisti. Itse en autoa ole vielä päässyt tsekkaamaan, mutta ens vklp pitäisi mennä. Mitä kaikkea kannattaa kattoa?
                    E46 316 -99
                    E39 523iA -98
                    E46 316 -99
                    E46 318 -99
                    • pro_tinnitus
                      • Jun 2007
                      • 273
                      • Etelä-Suomi
                      #760
                      Originally posted by Madduli View Post
                      Moi,
                      Kerrohan oikeille tietäjille mikä E9x:n korimallin valoumpio on kyseessä? Xenoni vai halogeeni ja mitä tarkoittaa manuaalinen säätö, eli kuusiokoloavaimella säätö konepellin puolelta? Vielä onko pre-lci vai lci mallin auto kyseessä? Näillä tiedoilla saattaa joku jopa tietää mikä mättää, itse en tiedä asiasta enempää.
                      E90 320d -05
                      EX: Z3 E36/8 3.0i
                      • Hastra
                        • Nov 2011
                        • 545
                        Mietin huoltoja talven varalle ja alkoi mietityttään diesel suodattimen vaihto.
                        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=13_1115
                        http://www.realoem.com/bmw/enUS/show...diagId=16_0599
                        Tuo ilmeisesti sijaitsee auton alla, mutta kuinka usein ja minkä huollon yhteydessä tuo pitäisi vaihtaa?
                        Ja muutenkin kiinnostaa, jos jostain löytyy taulukot mitä vehicle checkiin yms. kuuluu. Autona tuo sigun coupe ja mittarissa 215tkm, eikä tietoa onko tuota vielä vaihdettu.
                        Audi A3 GTRON
                        EX: BMW 325D Coupe -07
                        EX: BMW 320ia -08
                        • atteee
                          • May 2013
                          • 167
                          • Yka
                          #762
                          Itse olen joka vuosi tuon vaihtanut, kun ei 15min isompi homma ole
                          • Hastra
                            • Nov 2011
                            • 545
                            Onko tuo auton alla, meneekö jopa pohjamuoveja irrottamatta?
                            Audi A3 GTRON
                            EX: BMW 320ia -08
                            • atteee
                              • May 2013
                              • 167
                              • Yka
                              #764
                              Joo on. Kuskin alapuolella. Kyllä siinä joutuu muoveja irrotteleen/raotteleen
                              • Madduli
                                • Oct 2012
                                • 395
                                #765
                                Moi,
                                2006vm e91 halogeeni valoilla kyseessä, manuaalisella säädöllä meinaan sisätiloissa olevaa rullaa.
                                E46 316 -99
                                E39 523iA -98
                                E46 316 -99
                                E46 318 -99
